Réseau VDI, Quelles prises prendre??
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.557 fois
Photographe Env. 100 message Eure Et Loir
Je suis à nouveau perdue dans mon installation électrique et très en retard surtout pour faire ces achats!
J'ai acheté à la demande de l'électricien du cable FTP CAT 6 LSOH. L'électricien me conseille le coffret PRÊT À POSER COFFRET RÉSEAU MIXTE (AVEC SWITCH) [LEG413021]
Je veux y faire passer internet et le téléphone. Je passe également du cable TV/SAT pour la télé car pas d'ADSL pour le moment.
J'ai plein de questions: le jour où je peux avoir la télé par ADSL, mon réseau est-il adapté?
Je vois qu'il y a un switch 4 sorties sur le coffret : a quoi sert-il? c'est les sorties vers les prises ADSL. Si oui, le coffret est pour pour 12 prises, pourquoi un switch pour 4?
Dernière questions : quelles sont les prises RJ45 et TV adaptée à ce réseau?
- référence prise TV/SAT?? :
1 cable : Prises tv-r-sat, Référence : LEG067388
ou 2 cables Prises tv-r-sat, Référence : LEG067389
- Référence prise RJ45??:
Prise RJ45 Céliane - cat.6A - STP - blindage métal - LCS² , Référence : LEG067346
ou Prise RJ45 Prog Céliane - Cat. 6 - FTP - LCS², Référence : LEG067345
ou Prise RJ45 Prog Céliane - Cat. 6 - UTP - LCS², Référence : LEG067344
Merci encore à tou sceux qui prendront le temps de me lire voire de me répondre
Elisabeth
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Votre câble utilisé est du FTP donc la prise qui va bien avec est la LEG067345 (FTP = blindage sur l’extérieur)
Le réseaux est adapté à la TV par ADSL (attention plus il y a de boitier TV connectés plus la bande passant est diminuée, mais le Salon par l'ADSL et le reste en TNT est un très bon compromis)
Le switch de 4 est prévu pour le réseau informatique, vous y connectez par exemple votre box internet qui pourra alors avec 3 PC connectés sur les prises RJ45
Le fait d'en avoir 12 vous permet de répartir leur utilisation, par exemple 4 reliées sur la ligne téléphone, 4 reliées sur le switch et les 4 autres en attente.
Le TV/SAT c'est pour le passer via le VDI ? si ou le cable utilisé n'est pas idéal il faudrait du Grade3S (prévu pour le SAT et mieux blindé)
De : Région De Molsheim (67)
Merci Toxin pour cette réponse
OK pour la prise RJ45, le cable étant FTP, je prend la prise FTP qui va avec(logique ).
Si je comprends bien, le jour où j'aurais la TV par ADSL, si je veux la mettre sur toute les TV, je perdrais en qualité.
Pour le switch, si je comprends bien, il gère le coté informatique de mes prises RJ45 et donc avec un switch de 4, je connecte 3 PC, ça ne traite pas la TV ou le téléphone.
Le cable TV/SAT n'est que pour la TV normale ou le Satélite, je n'ai pas encore la télé par ADSL
Dept : Eure Et Loir
Tu peux mettre des prises SFTP aussi mais cela ne t'apporte rien de plus avec le cable que tu as, ca ne fera qu'enlever des sous de ton compte en banque
En UTP par contre tu t'expose à un risque d'interférences car ton blindage ne serait pas relié.
Toxin a écrit:Tu peux mettre des prises SFTP aussi mais cela ne t'apporte rien de plus avec le cable que tu as, ca ne fera qu'enlever des sous de ton compte en banque
Merci pour l'info, plus j'en conserve dans mon porte monnaie, plus ça me plait, il se vide si vite...
Dept : Eure Et Loir
salut,
Citation: PRÊT À POSER COFFRET RÉSEAU MIXTE (AVEC SWITCH) [LEG413021
ca ne sert à rien de prendre ce type de coffret avec switch......ca c'est pour le porte monnaie.
la plupart des box dispose de plusieurs sorties pour le raccordement des ordinateurs, votre électricien vous a mal conseillé.
De : Lens (62)
Avez vous une autre ref à le proposer??
C'est vrai que j'ai du mal avec mon Electricien, mais c'est comme le mariage, pour le meilleur et pour le PIRE!!Crying
Dept : Eure Et Loir
Justement, il suffit de prendre le même boitier mais sans le switch qui est inutile puisqu'il y en a déjà un intégré à la box adsl.
ElisabethClévilliers a écrit:Merci Toxin pour cette réponse
Pas d'inquiétude à avoir. Quel que soit le FAI que vous prendrez, vous ne pourrez de toutes façons pas mettre la TV adsl sur toutes les TV de la maison. Les différents FAI se limitent à 2 décodeurs maxi. Et le fait de rajouter un décodeur supplémentaire n'entraine de problème de qualité que si votre débit adsl est trop faible pour deux flux simultanés. Mais si vous avez plus de 10Mbps, ça passera sans problème.
Donc mettre des prises RJ45 pour le réseau informatique et du coax pour la TNT/sat, c'est une très bonne solution.
Par ailleurs, effectivement le switch ce n'est pas pour le téléphone. Ca ne fonctionne que pour l'informatique et la TV adsl.
De : Le Havre (76)
Citation: Avez vous une autre ref à le proposer??
avant tout ,éviter les grandes surfaces de bricolage et prévilégiez plutot les grossistes en électricité (pages jaunes) dont le métier est de vendre et conseiller la clientèle.
vous n'étes pas obligé de partir sur un coffret Legrand, il existe d'autres marques qui font aussi bien et pour moins cher (Hager,Michaud.....) et surtout faites marcher la concurrence
De : Lens (62)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h22
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
