Pb avec 2 contacteurs jour/nuit en parallèle
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.722 fois
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
Nous avons un pb de cumulus.
Nous avions initialement un cumulus connecté à un contacteur jour/nuit et cela fonctionnait très bien.
Nous avons fait construire une extension comprenant une salle de bains et un 2ème cumulus. Ce cumulus aussi est connecté à un contacteur jour et nuit. Depuis qu'il est en marche, tous les jours, les 2 disjoncteurs différentiels (des rangées contenant les 2 cumulus) sautent. Nous les remettons, le 1er cumulus fonctionne ensuite normalement, le 2nd ne fonctionne pas.
Voilà ce que l'électricien a fait: Il a simplement porté les 2 fils pilote EDF vers les 2 cumulus. Petite précision au cas ou: pour l'extension, il n'a pas utilisé 2 disjoncteurs (1 pour le fil pilote et 1 pour l'alimentation) mais un seul unique pour fils pilote + alimentation)
L'électricien aurait contacté EDF pour savoir ce qu'il se passait, et la réponse est: "la distance entre le compteur et le 2ème cumulus est trop grande (15m environ) donc il n'est pas possible de fonctionner ainsi". Et la seule solution qu'il nous propose est de mettre une horloge sur le 2ème cumulus, ce serait donc à nous de la programmer.
Qu'en pensez vous? Est il possible que le pb vienne de la distance? Voyez vous une solution pour faire fonctionner le tout?
Merci,
Non aucun problème de distance avec 15m
Je suppose qu'ils sont dans 2 tableaux différents
Le cablage est sans doute mal fait, avec un mélange entre les 2 différentiels sur le circuit de commande
Il y a 2 manières de faire :
Carminas
Dept : Cantal
Merci bcp pour cette réponse et les schémas. On va étudier ca et tout revoir avec l'électricien.
Env. 10 message Oise
Bonjour à tous.
Je me permet de déterrer ce post car j'ai quasiment le même problème.
Pour faire simple :
- 1 maison coupées en deux aujourd'hui
- 1 compteur pour la maison (celui d'origine)
- 1 compteur pour l'appartement du bas dans son ableau électrique
- 1 tableau électrique sans compteur pour l'appartement du haut
Je souhaite donc y brancher mon chauffe eau avec un contacteur , hors en marche forcé en haut et auto en bas, tout fonctionne, mais quand le haut est aussi en auto ça grésille dans le/les contacteurs.
Je suppose un problème de branchement de la fonction auto mais en me servant des schémas fournis plus haut, je n'arrive pas à comprendre comment faire pour reproduire cela sachant qu'il faut séparer complètement les deux ensemble (protection contacteur+DD+contacteur).
Dans le schémas fournis , on constate que le second contacteur est sur la même protection que le premier. Hors, dans mon cas il faut deux protections. Comment donc brancher tout ça ?
Un grand merci à celui qui saura me répondre !
Antoine
Dept : Oise
Il faut effectivement une protection unique sinon cela ne peut pas fonctionner
Sinon une autre solution dont vous pouvez vous inspirer :
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 17h18
