Problème de peinture plafond
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.152 fois
6
Env. 10 message Roquebrune (83)
Nous rencontrons un gros problème au niveau du plafond de notre salon que nous venons de repeindre, il reste des surfaces non couvertes par la peinture car elle n'adhère pas bien que nous ayons bien enduit notre rouleau.
Il faut dire que le support n'est pas bien fait et qu'il y a de nombreux défauts, on nous a conseillé du blanc mat mais je ne suis pas sûre que ce soit un bon choix. Nous avons bien poser une sou-couche car le plafond était sale. (cheminée9
mais après la première couche de peinture les traces sont apparues et sont revenues après la deuxième couche, inutile de refaire une nouvelle couche car le plafond pompe beaucoup.
Le résultat n'est pas très bon et nous aimerions un conseil pour cacher tous ces défauts, qui peut nous donner une solution ? les défauts se remarquent tout spécialement au niveau des jointures des placos qui n'ont pas été posés correctement.
On voit des étendue de traces blanches comme du plâtre et on ne comprend vraiment pas pourquoi car cela fait de nombreuses années que nous effectuons nos peintures.
Merci de votre aide.
De : Roquebrune (83)
Env. 10 message Tarn Et Garonne
avez vous poncer un peu le plafond entre la sous couche et la couche de finition?
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 40 message Calvados
Je ne comprends pas exactement votre problème, est-ce des traces noire dûe à la cheminée ou des zones où l'enduit apparait malgré l'impression et une 1er couches de finition ?
De toute façon le choix du blanc mat est le bon. Si c'est des traces de fumées alors je vous conseil d'aller chez un fournisseur de peinture autre que les grandes surfaces de bricolage pour acheter une peinture glycéro qui couvrira les traces de fumées.
Si c'est de l'enduit normalement avec une dernière couche de peinture ça devrait être bon à moins que la peinture soit de mauvaise qualité (genre 3 euros le litre).
Enfin si votre problème est que l'on voit un décalage entre les plaques de plâtre alors c'est avec de l'enduit de rebouchage que vous récupérerait votre problème.
Dept : Calvados
J'ai bien re¢u votre message et je vous en remercie.
Il ne s'agit pas de salissures de la cheminée car nous avons poser une couche de fond spécialement pour les plafonds sales et on a eu un bon résultat;
Après coup nous avons passer deux couches de peinture blanc mat de bonne marque RIPOLIN mais au final le plafond absorbe trop par endroit et laisser des
traînées blanches tout spécialement au niveau des jointures des placos, qui me semble être assez mal fait.Je précise que dés la première couche les
défauts sont apparus et sont ressortis avec la seconde couche aux mêmes endroits.
C'est la première fois que nous peignons ce plafond car la première fois c'est le peintre qui l'a fait, n'ayant pas été très satisfait de son travail
nous avons décider de le faire nous-mêmes. Nous effectuons des travaux de peinture depuis bientôt 40ans mais nous n'avons jamais rencontrer ce type de problème!
Mon époux a mis suffisamment se peinture qu'il a passé au rouleau et à la main pour avoir un enduit plus régulier.
Repasser encore une couche ne sert à rien car elle est absorbée à mesure sur ces endroits blancs, le reste est bien venu et il a tout couvert normalement.
Pour masquer tous ces défauts je pensais passer une peinture un peu rustique qui effacerait toutes ces vilaines taches. Je ne vois pas d'autres solutions.
Que pensez-vous de ma suggestion?
Quelque chose m'échappe...
La couche de fond devrait normalement bloquer toute absorbtion de la finition.
Est-ce que ce n'est pas plutôt un problème d'enduisage (bandes du placo mal faites) ?
Une photo serait peut-être plus explicite...
Dept : Yonne
Je suis d'accord avec cépacek car là je sèche.
Dept : Calvados
Je voudrais dire à tous ceux qui ont connu les mêmes problèmes que nous pour le plafond, à savoir après plusieurs couches de peinture des taches blanches visibles,
que ce n'est pas la peine de vous fatiguer à poncer, car souvent le problème vient du placo qui dans notre cas était poreux; nous avons alors trouver la solution
en prenant une peinture au white spirit VALENTINE plafond, direct sur taches qui nous a donné un excellent résultat; bien sûr que les gros défauts du placo ne sont pas tous effacés mais l'ensemble fait propre;Nous voilà assez satisfait!
Env. 2000 message Vaureal (95)
Kerryl a écrit:Je voudrais dire à tous ceux qui ont connu les mêmes problèmes que nous pour le plafond, à savoir après plusieurs couches de peinture des taches blanches visibles,
Merci pour ton retour.
C'est trop peu souvent fait quand le probleme est résolu
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 14h08
Devis ponçage & peinture
6
