Laine de bois : 2couches ou 3couches ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.495 fois
Super bloggeur Env. 200 message Val De Marne
Petite question pratique et technique.
J'ai dans l'idée de faire l'isolation du toit avec 260mm de laine de bois pavaflex.
60mm entre chevrons
200mm sous chevrons
Est ce qu'il vaut mieux faire une seule couche pour les 200m ou deux couches de 100mm ?
Sachant que niveau prix (pour l'isolant uniquement), cela revient au même.
Merci des conseils
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut !
Etanchéité à l'air de prévue? Si oui, 2 couches, si non, 3 ;)
De : Autour De Nantes (44)
Bloggeur Env. 100 message Plougastel (29)
je vient de finir 300M2 de laine de bois en 100 et 200 et 140 tout se pose très bien juste la 200 est un peut galère a mettre au plafond (mais moi c' était tout entre pannes) je serai de toi je prend 2 couche ( gain de temps ) et n' oublie pas de les poser en quinconce Wink
De : Plougastel (29)
@guigui668
étanchéité à l'air, tu parles de frein ou pare vapeur ?
si c'est ça, il y en aura bien un (d'ailleurs j'hésite entre les deux, les avis divergent sur ce point)
ou alors tu parles de pare pluie ? si c'est ça il n'y en a aura pas
@k-one
300m², ouille ça en fait de la surface ! tu as posé 3couches (100+200+140) ?
histoire d'être sûr, tu me conseilles 2 couches pour les 200mm ? donc 3 au total (60+100+100)
merci à vous pour vos remarques Smile
Dept : Val De Marne
salut, je parlais de frein vapeur, le parepluie ce n'est pas bien grave ;)
ok, d'accord
tu me conseilles donc de ne faire qu'une couche pour les 200mm plus celle de 60mm
merci pour ton avis
Dept : Val De Marne
moi c était 140 dans les murs et 300 au plafond
k-one, merci pour la précision
tu me conseilles bien une couche en 200mm + une couche en 60mm pour gagner du temps ?
j'ai été voir ton récit, c'est très soigné, bravo
Dept : Val De Marne
c est ça deux couche c est mieux
ok, merci pour la précision
Dept : Val De Marne
Env. 300 message Yonval (80)
bonsoir,
si j'ai bien compris ton montage: la toiture, a quelques centimètres les chevrons avec 60 mm de fibre de bois, puis 200 mm de fibre bois, frein ou par vapeur puis BA13 ou fermacell.
Si c'est le cas, je te conseille de poser après les chevrons ta première couche, pour laisser ventiler ta toiture... Après je mettrais plutôt 3 couches que 2,pour les ponts thermique même si il y a un frein ou par vapeur, car le frein ou par vapeur n’empêche ou ne limite pas les ponts thermique.
Pour finir, j'utiliserais plutôt un frein vapeur car la fibre de bois à la capacité d’emmagasiner la vapeur d'eau et de la rejeter sans perdre ses capacités thermique.
De : Yonval (80)
héhé chacun a une vision différente Tongue
deux couches croisées ça limite déjà les ponts thermiques
pour laisser une lame d'air de l'épaisseur des chevrons, ça réduit le volume habitable d'autant
pour le frein ou pare vapeur, je ne suis pas encore décidé, je prends note de tes conseils, merci
Dept : Val De Marne
D'un point de vue technique / thermique il n'y a pas besoin de faire plusieurs couches. Il n'y a pas de pont thermique et encore moins de problème d'étanchéité (je ne vois pas le rapport); L'avantage de faire 2 couches, c'est que cela se "pince" plus facilement, se découpe plus facilement, moins lourd aussi (je n'ai posé que du 12cm, en 1 couche dans des ossature de 14 ).
Mais là il est question de la poser sous chevron. Elle va tenir comment ?
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 18h36
