Parpaing creux ou pleins pour sous sol???
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.193 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Pour l'élévation des murs du sous sol, parpaings creux ou pleins??? En comptant un rdc et un étage.
Merci d'avance pour vos réponses.
Env. 1000 message Doubs
Terrain permeable et drainant ou pas ?
Dept : Doubs
Plutôt oui...
Tu px le faire en parpaings creux si le sol est drainant et pas de risques de poussée d'eau trop importante, ainsi que d'infiltration. Ca impose toutefois des poteaux raidisseurs tous les 2m environ. Ca se calcul selon les charges a supporter au dessus et la nature du terrain a retenir.
L'ideal est toutefois de le faire en bloc a bancher, pas plus lourd a manipuler que du creux, et bcp plus solide et etanche une fois le beton coulé.
Dept : Doubs
Absolument pas étanche.
Tu oublies que le parpaing à bancher comporte des parois transversales en maçonnerie, comme un parpaing ordinaire ?
Dept : Eure
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Un peu de deterrage de topic et je m'en excuse...
Je me demandais si pour notre projet d'autoconstruction le sous sol pouvait être réalisé en parpaing creux de 20 ? ou si cela était déconseillé ?
- Le terrain est constitué de craie (50cm de terre vegetale, les 2 m creusés en dessous sont en craie).
- La dalle est en ciment (soit hourdis soit dalle echo... ce n'est pas encore défini).
- La maison est en ossature bois en R+1.
Merci de votre aide !
De : Reims (51)
Pas d'avis sur le sujet ?
De : Reims (51)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h40
