Problème de terre
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.084 fois
Env. 50 message Soissons (2)
Mon fils vient de louer un appartement refait récemment (eau, électricité........) Il a un problème dans sa salle de bain ainsi que dans sa cuisine. Dans la SDB lorsqu'il prend sa douche et qu'il touche les robinets il ressent des picotements dans les mains. Dans la cuisine c'est avec l'évier en inox qui touche une plaque de cuisson en inox également.
Quand il m'a fait part de ses problèmes avant d'aller "tester" chez lui j'ai regardé chez moi avec un métrix. Chez moi quand je fais phase-terre, l'aiguille bouge autant que quand je fais phase-neutre. Et quand je fais neutre-terre, l'aiguille ne bouge pas.
Chez lui quand je fais phase-terre l'aiguille ne monte qu'à la moitié du cadran et quand je fais neutre-terre elle monte elle monte un tout petit moin haut.
Qu'en pensez-vous? Merci par avance.
De : Soissons (2)
Env. 4000 message Cotes D'armor
c'est assez difficile a dire si on ne sais pas quelles valeur vous avez mesuré ... des volt ? des ohms ?
a priori des volts ...
dans ce cas, les mouvement d'aiguille relevé chez vous sont normaux.
il y a par contre un problème de terre chez votre fils. il semble qu'il y ai une présence de tension sur la terre chez votre fils.
où avez vous pris vos mesures chez votre fils ?
dans tous les cas, il serai judicieux de vérifier ou de faire vérifier le raccordement a la terre chez votre fils.... la pose de 30mA ( je suppose qu'il n'y en a pas .... ) ne serai pas non plus un luxe.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Merci de vous intéresser à mon sujet.
La mesure que j'ai prise est en volts.
J'ai pris ces mesures un peu partout dans son appartement. Il a bien un disjoncteur 30Ma. J'ai voulu regardé à l'intérieur du tableau mais ce dernier a une vis sur les 4 qui est "collée" et impossible d'enlever le capot.
J'ai pris d'autres mesures dans la goulotte qui allimente les autres appartements et entre phase-terre et phase-neutre, l'aiguille monte au même niveau, en neutre-terre elle monte un tout petit peu (alors que chez moi elle ne bouge pas du tout).
De : Soissons (2)
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
tsop a écrit:Qu'en pensez-vous?
signaler d'urgence le problème au propriétaire et lui demander de faire passer un électricien dans les plus brefs délais.
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Problème signalé au propriétaire jeudi, ne viendra qu'avec son plombier-électricien que mercredi seulement, j'espère qu'il n'arrivera pas d'accident d'ici là.
Je vous tiendrai averti.
Merci et bon dimanche.
De : Soissons (2)
Super bloggeur Env. 800 message Seine Maritime
Qu'il coupe l'electricité quand il prend son bain ou se sert d'eau ca parait etre un minium.
http://fecampmonn.forumconst[...]struire.com
Notre petit plain pied a fécamp (76)
Dept : Seine Maritime
Super bloggeur Env. 100 message Calvados
on a là deux problèmes, le premier, un courant de fuite qui se balade(un fil dénude qui touche la tuyauterie, une machine qui a un problème....etc) et en plus une mauvaise liaison équipotentielle voire pire pas de terre, car si vous avez un 30mA, celui ci aurait déjà du se déclencher.
Dept : Calvados
J'ai dit à mon fils de couper toute l'électricité quand il prend sa douche jusqu'au passage de l'électricien jeudi. D'ailleurs jeudi je serai là afin que le proprio et l'électricien ne cherchent pas à minimiser ce problème.
Ce qui me chagrine c'est que le différenciel ne saute pas, matériel d'occasion donc peut-être défectueux, je verrai ça jeudi avec eux.
Bonne journée.
De : Soissons (2)
bonjour
tsop a écrit:Ce qui me chagrine c'est que le différenciel ne saute pas, matériel d'occasion donc peut-être défectueux
pas forcement : de petits picotements, cela peut-être moins de 30 mA.
Le proprio devait venir demain avec l'électricicien mais finalement ils ne pourront venir que mardi prochain, je pense que le proprio ne réalise pas qu'il y a un réel danger et mon fils n'a pas osé insister.
Je vous tiens au courant dès que j'ai des nouvelles.
Merci à vous.
De : Soissons (2)
a priori, il n'y a pas de terre, ou ce sont les canalisations qui servent de terre
Voir dans la cage d'escalier ou dans les colonnes montantes (placard sur le palier) si il y des répartiteurs de terre, parfois le cable est noir et pas vert jaune
De : Penmarch (29)
Dans la cage d'escalier il y a bien une terre avec répartiteur, j'ai fait des tests entre phase-terre dans cette cage et ça marche. Peut-être que le problème vient du tableau installé chez mon fils mais il y a une des quatres vis que l'on ne peut désserrer, elle semble collée et quand on force un peu dessus elle a tendance à vouloir se casser et le proprio est assez.............!!!
C'est surement tout bête et sans cette vis collée peut-être que j'aurai pû réparer. Il faut donc attendre le passage du proprio avec l'électricien qui a fait les travaux.
De : Soissons (2)
une fois il y avait deux borniers de terre ds un tableau, mais l'électricien avait oublié de faire un pontage entre les deux
De : Penmarch (29)
Alors voilà, le proprio est venu hier avec son plombier. Il a percé une des vis du tableau afin de pouvoir l’ouvrir. D’après mon fils, les branchements étaient bien faits et le plombier en faisant des tests avec un Métrix s’est rendu compte qu’il y avait bien problème avec la terre mais n’a pas su apporter de réponse ni encore moins résoudre le problème.
Le proprio était à côté et apparemment ne disait rien et il doit revenir mercredi prochain avec un vrai électricien.
Maintenant que le tableau a pû être ouvert, je pense à une coupure de terre entre la cage d’escalier et le tableau ou à un contact pas franc dû à une coupure.
Je vous tiens averti dès le passage de l’électricien la semaine prochaine.
Bonne fin de semaine.
De : Soissons (2)
Le proprio est venu mercredi avec un vrai électricien.
L' appartement que loue mon fils vient d'être refait et se trouve dans un immeuble ancien qui a été vandalisé il y a quelques années. Le fil de terre reliant l'appartement de mon fils avait été arraché et disparu.
L'électricien quand il a fait les travaux n'a pas vérifié la terre, il n'y avait pas d'électricité mais il aurait pû mesurer la terre.
Une nouveau fil de terre a été tiré entre le RDC et l'appartement et maintenant tout est OK.
Voilà, merci à tous ceux qui ont participé à ce post.
Bon WE.
De : Soissons (2)
Pour moi le problème n'est pas résolu, car si Maintenant vous avez une bonne terre, votre différentiel devrait déclencher puisqu'il y a un courant de défaut que vous retrouvez dans la salle de bain et la cuisine.
Dept : Calvados
Oui pourquoi yavait il du jus dans la salle de bain, machine a laver deffectueuse? Le differenciel ne se declenche pas forcement si la fuite est faible. Quel est le differentiel installé?
Le différenciel est un 63A 30Ma, j'ai entendu dire que si le courant est faible, le différenciel ne saute pas comme le fait remarquer également " fecampmonn "
De : Soissons (2)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 22h17
