Rénovation: remplacer un plancher bois par plancher béton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.455 fois
Env. 10 message Ariege
Nous venons d'acquérir une maison en galets du début du siècle. Cette habitation se compose d'un rez-de chaussée, d'un premier étage et d'un grenier.
Nous envisagons d'enlever le plancher bois constitué de poutres 25x25, de linteaux et d'un plancher cloué le tout en mauvais état par un plancher béton.
La maison ne comporte pas de ceinture au 1er étage.
Devrons-nous effecteur une saignée dans le mur existant afin de réaliser le chaînage en périphérie de la dalle? Le murs sont épas de 60 cm. Ne va-t-on pas fragiliser la structure supérieure en réduisant l'épaisseur du mur??
Ou, le fait d'encaster les poutrelles béton dans le mur est suffisant? la solidarisation sera-t-elle suffisante au moment de couler la chape?
Question subsidiaire: on nous a conseillé Entrevous bétons + réhausse polystyrène? Nous avions plutôt envisagé au départ entrevous polystyrène.
Merci de vos réponses
Dept : Ariege
Je te conseille de ne faire que des empochements pour tes poutrelles. Et rajouter, dans le plancher contre le mur un chainage à plat (2 HA 10) servant de chainage plus des liaisons classiques poutrelles/mur (chapeaux) crossés.
Dept : Eure
Ok merci donc chainage à plat en bordure de mur sur entrevous négatif?
Dept : Ariege
Oui, ça vaut mieux sinon l'empilage du TS + recouvrements + chainage plat, tu risque de sortir de la dalle de compression.
Dept : Eure
Photographe Env. 400 message Arrancourt (91)
Bonjour, je suis dans la même configuration que vous louttapa sauf que ma maison est en pierre calcaire. Le salon est un plancher chêne massif d'époque reposant sur des IPN et poutrelle de sous se trouvera la chaufferie.
j'aurais voulu savoir si je dois tout retirer (plancher + poutre)et repartir à zéro ou alors je peux conserver une parti de l'existant et faire un chape légère au dessus. (Finition bois vu du dessous et carrelage au dessus?!
Merci et bon week end
De : Arrancourt (91)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h04
Devis rénovation de maison
