évacuation des WC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.403 fois
Env. 30 message Le Neubourg (27)
Bonjour à tous.
J'ai le projet de faire construire une maison avec combles amménageables en hors d'eau hors d'air. j'ai une question à vous poser, vous les spécialistes.
Concernant l'évacuation des eaux des wc de l'étage, faut-il la faire passer dans l'isolation des murs périphériques du rez de chaussée et faire un conduit dans un coin d'une pièce ? Meme question concernant les évacuations
de la salle de bain de l'étage?
De plus, je compte faire la plomberie en PER, quel est le raccordement qui est le mieu ? ( glissement, à sertir ...). Est il possible de faire passer les tuyau dans le vide sanitaire ? (risque de gel ....???)
Merci beaucoup
De : Le Neubourg (27)
une petite réponse svp
Env. 1000 message Alpes Maritimes
mikaounet a écrit:Bonjour à tous.
==> je ne suis pas specialiste...
==> il faut mieux laisser l'isolant intact et faire un coffrage autour des evacuations. N'est-il pas possible de faire descendre toutes les evacuations par le meme tuyau?
==> raccord a sertir sans hesitation
==> oui, il est possible de passer par le vide sanitaire mais forcement, pour l'eau chaude, c'est vraiment pas top du tout. Faux plafond ou dans la chappe plutot...
Merci beaucoup
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
merci Djinn
oui il sera possible de relier tte les évacuations, je vais y penser.
Quel est la conséquence pour l'eau chaude ??? peut ton y mettre une isolation autour des gaines PER ?
Y a T il vraiment un risque de gel des tuyau? (cet hiver il a fait jusqua -20!!!)
mikaounet a écrit:merci Djinn
==> l'eau sera bien chaude au depart et beaucoup moins a l'arrivee.
==> oui, c'est tres possible.
==> si les tuyaux sont bien isoles, pas de soucis.
aamoi adh 1063
merci bcp pour ces infos
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 14h45
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
