Fixer une porte de lave vaisselle tout intégrable
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 96.017 fois
Env. 100 message Vendee
j'ai besoin d'aide pour fixer une porte sur mon lave vaisselle :
c'est un modèle Elextrolux tout intégrable
le lot de différentes fixation...et AUCUN mode d'emploi.
et la porte est un basic Ikéa (nous aurons d'ici quelques mois a refaire la manip pour la nouvelle cuisine dans notre construction)
il n'y a pas de marques particulières dedans.
comment faire ? pouvez vous m'aider svp ?
Dept : Vendee
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
tu es sur que c'est adaptable????? tu as regarder la façade pour voir si elle allait correctement? sur mon LV electrolux j'ai que 4 vis pour mettre la façade..... pas autant de bazar...
De : Bordeaux Bacalan (33)
Sûr de pas avoir le mode d'emploi ?
Nous sur un LV de marque moyenne, y'avait un mode d'emploi qui en fait constituait un gabarit avec sur les bords de la feuille dépliée les emplacements à percer, suffisait de plaquer la feuille sur l'arrière de la façade, faire les trous puis visser sur le LV (en mettant d'abord les 2 vis dont le filetage va pas jusqu'en haut, en les enfichant dans les trous comme le 2ème en partant du bas, puis une fois la façade bien placée de cette manière en vissant le reste, c'était bien expliqué).
A défaut d'un gabarit, tu dois pouvoir trouver la notice sur leur site... http://www.electrolux.fr/Support/
De : Dijon (21)
Pareil que AnnC : je viens de changer mon LV pour un Whirlpool intégrable. Il m'a été livré avec un gabarit de perçage.
2 vis à fixer sur l'envers de la porte (avec entretoise plastique) puis 4 vis à mettre en place de l'intérieur de la porte du LV.
Dept : Eure
Env. 90 message Ille Et Vilaine
Les deux pièces métalliques, c'est pour fixer le lave vaisselle aux meubles de cuisine qui l'entoure (droite et gauche), après avec les autres vis tu fix la façade sur la porte. Mais comme dit plus haut, ça m'étonne que tu n'ais pas eu de gabarit.
Dept : Ille Et Vilaine
je ne sais pas, rien vu de ce genre ! ou alors c'est parti a la poubelle avec l'embalage Crying
j'ai imprimé la notice sur le site (justement parce que pareil la notre a disparue, ce qui me laisse de + en + a penser que c'est de notre faute)
RIEN dessus a ce sujet.
la porte c'est la façade de chez ikéa, c'est lisse devant et au dos il y a 2 gros trou (comme une porte de placard en fait, peut etre que la référence sert au 2.)
donc je ne suis pas guidée de ce coté là
je me doute que toute la quincaillerie ne sert pas pour fixer la porte
donc les gros éléments métalique serviront dans la prochaine maison.
a quoi sert la sorte de cercle en métal ?
je pense qu'on va tenter de viser comme on pourra...ou alors je contacte Electrolux pour obtenir un gabari ()
Dept : Vendee
Alors le cercle c'est fourni avec tous les LV, ça sert à faire je ne sais plus quel réglage apparemment (faudra que je redemande à mon père qui en avait trouvé un par terre et tout de suite identifié...).
Plutôt que de tenter de viser juste, je tenterais de fabriquer un gabarit si vous n'arrivez pas à en obtenir un autrement en prenant une grande feuille de la taille de la porte ikea (ou en en scotchant plusieurs pour arriver à ce résultat), en l'appliquant sur le LV (alignée en haut, peut être en laisser un petit espace faudrait que je vérifie), en reportant les trous dessus (regardez bien lesquels sont réellement utiles, tous ne le sont pas ! et pour les trous en "trou de serrure", c'est la partie la plus basse qu'il faut reporter puisque vous allez insérer la tête de vis dans la partie ronde avant de baisser la façade pour la caler en bas).
Une fois le gabarit dessiné, plus qu'à l'appliquer sur la porte du LV et percer
De : Dijon (21)
je crois comprendre ce que vous m'expliquer ;)
je ne comprenais pas trop le principe "trou de serrure" maintenant je vois
Dept : Vendee
tout est fixé !
merci a tous pour vos conseils ;)
l'Homme a préféré faire des mesures et s'y reprendre a 3 fois... plutot que de prendre le temps de faire un gabarit.
mais le résultat est là : après 2 mois de lave vaisselle sans façade, j'ai enfin quelque chose de propre dans cette cuisine (et en fait, je dirais meme la SEULE chose de bien avec le frigo. vivement la maison et la cuisine aménagée )
Dept : Vendee
Bonne nouvelle alors ;)
De : Dijon (21)
Nouvel Aviseur Env. 20 message Saint Maximin (83)
Bonjour, le poste date un peu mais j'espère avoir une réponse. Je me demande comment on fixe les vices sur la porte du Lv ? On démonte l'intérieur de la porte?
De : Saint Maximin (83)
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Non , les trous en façade correspondent a l'emplacement des vis que l'on voit a l'interieur de la porte . il faut enlever les petites deja en place et les remplacer par les grandes fournis dans le kit de pose .dans le kit visible en début de post en vois :
le collier de serrage du tuyau de vidange
les grandes vis en question.
des petites vis avec les 2 équerres de fixation pour fixer au meuble.
des vis têtes rondes avec une partie sans filetage. elles sont a fixer ,elles , sur la porte et vont aller s’enclencher dans les trous en forme de trou de serrure sur le bas du l.v.
en enfin ce qui n'est pas tjs le cas mais très pratique , des languettes blanches qui sont du scotch double face qui sert a maintenir la porte en place le tps de mettre les grandes vis.parfois ce sont des scratch (bande velcro) qui permet de repositionner la porte si mal ajustée du 1er coup
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
ATTENTION à l'épaisseur de la façade !
Certaines longues vis peuvent traverser si la façades n'est pas assez épaisse !!!
Ok, merci beaucoup, c'est plus clair. On a posé la façade, malgré qq problèmes dus au fait que les façades de chez casto sont en fait des portes et il y a les trous pour les charnières. Avec notre chance, l'endroit où on devait poser les vices tombait pile à cet endroit. On a donc mis une pate pour reboucher et vissé la-dessus. j'espère que ça tiendra!
Salut,
Attention aux façade de LV, il faut quelquefois entailler la plinthe en dessous pour que l'ouverture se fasse correctement.
De : Saint-jeannet (6)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h41
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
