Schéma de principe
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 4.079 fois
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Bonnjour a tous, ci-joint mon schéma de principe unifilaire. J'attends vos remarques et suggestions.
Je rapelle à ceux qui font l'électricité par leur soins que ce schéma est obligatoire, il faut le présenter au consuel.
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Env. 900 message Dunkerque - 59 (59)
Env. 2000 message Landes
- Le sèche serviette est en 1,5mm², il ne vaudrait mieux pas du 2,5mm² ?
- Les 2 prises obligatoires de la GTL correspondent aux "Prises boitier de communication" ?
Dept : Landes
Pour le sèche serviette, pour moi du 1.5 mm² suffit amplement, supposons une puissance de 2000 watts ce qui est dèjà pas mal : 8.3 A
Pour les prises GTL oui ce sont bien les prises boitier de communication. Les prises seront dedans (c'est une grosse boite ! plus haute que le tableau)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Moi derrière des fils en 1.5 mm², je préfère mettre des 10A et du 16A derrière le 2.5 mm² même si la norme te permet plus.
Contre pour ta PAC c'est 32 voir 40 A que tu devras mettre.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Non non pour la génératrice du 20A mais en courbe D suffira (c'est d'ailleurs ce que me préconise le chauffagiste)
Env. 40 message Charente
bonjour
vous avez commis une petite erreur sur le diff 30mA 40 A courbe A.
si vous voulez "equilibrer" comme vous l avez fait vous devez passer
avec un diff 30mA 63 A courbe A sinon vous ne pouvez avoir que l alim 32 A le lave linge et eventuellement la VMC sur un diff 30 mA 40 A courbe A
amicalement loic
Dept : Charente
loicweb a écrit:bonjour
amicalement loic
Vous voulez dire que l'inter dif est surchargé si je comprends bien ?
oui c est cela
Dept : Charente
Le voici modifié... cela vous semble t-il mieux ?
J'ai déplacé les deux disjoncteurs elairage et prises mezzanine sur l'inter diff type ac juste a gauche
Merci pour votre précieux conseil
reponse par mail car pas d espace de stockage pour les photos
Dept : Charente
Env. 10 message Somme
je suis assez surppris de voir le seche-linge et le lave-vaisselle derriere un disjoncteur de type AC ?
Ce n'est pas plutôt derriere un disjoncteur de type A, comme le lave-linge ?
Par contre, pour le four, je ne sais pas ? derriere un type AC ou A, je ne sais pas ?
Dept : Somme
Env. 100 message Essonne
le four type A direct cf les docs legrand - j'ai lenez dedans
ou alors j'ai mal lu !
Euh non j'ai un bouquin qui traite de la norme NFC 15-100, et sur l'inter diff je cite : "cuisiniere ou plaque de cuisson et lave linge"
On ne parle pas de four ni de seche linge ni autre. Appararement ce sont les 2 seuls appareils a pouvoir faire des défauts sur la ligne.
je reviens d'aller voir une doc de chez HAGER. Ils mettent bien le four et le lave-vaisselle derriere un type AC.
Le sèche-linge est également derriere un type AC.
Bizarre, le lave-linge derriere un type A et le sèche-linge derriere un type AC !
Donc, pas d'erreur sur le schéma à ce niveau.
Dept : Somme
svil a écrit:je reviens d'aller voir une doc de chez HAGER. Ils mettent bien le four et le lave-vaisselle derriere un type AC.
Oui je sais c'est bizzarre, mais il doit y avoir une raison Blush laquelle j'en sais rien, aussi bien que dans la machine a laver ou le seche linge, on y trouve moteur et resistance Sleep va savoir... Happy
Env. 1000 message 06 Auribeau (sud Est) (6)
Ce sont les seuls appareils à pouvoir fournir une composante continue résiduelle (avec l'aspirateur pour les puriste), le lave linge lors d'un défaut de condensateur sur l'essorage et la plaque à cause de l'électronique de puissance dans certaines d'entre elles.
On peut maintenant mettre d'autres appareils pour équilibrer la charge, le différentiel de type A ayant la particularité de couper sur les fuite continues et alternatives, alors que le AC ne se contente que des fuites alternatives.
AAMOI 882
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=12395&postdays=0&postorder=asc&start=558
CCMI 02/09/2004 Réception le 04/05/2007.
L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein
De : 06 Auribeau (sud Est) (6)
Env. 100 message 13 (13)
Bonjour, Biggrin
Pourquoi ne pas mettre des types "A" partout ?
Merci de me répondre Huh
De : 13 (13)
yaka13 a écrit:Bonjour, Biggrin
Parce que c'est horriblement cher Biggrin
Nouvel Aviseur Env. 300 message Nord
voici mon schéma... si ça peut vous aider ..
Bonsoir Alxmuse,
pourquoi est ce que tu as des PL protégés par des 16A ?
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
karlito31 a écrit:Bonsoir Alxmuse,
normalement c'est 16A pour les points lumineux
A mon avis c'est parce que alex à acheté un tableaux préequipé les 10 A servent pour le sectionnement des fils pilotes en chauffage elec , donc il les a moins chargé en PL .
ps: sinon frantz à premiere vu cela m'a l'air pas mal
PAC en service le 16/11
De : Dunkerque - 59 (59)
