Conseil isolant Stratifié
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.601 fois
Env. 20 message Chatelaillon Plage (17)
Nous allons réceptionné courant juillet notre maison neuve de plain pied.
Nous nous sommes gardé la pose du stratifié dans les trois chambres.
La maison est construite sur vide sanitaire, en briques collées.
Face aux nombreux type d'isolants (sous couches), j'aurai aimé votre avis.
Faut 'il prendre avec pare vapeur ? Pour une isolation thermique que dois je prendre ?
Merci d'avance pour vos remarques et conseils
De : Chatelaillon Plage (17)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Avez vous un chauffage au sol?
Quel est votre budget s'il y en a un?
penses-y l'ami ;)
Merci de de votre réponse.
Nous n'avons pas de chauffage au sol mais des panneaux rayonnants dans les chambres.
Ce n'est pas vraiment une question de budget.
Je veux surtout savoir ce qu'il y a de mieux pour ne pas avoir un sol froid et une résonance importante.
Merci d'avance.
Photolover Env. 7000 message
si ce n'est pas une question de budget, alors prenez du vrai bois et pas du stratifié qui est on ne peut plus sonore Crying
Picto recompense Photolover
Le stratifié est acheté déjà.
Me reste donc la question de la sous couche.
Merci d'avoir répondu.
Env. 80 message Lille (59)
Kervinola a écrit:Bonjour,
De quelle marque est votre stratifié ?
Quelle épaisseur fait il ?
Grosso modo, le top du top dans des prix raisonnable c'est une sous couche type combiné : une mousse qui atténue 17 a 19db couplé a un film pare vapeur (une sécurité supplémentaire contre les remontées d'humidité).
D'expérience, j'éviterai les sous couches combinées avec un envers "alu", elles ne sont pas mauvaises en terme de performance acoustique, mais parfois elles ont tendances à grincer (bruit de craquement / frottement) à la marche au bout de quelques mois (sol qui se dilate en fonction des saisons). Ce genre de produit http://www.dessolsetdesmurs.com/sols/6-Les_accessoires/28-Sous_Couche_Quick_Step_UNICLIC.htm est performant.
Après des sous couches nouvelle génération, ultras compactes, vendues une 50aine d'euro le m2 viennent d'apparaitre sur le marché. Elles sont plus performantes d'un point de vue acoustique, mais elles sont trop jeunes sur le marché pour que l'on puisse avoir un retour sur leurs performance dans le temps. De plus, personnellement, vu leur composition (bcp de cellulose) j'ai des craintes sur leur réaction lors d'une remontée même faible 'humidité. Wait & See là dessus.
De : Lille (59)
Membre utile Env. 7000 message Drome
Je profite de ce sujet pour rajouter une question : je vais poser du stratifié au premier étage. Le plancher est fait de solives + OSB. Au RDC il y a les pièces à vivre, chauffées donc.
Est-il nécessaire de mettre dans ce type de configuration le film plastique (polyéthylène me semble t-il) ?
J'ai bien compris que son rôle était d'éviter les remontées d'humidité, mais y-a t'il réellement un tel risque au premier étage d'une maison ?
griottine a écrit:Bonjour,
On pourrait s'en passer, mais c'est une "sécurité" supplémentaire au cout dérisoire.
De : Lille (59)
Oui mais ça complique un peu la mise en œuvre non ?
De dérouler le film avant de mettre la sous-couche ?
C'est l'opération la plus rapide et facile du processus !
De : Lille (59)
Désolée, je suis totalement novice dans la pose de statifié Blush
heureusement que je ne vais pas le faire seule ...
Merci d'avoir pris le temps de me répondre
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h11
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
