Aide huisserie
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.429 fois
Env. 10 message Bordeaux (33)
j'ai besoin d'acheter une nouvelle porte d'interrieur pour ma salle de bain celle d'origine etant casser
j'ai bien trouve les dimensions de la porte, seul chose que je ne comprend pas ce sont les huisseries.
que suis je censer mesurer pour avoir les tailles de l'huisserie. je ne vois pas a quoi ce terme correspond
et comment le mesurer.
en vous remerciant de votre attention a mon probleme qui peut paraitre simple... pour des bricoleurs.
De : Bordeaux (33)
Va dans la section devis portes intérieures du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Env. 200 message Bas Rhin
Il te faut la mesure de ton "trou" et l épaisseur de ton mur la taille de la porte en elle même n à pas grande importance
Dept : Bas Rhin
regarde
http://www.castorama.fr/store/Bloc-porte-Isoplane-reversible[...]amp;isSearchResult=true
Huisserie : 65/45mm.
pourquoi il y a deux tailles dans la mesure du trou?
pour le reste j'ai compris quoi mesurer ne t'en fait pas
De : Bordeaux (33)
45/65 mn
Je ne sais pas si c est l épaisseur du chambranle ébrasement ou si c est simplement l épaisseur du cadre( dormant)
ce qu il te faut pour commander ton bloc porte c est :
La hauteur de ton trou
La largeur de ton trou
L épaisseur du mur (par exemple chez moi j ai des murs porteur qui font 300 mn d épaisseur et des cloisons qui font 170 mn d épaisseur donc c est pas le même ébrasement )
Le sens d ouverture
Savoir si tu veut simplement un cadre (dormant) ou l habillage complet du mur ( chambranle ébrasement )
Dept : Bas Rhin
Dept : Bas Rhin
Dept : Bas Rhin
Dept : Bas Rhin
je te remerci je sais desormais ce qu'est une huisserie
en faite je ne veux pas changer l'huisserie puisque le ventail
est deja au bonne dimension donc si j'ai bien compris je n'ai pas a me soucier
de la taille des gonds qui sont apparament standars sur chaque porte
ni de l'emplacement de la poignet
je te remercie et donc je pense pouvoir acheter la porte sans l'huisserie ca me feras peut etre
une reduction sur le prix
merci bonne fin de dimanche
De : Bordeaux (33)
Env. 40 message Ardeche
attention au ferrage de la porte. ce que vous appelé des gons, un vantail peut etre a rive droite ou a recouvrement, et il peut etre fixe a l huisserie soit par des peaumelles soit par des fiches. apres l entraxe de ces dernier peu varier d un fabrican a un autre
Dept : Ardeche
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 04h41
Devis portes intérieuresArtisan
