Passage automatique en heures creuses
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.751 fois
Env. 300 message Haute Saone
Je doit bientôt aménager dans une maison neuve.
J’ai souscris a un contrat edf heure creuse ( cumulus oblige).
Mon cumulus ne fonctionne pas en mode auto puisqu’il naaucun signale des HP HC,
Mon tableau électrique est a 45 mètres du compteur qui esten bordure de terrain.
J’ai deux fils blanc (fils pilote) qui sortent de montableau pour faire le raccord au compteur.
Vu la longueur qui y a à tirer j’aimerais s’avoir quelle sectionde câble je doit prendre ?
Ou alors peut être mettre une horloge sur le tableau ?
Dept : Haute Saone
L'intensité qui circule est très faible.
Du 2x1,5² suffira, même sur 45m.
Les autres possibilités qui s'offrent à vous :
- mettre une horloge (mais ERDF ne respecte pas toujours ses horaires à 100%)
- mettre un compteur électronique type ERDF mais privatif à l'arrivée de l'installation dans votre logement et se raccorder dessus
- mettre un ancien relais ERDF 175 Hz dans votre logement (si vous demandez gentiment à un agent ERDF, il vous en donnera sans doute un vieux)
Je n'ai jamais compris pourquoi les fabricants de matériels électrique ne commercialise pas un petit module pour tableau qui délivrerait ce signal ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ces précisions
maintenant j'aimerais savoir si il y à une polarité à respecté ?
je vient de penser à quelque chose
j'ai déjà en attente de portail un câble entre mon compteur et le tableau . Est il possible de prendre 2 brins de la terre pour faire la liaison?
Dept : Haute Saone
Le contact ERDF est un contact sec, c'est à dire un simple interrupteur.
Il n'y a donc pas de polarité à respecter.
Interdit de passer du 230V dans un conducteur vert/jaune.
Carminas
Dept : Cantal
Très bien.
ah donc limpultion hc et hp se fait par du 230v !?
merci pour toute ces infos
j'ai plus qu'a tirer un 2x1.5mm sur 45 metres
Dept : Haute Saone
L'impulsion ERDF est véhiculée dans le câble principal sur une fréquence dédiée (175 Hz).
Le compteur électronique ERDF interprète cette impulsion pour ouvrir ou fermer le contact C1C2 (contact sans potentiel).
C'est vous qui alimenter ce contact en 230V, à partir de votre disjoncteur 2A
Carminas
Dept : Cantal
Env. 800 message Busseol (63)
Citation:
Ah oui sa c'est clair et tellement de personnes le font!
et merci pour ceux qui interviennent sur ces installations!
De : Busseol (63)
Ce genre de tire fils pourrais aller pour un câble de2x1.5mm² dans une gaine de 90 avec déjà un câble de 2x35mm² ?
http://www.kiloutou.fr/construction-amenagement/soudure-plomberie-electricite/aiguille-fibre-de-verre-flexible-150-m-diam-9-mm
J’ai donc environ 45 mètres avec deux coudes ( un a chaquefin de gaine )
Dept : Haute Saone
Il faut juste voir si c'est assez souple pour passer les deux coudes!
Mais l'idée c'est sa oui!
De : Busseol (63)
Je revient a vous car je suis perdu.
J’ai un gestionnaire d’énergie galybox 120 avec délèsteur.
Sa change pour le raccordement HC HP ou pas ?
Dept : Haute Saone
Bonjour.
L’aiguille tire fils na pas pu passer le seule petit coude. Peut être un diamètre trop gros 9 mm mais aussi une distance de 45 mètres ce qui a donné trop d’effet ressort a la fibre de verre.
Bref quoi qu’il en soit je dois passer par une horloge.
Pour les contacteurs C1 C2 j’ai deux petits câbles qui sortent de mon tableau. Ce qui était simple pour le branchement.
Mais pour une horloge sa ce passe comment je suppose qu’il y a plus que deux fils à brancher ?
Dept : Haute Saone
Une horloge ne ferra pas l’affaire car j’ai un gestionnaire d’énergie calybox 120 qui doit être relié sur la téléinfo est pas sur le C1 C2.
Donc pas le choix de passer un câble.
Le câble pour la téléinfo est le même que le téléraport ?
Si je le passe avec le câble d’alimentation pas de problème !? d’âpres ce que j’ai pu lire sur le forum.
Dept : Haute Saone
Pour la téléinfo, vous pouvez passer du câble téléreport (armé si c'est dans la même gaine que l'alimentation principale)
Sinon, si pas possible, vous pouvez toujours remettre un compteur type ERDF privatif dans la GTL, il vous délivrera la téléinfo, comme celui de l'extérieur.
Carminas
Dept : Cantal
La teleinfo ne s'arrête pas au compteur erdf? il peut donc passer par le câble que j'ai tirer entre le compteur et mon tableau électrique?
Dept : Haute Saone
La téléinfo véhicule plusieurs infos :
- la période tarifaire en cours (véhiculée par les impulsion ERDF jusqu'à votre GTL), à condition de paramétré comme il faut le compteur privatif
- la consommation instantanée : calculée par votre compteur privatif
- la valeur de réglage de votre abonnement : paramétrée sur votre compteur privatif
- l'indicateur de dépassement d'abonnement : calculé à partir des 2 infos précédentes
Carminas
Dept : Cantal
Ok . après avoir fait une petite recherche rapide je n'est pas trouver ou acheter un compteur . j'ai trouver sur un site d'enchères .... mais bon....
j' aimerais avoir une idée de prix
Dept : Haute Saone
En général on trouve facilement cela sur Ebay.
Sinon chez un grossiste en électricité.
Carminas
Dept : Cantal
Les sorties teleinfo sont activé en paramètre usine ou il y a une option à activé ?
Dept : Haute Saone
S'il s'agit d'un compteur récent la téléinfo est activée sortie d'usine.
Mais il faudra de toute façon adapter le paramétrage, pour qu'il soit comme votre compteur de l'extérieur :
Voir doc :
http://julien.manche.online.[...]ur_mono.pdf
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 15h44
