Percer fondation du vider le vide-sanitaire: est ce bon?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 10.247 fois
Env. 60 message Ain
Bonjour a tous
J ai de l eau dans mon vide sanitaire (10-20cm). Je pense que c est de l eau qui provient de la pluie lors du coulage des fondations (coulées il y a 1 mois). La maçonnerie est presque finie maintenant. Le conducteur de travaux a demandé aux maçons de percer au niveau de la semelle de fondation afin d'évacuer l'eau qui pourrait y avoir par la suite dans le vide sanitaire. Mon terrain est sur 10-15% de pente et la maison est placée sur un vide sanitaire de 60-90cm, de 1 a 1,5 m du niveau naturel. Est ce que ça peut être la nappe qui monte? Je ne pense pas car le terrain est en pente, non?
Pensez vous que ça soit bien de percer les fondations car par la suite, l eau pourra aussi rentrer dans ce vide sanitaire depuis l extérieur des fondations? Un drain va être posé dans une semaine par mon terrassier. Mais bon, s il ne fonctionne pas correctement l eau finira par rentrer?
Que me conseillez vous de faire: percer ou pas? Le mâcon dit que lui ne le ferait pas car l eau pourra aussi rentrer par la suite? Est ce bon pour les fondations?
Merci d avance pour ceux qui me répondront!
K
Dept : Ain
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
de l'eau dans le VS n'a jamais tué la maison par contre toucher aux fondations OUI... mais ça va pas la tête! le maçon a raison.. pas touche!
De : Bordeaux Bacalan (33)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
suffit de casser une cloison de parpaing a raz de la fondation pour que l'eau s'evacue
De : La Teste De Buch (33)
horca a écrit:suffit de casser une cloison de parpaing a raz de la fondation pour que l'eau s'evacue
mais on s'en FOU de l'eau dans le VS ! ça ne craint RIEN de l'eau dedans! sauf si c'est une nappe frénétique ( ) qui remonte!
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Le vs n est pas fait piur etre etanche, seul l arrase saintaire est important pour eviter les remontees capillaires
Env. 60 message Ain
Merci pour vos réponses mais les fondations côté intérieur du vide sanitaire baignent dans l'eau! On dit toujours que l'eau c est pas bon pour les fondations, non?
Kaline, pourrais tu expliquer pourquoi il n est pas bon de percer les fondations? Je suis d accord avec vous mais j ai besoin d arguments qd je vais voir mon constructeur. Il semblerait qu il fasse ça avec toutes leurs maisons Mellow
Dept : Ain
Si ce n'est pas un problème d'interrompre les fondations sur 15/20 cm, ça l'est de couper le chainage des fondations.
Rien que pour ça, je m'abstiendrai.
Dept : Eure
kersual a écrit:Merci pour vos réponses mais les fondations côté intérieur du vide sanitaire baignent dans l'eau! On dit toujours que l'eau c est pas bon pour les fondations, non?
parce que tu les fragilises tes fondations et que tu n'es pas sur de ne pas tomber sur le ferraillage.... je m'abstiendrais..........
en tout état de cause de l'eau dans le VS ce n'est pas anormal sauf a ce qu'il y ai des remontées par nappe phréatique, mais si c'est de l'eau qui se déverse pour cause de pluie, ce n'est pas grave, le mien avant qu'il ne soit fermé , laissait entrer la flotte aussi.. on a fait une cour anglaise et basta...
Env. 60 message Ain
Merci beaucoup pour vos avis c'est super utile....je vais informer mon conducteur de travaux pour ne pas percer les fondations. Toutefois, je comprends que ça ne soit pas grave qu il y ait de l eau dans le vide sanitaire mais j y suis allé cet après midi et il y a pas mal de condensation (grosses gouttes!) sur les hourdis de la dalle de la maison. Ca n est pas un problème d près vous?Crying
Dept : Ain
Env. 60 message Ain
Voici une photo pour vous montrer la condensation de mon vide sanitaire. Qu en pensez vous?
Merci pour vos avis!
condensation dans vide sanitaire (niveau d eau 20cm)
Dept : Ain
il y a des aérations dans ton VS???
Env. 60 message Ain
oui il y a des aérations 4 trou pour la maison et 2 pour le garage. Le VS de la maison où il y a la condensation fait 80m2. En ce moment il y a même l entrée (1m sur 1 m) du VS qui est ouverte donc ça devrait aérer bien...dois je demander de faire d autre aération? C est bizarre car sur le VS du garage qui communique avec le VS de la misons pas de condensation alors qu il y a de l eau mais il faut dire que l entrée du VS se trouve au niveau du garage donc il est certainement plus aéré...
c est encore possible de rajouter des trous d aérations car ils n ont pas encore remblayer autour
Dept : Ain
J ai un vide sanitaire Mini et donc pas visitable , ainsi je peux pas voir si il y a de la condensation Biggrin donc pas de soucis
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
vu la condensation j'aurais viré un demi parpaing depuis longtemps après vu la photo si ça stagne au niveau des fondations c'est moins cool ....
Env. 60 message Ain
Combien d aération faut t il mettre pour 80 m2 de VS?
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 17h12
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
