Problème avec plaque chauffante de cuisson IKEA
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.394 fois
Env. 10 message Lille (59)
Bonjour à tous!
voilà je vous ecrit ici, parce que j'ai un problème avec la plaque chauffante chez moi.
En fait, hier, quand je voulais commencer a preparer mon repas le soir, j'ai allumé la plaque et d'un coup toute l'electricité est partie.
le boitier du disjoncteur est dans la cuisine, donc j'ai entendu qu'un bouton a sauté.
Du coup je suis allée voir ce qu'il en etait, et le bouton du courant general, celui qui coupe tout l'electricité,
etait eteint.
Donc je l'ai remis en marche, et ca n'as pas duré 2 secondes de plus, l'electricité est repatie aussitot.
Comme cela c'etait produit avec la plaque chauffante dès le depart, eteint le bouton de la plaque chuaffante, et j'ai essayé de remettre le courant general en marche et la lumiere n'est plus partie.
j'ai refait des essais en remettant le bouton de la plaque directment a partir du boitier du disjonteur, et maintenant la lumiere part meme si la plaque est eteinte.
Dd'apres moi, la plaque marche encore, elle chauffe et tout. j'ai voulu essayer de demonter un peu le truc, mais je n'ai rien compris a comment ils ont posé ca.
Alors, voila, vous en pensez quoi?
d'apres moi c'est un faux contact quelque part... mais je ne sais pas du tout
vous savez combien cela me couterais pour la reparation ou quoi, parceque niveau budget c'est pas le meilleur moment.
en tout cas merci d'avance pour vos reponses
bonne journée
De : Lille (59)
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Déjà dans un premier temps, il faudrait désolidariser la plaque de cuisson du circuit de la maison en là débranchant tout simplement via la boite de branchement et voir si le probleme persiste, si tout fonctionne normalement sans la plaque, cette dernière sera certainement la coupable.
Attention a toujours couper le courant avant toute intervention!
De : Hagondange (57)
Env. 300 message Manche
C'est pas évident comme ça.
Il faudrait avoir plus d'éléments. Savoir si il existe des différentiels 30 mA déjà. Savoir quelle est la fonction du disjoncteur général qui se déclenche : est ce un différentiel en tête du tableau ou est ce le disjoncteur "EDF".
Autres choses à connaître : quelle est votre puissance du disjoncteur EDF, avez vous un four, une machine à laver, un lave vaisselle ou des chauffages qui tourneraient en même temps.
Vu votre descriptif je suis incapable de savoir si ça provient d'un problème de puissance dépassée ou d'un défaut lié à la plaque de cuisson.
Un élément de réponse, si vous avez un différentiel avec noté 30 mA dessus, et que c'est le disjoncteur EDF qui déclenche, alors c'est un problème de puissance.
Les plaques de cuisson sont les éléments les plus gourmand d'une installation électrique et il est préférable voir nécessaire qu'il soit alimenter en 6 mm² et protégée par un disjoncteur 32 A pour son alimentation
Dept : Manche
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 05h04
