Robinet d'arrêt du gaz
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.761 fois
Env. 300 message Haute Vienne
J'ai dans mon ancienne cuisine un robinet d'arrêt situé à l'avant d'un meuble bas. Est-il possible de mettre au fond d'un meuble d'angle? Ou encore dans un coffrage avec ouverture aimantée au niveau du plan de travail.
Le tuyau de gaz part du plafond et j'aurai aimé faire faire la modification avant d'installer la cuisine.
C'est donc plus facile si c'est au fond d'un meuble ou à hauteur du plan de travail.
Merci d'avance.
Dept : Haute Vienne
Env. 40 message Vaucluse
Tant qu'il est accessible directement (visible donc) tu peut le mettre ou tu veux, mais par un Professionnel, pas toi même. C'est du gaz, pas de l'eau.... BOOOOM
Dept : Vaucluse
Même sur de l'eau je sais pas le faire alors pour du gaz.... un plombier lambda peut le faire ou je dois voir ça avec GDF?
Dept : Haute Vienne
Env. 10 message Sainghin En Weppes (59)
Bonjour il faut avoir un plombier agréer quali gaz pour faire l intervention
De : Sainghin En Weppes (59)
Je comptais choisir la personne adéquat point de vue sécurité, mais le poseur de la cuisine m'a dit qu'il connaissait peut-être quelqu'un... il faudra que je lui demande s'il est bien agréé.
Cordialement.
Dept : Haute Vienne
bjr,
si on parle de robinet de commande d'appareils pour gaz de réseau doit etre accessible et ne doit pas etre à plus de 0.60m du bord de la facade du meuble dans lequel celui-ci est installé...
dsl tabasco, il peut meme etre placé dans un casserollier, si accessible et si hauteur suffisamment haute, et meme dans le fond d'un meuble
a condition de respecter les 0.60m et permettre la manoeuvrabilité du robinet, donc pas nécessairement visible....
Pour le professionnel, il doit avoir l'estampille PGN-PGP ( professionnel gaz naturel- profesionnel gaz propane)..
votre changement sera considéré comme une modification d'installation et donc un certificat de conformité qualigaz vous sera délivré...
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 06h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
