Bonjour, desoudage des soudures etains
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.620 fois
Env. 200 message Bouches Du Rhone
j ai brasé mais la chaleur qui s'est propagée dans le tube a fait desouder les anciennes soudures à l etain.
du coup je dois resouder a l etain,mais j'ai jamais fait sa et en plus il y a une autre soudure a l etain juste 3cm plus loin car c un T.
J ai donc peur que celle ci aussi se desoude.
bref que dois je utiliser comme chalumeau pour ne pas que les autres soudures a l etain se desoudent svp?
Quelles precautions dois je prendre pour ne pas que les autres soudures a l etain se dessoudent svp?
Env. 80 message Dole (39) (39)
Il faut bien nettoyer les deux parties a emboiter, mettre un peu de décapant type Hampton, puis réchauffer en apportant un peu plus d'étain. Il faut pas trop chauffer - n'utiliser pas votre chalumeau OA que vous avez utilisé (dans un autre de vos postes) car c'est bien trop. Le propane est idéal - ça chauffe vite mais pas trop.
De : Dole (39) (39)
help,
la verite je panique ,sa devient un vrai cauchemard ces fuites
pour l etain j'ai pris un bec benzene pour souder, sa chauffait pas assez, bref j'ai pris l oxyacethylene en chauffant juste de temps en temps et je me suis debrouiller comme sa comme j'ai pu
pour les brasures, il y en a 2 qui fuits, je les ai repris mais rien a faire sa fuit encore, je vais voir sa avec mon pere , heureusement il maitrise la brasure.
bref pour l etain, quel chalumeau je prend svp? le bec benzene c bon ou pas?
déjà, arrête de paniquer c'est pas l'angoisse qui va solutionner le problème.
Ensuite, il faut couper l'eau et vidanger - il faut que l'installation soit complètement vidé - s'il y a de l'eau ça se transforme en vapeur, qui monte en pression et ça va faire ressortir la brasure du raccord en laissant une fuite....Que ça soit brasure tendre ou fort c'est pareil.
Nettoie bien les extrémités a braser. C'est le plus important lorsqu'on fait une brasure tendre - il faut que ça soit nickel. Mettre un peu de page décapant, enlevé le surplus puis chauffer doucement. Très important aussi il ne faut surtout pas trop chauffer car la pate brule et c'est plus aussi efficace. Une fois que la flamme devant un peu vert le cuivre est assez chaud - on enlevés la flamme et on mets un peu d'étain. Si t'a bien nettoyé c'est aspiré dedans par capillarité et ça fait le tour tout seul. La brasure et fait. C'est pas la peine de mettre une tonne en plus ça sera fera un travail de cochon.....
Si tu fais des essais a l'etablie tu va vite voir comme c'est facile et tu va vite prendre le coup de main. Tu va même rigoler car tu va pas comprendre pourquoi t'avais galèré avant!!
Bon apparemment ta pas le bon chalumeau - ton truc benzène c'est bien pour les crème brulées que ta femme elle te fait mais pas pour la plomberie. Une poste OA c'est bien trop chaud pour le cuivre car ça chauffe a 2750° environ. A savoir une brasure tendre demande une T° inférieur à 450°. Une brasure forte c'est environ 800° - Un OA c'est bien pour acier, ou bien brasure forte mais il faut pas trop chauffer sinon c'est le cuivre qui souffre... Il faut trouver un chalumeau propane, ou au pire un truc camping gaz - c'est largement suffisant.
Allez il n'y a plus qu'a..........
Bon courage
fostin a écrit:--faut que j'aille lire la charte du forum --,
De : Dole (39) (39)
Tu peut refaire les soudures au chalumeau OA.
Un coup de chauffe pour supprimer l'étain,un peu de décapant et tu brases normalement.
Par contre comme l'indique "Andrew",il faut impérativement que le tuyau soit vide.
Si tu n'as pas de point bas pour vider,il faut percer le tuyau avec un petit foret (2 mm) que tu reboucheras par la suite avec un peu de brasure.
De : Finistére (29)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 22h19
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
