Fixation voile d'ombrage dans Siporex
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.892 fois
Env. 10 message 64100 (64)
Bonjour.
Peut on envisager de créer des fixations dans du Siporex pour des voiles d'ombrages ?
Sachant que chaque voile a ses propres points d'ancrages.
Chaque ancrage est prévu avec un boulon à oeil inox scellement chimique.
Chaque voile sont assez grande environ 20.00 m² chacune.
Existe t'il une contrainte trop importante pour ce genre de matériel ?
Mon bureau d'étude m'a déconseillé de fixer quoique ce soit dans le siporex, alors que le vendeur de voile d'ombrage semblé assez surpris de cette réponse.
Dans le doute, je ne sais pas quoi faire.
Apparemment rien ne contredit le fait de créer des fixations dans le siporex, que ce soit pour des stores, ou pour des voiles d'ombrage... rien sauf mon bureau d'étude de la maison.
Merci d'avance.
A très bientôt.
De : 64100 (64)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
effectivement, tu peux fixer dans le siporex, avec scellement chimique éventuellement
De : Sur Le Forum (77)
Env. 100 message Loriol (26)
Perso, vu le matériau et les efforts éventuels au vent, je déconseillerais de fixer même au chimique dans le siporex.
Quand c'est possible, je mets une plaque en acier côté intérieur pour reprendre les efforts sur une plus grande surface.
Maintenant, vous êtes chez vous ...
Je vous conseillerais plutôt de fixer des mats au sol dans du béton, sur une terrasse, avec des goujons à expansion et de fixer les voiles sur ces mats
Bonne réussite
De : Loriol (26)
Merci pour les réponses.
En continuant de fouiller un peu partout, apparement c'est quand même bien déconseiller d'imaginer de se fixer directement dans le Siporex pour les voiles d'ombrages.
Je ne voulais pas mettre de poteaux en place.
C'est bien dommage.
Merci encore et bonne fin de journée.
De : 64100 (64)
appelez des fabricants de fixation, vous serez fixé Biggrin
Env. 30 message Montaut (9)
Il y a 30ans les fabricants préconisaient l'emploie de chevilles spéciales en nylon dans laquelle se vissait une vis à métal de dia 4 , 6 , ou 8mm . Depuis il est apparu les vis spéciales agglo , qui peuvent rendre le même service , pour une bonne résistance utiliser des vis 6/120 ou 6/180 , possibilité de visser à la visseuse électrique réglée au couple minimun , ne pas faire d'avant trou ;visser directement .
Pour les trés fortes charges (cumulus par exemple) l'idéal est de traverser le mur avec des tiges filetées , les écrous et rondelles larges extérieurs sont noyés dans le mur et scellés à la colle .
De : Montaut (9)
Je reviens sur la réponse de Rivual
Les voiles d'ombrage sont soumis ponctuellement à des efforts dû au vent, aussi soudain que parfois violent.
Je reste persuadée qu'un fixation chevillée dans du siporex ne tiendra pas suffisamment, elle prendra du jeu au fur et à mesure qu'elle prendra des coups de "vent".
Concernant le message de stephplr77 : les fabricants de fixation trouveront toujours quelque chose à vous vendre Biggrin mais c'est assez fréquent qu'il faille faire preuve d'imagination à leur place. Un commercial, cela reste un commercial.
De : Loriol (26)
C'est là que tu te trompés Nathalie, car les solutions existent
En cherchant un peu, je les ai déjà données sur le forum Dry
17695 messages, ça fait du taf pour trouver, un indice ?
De : Loriol (26)
Non, malheureusement Blush
Y a plus qu'à chercher W00t
En cache depuis avant-hier à 06h08
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
