Votre avis sur ce descriptif
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 8.060 fois
Bloggeur Env. 500 message Finistere
Descriptif Technique : Il s'agit d une maison de 106m² hab BBC
Décapage de terre végétale, et terrassement en pleine masse,
Création d'un accès de chantier avec remblais en tout venant, largeur de 3 ml environ
de la limite de la propriété juqu'à la construction.
Fouilles En rigoles ou coffrées selon la nature du sol, largeur 45 cm environ, épaisseur de 25 cm environ X
et profondeur nécessaire à la mise hors gel (soit 50 cm environ)
Evacuation des terres excédentaires éventuelles: en cours de terrassement à 10 km maximum X 1890
(12€ le m³ en pleine masse).
Fondations
►Semelles béton armé 45cmx25cm environ (caractéristiques et classe d'exposition selon X
réglementation).
1.2. Murs
►Soubassement en parpaings semi-pleins alvéolés de 20 cm formant vide-sanitaire X
Murs d'élévation du volume habitable:
Parpaings de 20cm creux
Le constructeur pourra traiter certains éléments (décroché de toiture, souche de cheminée,
pignon par exemple) par un complexe charpente revêtu d'un enduit armé, ou d'un bardage
ardoise, bois ou PVC
Coffres de volets roulants encastrés dans la maçonnerie pour ouvertures équipées de volets X
roulants (sauf impossibilité technique (exemple: lucarnes etc...). Coffres brique si maçonnerie brique.
Enduit teinté finition grattée, couleurs selon palette du constructeur, épaisseur 10 à 15 mm X
environ. Les enduits teintés sont arrêtés à 10 cm environ au dessus des terres remblayées. Les
faces de seuils et les appuis reçoivent une finition ciment
1.3 Planchers
►Plancher type vide sanitaire avec poutrelles, hourdis, dalle de compression. Isolation selon cas X
et solution technique du constructeur (résistance thermique minimum R= 2,45)
Epaisseur selon portées
1.3.1.2. Plancher haut
►Pour combles aménagés ou aménageables: type semi-préfabriqué avec poutrelles hourdis béton: X
du rez-de-chaussée dalle de compression (épaisseur 4 cm environ) en béton armé (épaisseur totale selon portées).
Pour combles perdus: solivage sapin du nord 4 cm x 20 cm tous les 120 cm, X
isolation horizontale
1.4 Garage
►Terrassement, fouilles identiques à la construction.
1.4.1 Garage accolé
incorporé.
►Elevation en parpaings de 20 cm creux.
Plancher haut (si prévu au plan) de type isolant (selon solution du constructeur) si volume X
habitable au dessus, poutrelles et hourdis béton si grenier.
Dallage béton brut pour garage, cellier, cave etc…(le m²: 64€- pour bon sol à 50 cm). X
NOTA: Hauteur sous hourdis du plafond: 2,20 m pour garage et sous-sol.
1,80 m pour cave.
2.CHARPENte
En sapin du nord classe 2 traité fongicide, insecticide, conception selon solutions techniques du constructeur
Fermes assemblées (arbalétrier, poinçon, entrait, blochet…), pannes de section 8cm x 20cm X
(pieds de ferme apparents non coffrés selon les cas).
Chevronnage en section 63mm x 42mm tous les 40cm X
Débords de toiture: cache moineaux, auvents … en lambris PVC blanc X
3.COUVERTURE
Couverture longue feuilles à joint debout en zinc naturel y compris volige de 15 mm. X
Bande d'égout ventilé en zinc naturel. X
Faîtage ventilé en zinc naturel. X
Rive de tête en zinc naturel, latérale cintrée en zinc naturel. X
Relevé et solins y compris bande porte solins. X
Gouttière carré en zinc naturel, y compris les crochets, les dilatations, les naissances coniques et X
les talons soudés.
Entablement et gouttière carré en zinc naturel, y compris les crochets, les dilations, les naissances X
coniques et les talons soudés (limite de propriété.)
Descente d'eaux pluviales en zinc diamètre 80, y compris colliers de fixations. X
Ventilation chute diamètre 100 mm. X
Ventilation VMC diamètre 160 mm. X
3.2 Garage
Sur Volume Non Habitable:
Lorsque le plancher est en béton il est associé un complexe d'étanchéité en double
feutre bitumeux collé à chaud
5. ISOLATION
Pour distribution type plaque de plâtre avec isolation intérieure, épaisseur totale 7,2 cm X
(résitance thermique suivant isolation).
Isolation doublage: complexe plaque de plâtre avec isolation 13 +100 mm par panneaux semi rigides X
de laine minérale (résistance thermique doublage R= 3,15 minimum).
Isolation thermique: 30 cm de laine minérale label ACERMI en partie horizontale (résistance X
thermique = 6,50), 20 cm en partie rampante des combles aménagés (résistance thermique = 5,7)
Etude thermique réalisée par un bureau d'étude indépendant X
6. MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES
Porte d'entrée métalliques à âme isolante, 6 modèles BEL'M au choix, huisserie en bois. X
6.1.1. Menuiseries
►Châssis, fenêtres, portes fenêtre et baies coulissantes en aluminium laqué bicouleur X
proprement dites à rupture de pont thermique, de marque PERALU ou équivalent (13 couleurs au choix chez PERALU).
Fermeture par volets roulants PVC blanc pour menuiserie à partir de 80cm de large sur l'habitation X
Volets roulant électriques
3 Unités
Sous-faces de coffres en PVC blanc. X
6.1.2. Vitrerie
►Double vitrage pour pièces habitables (lame d'air Argon 16 mm, 4-16-4) X
Vitrage retardateur d'effraction si absence de volets roulants au rez de chaussée. X
NOTA: Les châssis triangulaires ou trapézoïdaux sont prévu fixes et sans fermeture.
Les menuiseries sont conformes aux marques NF, CST Bat et Acotherm.
6.1.3. Garage
Portails PVC coulissant avec ou sans hublot ou métallique motorisable basculant au choix X
Communication et séparation habitation/garage avec porte postformée ou gravée isolante serrure X
3 points et cloisonnement selon solution technique du constructeur.
Châssis sans volet roulant en PVC. X
Porte de service en PVC avec serrure 3 points sans hublot. X
6.2. Menuiseries
intérieures
6.2.1. Batis huisseries
►En sapin du nord raboté ou bois thermolaqué blanc avec joint phonique en feuillure (JEL'WEN). X
6.2.2. Portes des
►De type isoplane alvéolaires prépeintes-épaisseur 4cm largeur 63 à 83 cm selon plans X
pièces et de type "postformées" ou "gravées" (3 modèles au choix) au RDC.
6.2.3. Divers
►Trappe vers combles 60cm x60cm (sauf si grenier). X
6.2.4. Quincaillerie
►Portes d'entrée avec serrure de sécurité 3 points. X
Portes intérieures: poignée aluminium ton champagne, pêne dormant 1/2 tour, condamnation X
pour WC et bains.
6.2.5. Garde corps
►Intérieur: muret en plaques de plâtre sur vide mezzanine et escalier. X
Extérieur: lisse bois exotique ou muret parpaing 10 cm enduit. X
6.3. Escalier
►Vers combles: escalier bois exotique (essence selon choix du constructeur) à la française, X
largeur 80 cm, avec limon, balustres droits, plinthes crémaillères, livré poncé
7. PLATRERIE / PLAQUISTERIE
► Doublage: Complexe plaque de plâtre sur ossature métallique (épaisseur totale avec isolation 12cm) X
Cloisons
X
7.2. Du plancher
►Enduit au plâtre fin ou plaques de plâtre fixée sur armatures métalliques selon choix du constructeur X
haut du RDC
7.3. Des combles
►Plaques de plâtre fixées sur armatures métalliques. X
aménagés
Selon pièces indiquées au plan.
Cloisons et plafonds finition pré-imprimée, hors ponçage bandes et peintures. X
Cloisons: Système Placostyl comprenant une ossature métallique et 2 plaques de plâtre séparée
d'une isolation phonique de 45mm (épaisseur totale 70mm)
8. PLOMBERIE
8.1. Equipements
►Evier inox 1,20m x 0,60m, 2 bacs et un égouttoir sur meuble en stratifié blanc. X 190
de cuisine Mitigeur July de Porcher, siphon avec évacuation pour lave vaisselle.
8.1.1.2. Installation
►Baignoire 1,70 m x 0,75 m Acryl type Corvette de chez Jacob delafon, douchette sur coulisse. X
de salle d'eau - salle
de bains
►Bac à douche 0,80m x 0,80m dit "à l'italienne", douchette sur coulisse. X
lavabo de 60 cm en porcelaine sur colonne type Brive 2 de chez Jacob Delafon. X
Robinetterie: mitigeurs July de Jacob Delafon. Robinet Thermostatique sur douche et baignoire. X
(Indissociable des sanitaires)
Appareils couleur blanc. X
8.1.1.3. WC
►WC couleur blanc type Eolia de Jacob Delafon avec économiseur d'eau - double abattant X
PVC rigide. WC suspendu au rez de chausssée.
►Chauffage au gaz avec chaudière à condensation 24 à 28 KW (De Dietrich, Franco Belge, Saulnier Duval X
Chappée, selon fourniture du constructeur y compris robinet alimentation cuisine).
Radiateurs aciers laqués blancs (modèles verticaux pour séjour et salon), sauf salles de bain X
indépendantes équipées d'un convecteur soufflant sèche serviette type Vaillance de 2000W
avec programmateur de chez Airelec (ou similaire).
Commande par régulation centrale à programmation journalière et robinets thermostatiques X
selon pièces.
NOTA: Ballons d'eau chaude et chaudières: emplacement au choix du client et selon impératif
techniques. L'installation sera étudiée (emplacement et puissance) pour assurer par -4°C extérieur
une température de 19°C moyenne dans l'ensemble des pièces habitables. Les pièces hors volume
habitable (grenier …) ou en volume habitable mais de surface au sol inférieure à 7 m²
(sauf salles d'eau, salles de bain fermées) ne sont pas chauffées.
Alimentation en polyéthylène réticulé. Installation encastrée (sauf impératif technique). X
En tuyau PVC: rigidité et diamètre suivant emploi et débit. X
8.1.3. Eau
►Alimentation en polyéthylène réticulé. Installation encastrée (sauf impératif technique). X
Robinet d'arrêt général. X
Robinet de puisage eau froide dans garage X
8.1.4. Evacuation
►En tuyau PVC: rigidité et diamètre suivant emploi et débit. X
9. ELECTRICITe
X
Tableau à disjoncteur.
Points lumineux sur socle DCL X
Appareillage type espace de chez Arnould- prises à éclipses avec terre (ou équivalent). X
Distribution: pièces et locaux selon plan. X
Hall et dégagement du rez: 1 va et vient- 1 sonnette carillon 2 tons- 1 prise 16A- 1 simple X
allumage vers hublot.
cuisine: 1 simple allumage- 1 point lumineux en plafond- 1 prise 32A (usage réservé) X
2 prises 20A (usage réservé) - (3 si pas de garage).
6 prises 16A (dont 2 à répartir au dessus du plan de travail).
1 prise téléphone
Séjour salon: 1 simple allumage et 1 va et vient- 1 point lumineux en plafond X
1 prise 16A par tranche de 4 m² (avec 5 au minimum).
3 prises TV (4 si surface supérieure à 40m2)
Chambres: 1 va et vient- 1 point lumineux en plafond- 3 prises 16A, 1 prise téléphone X
Escalier vers étage et dégagement: 1 va et vient-et 1 point lumineux- 1 prise 16A. X
Salle de bain- salle d'eau- lingerie- office: 1 simple allumage - 1 prise 16A. X
WC: 1 simple allumage. X
Grenier: 1 simple allumage au dessus de la porte- 1 prise 16A si plus de 4 m². X
Bureau: 1 simple allumage- 1 prise 16A- prises PTT selon norme en vigueur. X
9.1.2. Ventilation X
9.1.4. Garage
►Electricité: 1 prise 16A- 1 prise 20A réservée au lave linge- 1 lampe va et vient. X
Installation encastrée conforme aux normes en vigueur et consuel.
Obtention du certificat de conformité des installations électriques.
Ventilation simple flux hygroréglable (type A ou B selon mode de chauffage) comprenant un bloc
moteur dans les combles, des bouches d'aspiration dans les pièces humides et des entrées d'air dans
les pièces sèches.
10. REVETEMENTS
►Cuisine et WC du RDC, cellier en volume habitable: grès émaillé 40cm x 40cm, pose droite, X
classe U3P2
Salle de bains- toilette: grès émaillé 40cm x 40cm classe U2P2. X
Chape ou dalle surfacée sous carrelage (selon solution du constructeur). X
Faïence murale en carreaux 20 (large) x 30 (haut) si sanitaires à charge du constructeur. X
Lavabos et vasques: 3 rangs au dessus (prestations indissociables)
Baignoire: 4 rangs au dessus et habillage tablier.
Bacs à douche: 6 rangs sur cloisons attenantes (soit environ 1,80m) et habillage du socle.
10.2. Pièces sèches
►Salon-séjour, acceuil, dégagement du rez de chaussée: grès émaillé, idem cuisine. X
Chambres, dégagement étage, bureau, escalier (vers étage) si en béton: moquette bouclée X 2460
Classement U2SP2 (Hahitation Intense);
barre de seuil entre moquette et carrelage (35€ le m² avec plinthes ou la marche)
Chape ou dalle surfacée sous moquette (selon solution du constructeur). X
NOTA: - Les plinthes des pièces carrelées seront coupées dans le carreaux et posées avec bandes
de poutour; pose du carrelage parallèle aux cloisons.
- Les choix devront être réalisés dans la gamme proposée par le constructeur, d'après la
sélection définie auprès de ses fournisseurs agrées. A titre indicatif, prix public TTC,
hors promotion: carreaux 40cm x 40cm et faïence 20cm x 30cm de 25€ à 30€ le m²,
moquettes à 9€ le m².
10.3. Autres
►Grenier : sol en béton brut, (au dessus volume habitable, soit hors garage) isolation horizontale X
idem 2.4.2.
1,80 m pour cave.
NOTA: 1- Les branchements et le remblai final sont indissociables.
2- Les raccordements aux réseaux publics sont réalisés par les concessionnaires ou
l'électricien qui en fourniront coût et description au maître de l'ouvrage.
3- Les consommation d'eau et d'électricité au cours de la construction payées par le maître
de l'ouvrage sont déjà déduites du montant des travaux à hauteur de 150 € TTC.
11.1. Eau potable
►Conduite enterrée PVC avec limiteur de pression si
nécessaire.
11.2. Electricité
►Fourreau aiguillé vide jusqu'au tableau électrique.
Forfait pour 10ml le ml en plus
de la rue en
11.3. Téléphone
►Fourreau aiguillé vide jusqu'au l'intérieur tranchée commune
de l'habitation.
-Avec gaz: 2400€ aves gaz: 115€ X
11.4. Tout à l'égout
►Canalisation PVC de 10 cm jusqu'au regard à
l'intérieur du terrain (sans pompe de relevage)
Plus value tranchées séparées: 5€ le ml
11.5. Eaux pluviales
►Raccordement gravitaire des descentes par
canalisation PVC de 10 cm à la rue
12. DIVERS
12.1 Règles handicapées
Le maître de l'ouvrage déclare que le projet de construction n'est pas destinée à la location, à la vente
ou à la mise à disposition, il n'a donc pas d'obligation de respecter les dispositions des articles
R.111-18 à R.111-18-7 du Code de la Construction modifié par Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 sur
l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Dans le cas contraire, le maître de l'ouvrage est informé qu'il sera tenu à l'achèvement des travaux
de faire constater par un professionnel habilité que les travaux réalisés respectent les règles
d'accessibilité applicables (article R.111-19-21 du Code de la Construction et de l'habitation).
Cette attestation de conformité doit être réalisée soit par un contrôleur technique titulaire d'un agrément
l'habilitant à intervenir sur les bâtiments, soit par un architecte qui ne peut être celui qui a signé la
demande de permis de construire. X
Une fois ce contrôle réalisé, le maître de l'ouvrage est tenu d'adresser l'attestation, dans les 30 jours
suivant l'achèvement des travaux, à l'autorité qui a délivré le permis de construire et au maire.
Par ailleurs, il est rappelé conformément à l'article 28 de la loi du 01/07/2010, que le non respect des
engagements de location entraine la perte du bénéfice des incitations fiscales éventuelles.
Le maître de l'ouvrage devra réaliser un diagnostique de performance énergétique avant toute mise en location
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
Bonjour, ...
Mon Avis: Indigeste
Des tarifs, il y en a plein le forum....c'est à toi de te faire ton avis sur le descriptif que tu donnes....
Bonne Journée
De : Vers Beuzeville (27)
Merci!Biggrin
Env. 200 message Caudan (56)
désolé,
j'ai commencé mais trop chiant à lire.
j'arrête.
pas d'avis.
De : Caudan (56)
Bonjour Gwendu29 ,
11.1. Eau potable
Déjà là je rend les travaux réservés au st au prix et au délai convenu .
Vous avez signé il y a combien de temps ?
Cdlt
Messages : Env. 40000
Philippe, je n'ai pas encore signé, je dois signer la semaine prochaine, voilà pourquoi je demande l'avis. Excuse moi, je n'ai as tout compris sur ce qui ne va pas?
Membre utile Env. 600 message Pas De Calais
Section plan de maison, on à pas de plan ...
Sinon que dire d'une maison BBC en parpaing avec pour seule isolation au niveau des murs avec de la laine minérale (non précisé donc laine de verre) avec un R de 3.15. Vive les ponts thermiques et les pertes de performances au bout de quelques années..
Dept : Pas De Calais
Ok, mais ils me proposent tous du parpaing en BBC, et quelle isolation serait meilleure?
POur ce qui est des plans, je vais les scanner, ce sera plus clair.
Voici les plan, le sud est en bas de la page au niveau de la baie 3 vantaux, le nord au niveau du garage.
s:
zut, l'étage n'est pas passé, le voilà:
Membre utile Env. 3000 message
Bonour
C'est un descriptif disons de présentation de possibilités, à prendre comme tel...
BBC en RT2012 ?
Descriptif final avec plus de détails selon moi sur certains points non précis, avant tout engagement
Faudrait une vue globale des façades et dessin maison...
Quel prix final proposé pour cela
Que dit l'étude thermique (nécessaire pour moi avant tout engagement, c'est cela qui ensuite devriat confirmer le bon choix des matériaux ou des techniques à retenir.
Ekoloman
Merci, j'ai mis les photos des façades ds mon récit.
Sur quels points dois je demander des précisions?
POur le prix 1270€ du m² habitable, de ce côté là c'est correcte non?
Gwendu29 a écrit:Merci, j'ai mis les photos des façades ds mon récit.
Pour le prix 1270€ du m² habitable, de ce côté là c'est correcte non?
Précision à écrire sur le cahier des charges final qui sera signé, ici c'est une proposition globale. Exemple bien préciser les marques et non "produit X ou équivalent", équivalent est trompeur deux produits ne se valent pas.
R minimum de x ne signifie rien, réciser bien les produits isolants, le type, à R équivalent vous pouvez avoir divers isolant différents en qualité selon un projet. (LV en rouleau, en panneaux, ou LR c'est pas pareil...
Pour le prix cela semble du produit bien industriel et étudié. Ils doivent donc si c'est cela avoir une étude thermique précise du produit vendu à vous présenter avant tout engagement pour vous dire quelle serait la consommation énergétique à attendre... (Le plus important maintenant)
Question BIS répétita "BBC" avant ou en RT2012 ? Pas pareil...
Ekoloman
Attention pas d'affolement, les vendeurs cherchent certainement à caser leur produits avant l'échéance du 1er janvier 2013, ensuite leur catalogue ne sera plus bon...
Merci elle serait BBC et non RT 2012 (loi scellier oblige)
POur le moment, rien n'est signé car mon mari refuse leur clause sur la variation due au BT01, vont ils céder?
Env. 50 message Sausset (13)
bonjour
je n ai pas tout lu mais les fondation sont sous dimensionné , 42*25 ???? c est le (cœur de la maison )
bon courage
De : Sausset (13)
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour,
vous ne demandez pas l'avis sur vos plans mais je vais quand même donner le mien.
Entrée directe sur la pièce de vie sans placard adjacent.
Transition directe garage cuisine.
Pas de douche au RdC sauf si on considère comme normal que le cercle d'évitement du fauteuil roulant passe dans la douche. Pour moi, c'est une anomalie.
Le cercle d'évitement près du lit est un leurre vu qu'il rentre dans le placard. Il est demandé un passage de 90 cm le long du lit, l'avez vous ?
Ensuite être toujours de coté pour prendre des affaires dans son placard est possible mais c'est pas très sympa.
Juste une baie au sud alors que vous pourriez faire une tripe exposition dans la pièce de vie.
L'étage est bien.
L'extérieur aussi.
Toutefois vous pourriez envisager des fenêtres toute hauteur dans toutes les chambres pour augmenter la luminosité.
Le débord de la cheminée n'est pas aux normes pour un toit plat. 1,20 m de dépassement du toit pour les toits plats ou à faible pente ou 1m au dessus de l'acrotère (vous n'êtes pas concerné par ce point car pas d'acrotère dans votre projet).
Merci pour votre avis, vos remarques sont pertinentes, mais vous vous en doutez, les points faibles de ce plan sont liées au budget.
L'entrée directe ds le séjour est une économie gain de place, il y aura un petit placard ds le séjour, autrement au quotidien l'acces se fera probablement par le garage.
La transition directe garage cuisine, ça ne me gêne pas, c'est aussi l'économie d'un cellier.
Le cercle d'évietement ds la chbre, c'est vrai est trompeur, je pense qu'on ne fera pas le placard, du moins au départ, quant à la SDE à voir si c'est vraiment conforme à la norme NH d'avoir le fauteuil ds la douche!?
Pour le nbre d'ouverture ds la pièce de vie, exact 2 ouvertures en plus à l'ouest et là l'est seraient tres sympas, mais...plus cher
Et pour l'étage, des fenetres tte hauteur c'est une bonne idée aussi, mais pareil question prix...
Il n y aura pas de cheminée donc le pb du débord est ok.
Tout d'abord, pourquoi avoir supprimé les plans ? y compris de votre récit ? Ils sont utiles aux autres forumeurs pour comprendre mes remarques et vos réponses.
Je les ais supprimés car j'ai un doute sur sur mon droit de les mettre en ligne
Certes un budget réduit est souvent un frein à ce que l'on souhaiterait réellement.
Mais un effort sur une fenêtre pour rendre une pièce plus lumineuse ou capable de recevoir plus d'apport solaire en hiver n'est jamais superflu, quitte à prendre quelques travaux à son compte pour compenser le supplément de prix de cette fenêtre.
Je n'ai pas le temps de prendre des travaux à mon compte.
Vos positions sur l'entrée directe sur la pièce de vie et la transition directe garage cellier montrent que vous n'attachez pas grande importance au confort pour vous ou pour les locataires de cette maison;
Faux: j'ai une entrée directe ds ma maison actuelle ds la pièce de vie, et ma cuisine donne déjà sur le garage. La porte de la cuisine est étanche à 3 points (comme c'est prévu pour cette maison) et ce n'est pas gênant du tout.
Le passage direct garage cellier, source de bruits et d'odeurs ainsi que de froid en hiver. Porte étanche nécessaire et porte 3 points également pour éviter les effractions faciles via le garage. La porte 3 point reste nécessaire en cas de pièce tampon mais un petit cellier ne doit pas couter beaucoup plus cher qu'une porte étanche.
L'entrée directe dans la pièce de vie, Entrée directe du froid, entrée directe des regards de visiteur impromptus ou indésirables donc perte d'intimité.
ca c'est votre avis, c'est purement personnel, je ne le partage pas du tout
Pareil pour le cercle d'évitement chevauchant le placard, on mettra pas de placard. Quel confort pour vous ou le locataire de ne pas avoir de placard pour ranger ses vêtements. Réponse incompréhensible pour moi d'un point de vue confort et respect des utilisateurs de la maison et en regard de la réglementation qui n'impose pas un cercle d'évitement sur le coté du lit mais un passage de 90 cm mini de large.
Il y a4 chambres ds cette maison et d'une taille correcte, je ne vois pas où est le manque de respect!!!! c'est le comble ça!
Encore une fois c'est vous qui voyez ce qui vous convient poour vivre. Parfaitement, vous rentrez ds le jugement là et non plus ds le conseil.
Par contre pour la cheminée, d'abord pourquoi en dessiner une et un poêle ou une cheminée si c'est pour prétendre ensuite qu'il n'y en aura pas. C'est le genre de réponse qu'on ne devrait jamais voir. Je dessine une souche de cheminée à l'extérieur ainsi que la place du conduit de fumée à l'étage et un poêle au rdc mais si on me dit qu'elle n'est pas aux normes je réponds qu'il n'y aura pas de cheminée.
Elle a été dessinée mais supprimée question budget (le plan définitif n'est pas celui ci)
Ensuite la loi oblige depuis septembre 2006 à équiper les maisons dont le moyen de chauffage principal est l'éléctricité un conduit de fumée incluant la souche en toiture doit être prévu pour avoir un moyen de chauffage de subsitution et / ou faciliter sa mise en place. Donc vous devrez dessiner et construire une souche de cheminée qui répond aux normes, sauf si votre moyen de chauffage principal est le fuel ou le gaz mais une cheminée est généralement nécessaire pour ce type de chaudière également.
Le mode de chauffage n'est pas électrique! je ne suis pas concernée par cette obligation de cheminée
marius13960 a écrit:bonjour
bon courage
Ah bon? ce ne sont pas des tailles correctes??? je vais creuser ce point là, merci.
bon courage
Je trouve ce message utile
( norme ) moyenne 60*40 et plus selon terrain , dans tous les cas les fondation doivent être hors gèle , c est a dire que la terre qui supporte la fondation soie assez profond pour ne pas geler
cdt
De : Sausset (13)
Je vois. ?
Votre question ne concernant pas des plans ne devrait peut être pas se trouver dans la sectio "plans" mais dans la section "administrafif et financement" ici http://www.forumconstruire.com/construire/forum-12.php
Le plan présenté n'était pas le plan définitif, alors pourquoi le présenter ? seul le conduit de cheminée disparait par rapport au définitif!!!! Peut être que le long descriptif que vous présenter pour avoir des conseils n'est pas non plus le définitif ? et bien si! et je le presente avt de le signer!
C'est quelque chose que je ne comprendrai jamais ça mettre à disposition des forumeurs un dessin qui n'est pas le bon c'est pas le dessin que je mettais a disposition mais le descriptif. Comment juger je ne demande pas de jugement mais des conseils et apporter des conseils si ça n'est pas la bonne version présentée.
Nous sommes visiblement en présence d'un plan parfait qui ne bougera pas d'un iota, en effet, je n'ai jamais demandé de conseils sur mon plan, il me convient.
Vous acceptez des points de conception ou vous vous y adaptez que d'autres personnes trouvent rédhibitoires. Personnellement je n'achèterais pas une maison sans entrée marquée. tant mieux je n'ai pas l'intention de vous la vendre, et c'est purement une question de gout, moi je trouve plus chaleureux d'accueillir dans le séjour.
Et je ne comprends pas votre réponse sur les 4 chambres, il pourrait y en avoir 10 ça serait pareil.Pas du tout, la probabilité de louer a un handicapé, qui plus est, en fauteuil, est faible, et cette pièce pourrait tout autant etrelle de jeux ou un bureau. Il reste encore 3 chbres pour un couple avec 2 enfants.une saa La chambre accessible à une PMR doit également être équipée d'un rangement. La chbre au RDC n'est déjà pas une obligation. Je vous signale en plus dans mon poste qu'il n'y a pas d'obligation d'un cercle d'évitement sur le coté du lit et que vous pouvez mettre ce placard si sur chaque coté du lit il y a au moins 2 passages de 0,90 m et un de 1,20 m de large à distribuer à discrétion du dessinateur entre les cotés longs et courts du lit donc oui supprimer le rangement dans cette seule et unique chambre accessible en fauteuil est une forme de manque de respect pour une personne à mobilité réduite si vous louez lui louez cette maison.
Surtout que je pense me souvenir qu'il y a la place pour respecter les normes de circulation pour les PMR.
Pour la cheminée j'espère que vous arrivez à placer une chaudière ventouse horizontale les longueurs de tuyau pour l'aspiration de l'air et le refoulement des fumée étant limitées. Sinon vous n'échapperez pas à la souche haute. Le constructeur, je l'espère, sait gérer cet aspect technique ?
De plus les chaudières ventouses, verticales ou horizontales fonctionnent avec un moteur éléctrique pour assurer le pompage et le refoulement, en cas de panne ou de coupure éléctrique plus de chauffage... et plus d'eau chaude.
Il ne faut pas toujours penser au pire mais c'est pour ce genre de raison qu'il est toujours bon de prévoir un source de chauffage de substitution, il ne faut pas dépendre à 100 % d'un dispositif mécanique. C'est sur que le chauffage n'est pas une question vitale dans nos contrées, on peut supporter quelques heures ou jours d'inconfort en cas de panne.
Bon dimanche.
**utilisateur banni** a écrit:Je vous renvoie au site officiel et à l'arrêté et à la circulaire http://www.accessibilite-batiment.fr/mi-neuves/pieces-de-lun[...]ie/circulaire.html#c806
Les dessins sont on ne peut plus explicites.
Les équipements fixes de la salle d'eau sont notamment : le lavabo, la baignoire et/ou la douche, le WC, le lave-linge (lorsque l'alimentation et l'évacuation sont prévues et en attente). Dans le cas où l'installation du lave-linge est également possible dans la cuisine, on peut ne tenir compte de son encombrement que dans l'une de ces deux pièces.
Il est toléré que les parties sans emprise au sol du lavabo et du WC éventuel puissent empiéter sur cet espace libre.
Dans le cas de salles d’eau avec douche équipée d’un siphon de sol et sans seuil, cet espace libre peut empiéter sur la douche. (Arrêté)
Donc si douche de niveau avec la pièce pas de souci, reste le problème de la cloison de douche pour que la pièce ne oit pas inondée à chaque utilisation.
Autre point important si lave linge en salle de bain au niveau des dimensions de la pièce, tenir compte des zones de sécurités pronées par la NFC 15-100 du Consuel. Beaucoup se font avoir lors du contrôle terminal.
Ekoloman
Il me semble que le lave linge est prévu en fond de garage, à vérifier donc.
Pour les inter et prises , je savais qu'il y avait des hauteurs a respecter, mais je n'en n'ai pas encore parlé avec le cst, je note pour la liste de questions que je lui prépare.
je note aussi de lui parler de la vue plongeante depuis la chbre, autant je suis d'accord sur le fait qu une maison NH sans chambre en bas semble une abérration (là question intimité le lit dans le salon, trop top), mais la vue plongeante sur le jardin depuis la chbre alors qu'il y a le séjour pour ça, je capte pas vraiment?Dry
Membre utile Env. 1000 message Danang
Granola a écrit:Descriptif Technique : Il s'agit d une maison de 106m² hab BBC
Je t'envoie ci-dessous tout le nécessaire pour que tu puisses vérifier tout seul.
Notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du Code de la construction et de l'habitation
I - Contrat avec fourniture de plan
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=[...]ebut=15589&pageFin=
6 pages
La meme chose transposée au format Excel
https://www.dropbox.com/s/nitt34bebwi6nnw/notice%20descripti[...]ive%20conforme.xls?dl=0
Bon W.E!
De : Danang
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 12h11
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
