Evacuation dans le doublage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.499 fois
Env. 100 message Gironde
je fais construire une maison neuve avec un etage en gironde.
avec le dessinateur on avez décidé de passer les evacuations des eaux usées (diametre de 100) dans le doublage (140mm).
par contre le macon s'est trompé dans les côtes et lors du reseau sous dalle les evacuations du rdc pour recevoir l'étage ne tombe pas dans le doublage.
elles donnent dans le dresing.
ma question est en deux temps:
tout d'abord si je déplace les evacuations pour qu elles arrivent dans le doublage , je me demande si je fais pas créer un pont thermique. (mur exterieur en brique de 20)
si oui le pont thermique sera t il important ? (on essaye de faire une maison avec un minimiun de perte thermique).
puis si ca vaut le cout de sacrifier une partie du dressing avec deux coffrages(distants d 'environ 70cm) des evacuations.
j'espere que j'ai réussi à expliquer mon problème.
Merci .
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Je comprend pas pour ton dressing ' moi au contraire ils e sont trompé l arrivee d eau et l evacuations tolbait dans le doublage . Surtout a ne pas faire car manque d isolant du coup.
Le plombier a donc piqué la dalle avec un marteau piquer et deplacer avec une reduction pour la salle de bain dans la dalle et reboucher au mortier ensuite le tout est sous la chape donc pas de soucis! Voila ta solution.
Pourquoi tu as ton evacuation dans un dressing? C est oour ta salle de bain j imagine? Donc deplace la dans la salle de bain . Perso la reduction des evacuations de trouve entre la laine de verre et la placo car je suis en demi stil avec optima
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Bonjour et merci,
j'ai bien compris que je ne devait pas rompre la continuité de l'isolant donc je laisse les evacuations de l'étage vers le rdc dans le dressing (je ferai un coffrage).
je pense mettre une déviation (raccord) en pvc pour me rapprocher au plus près de doublage et de mettre les evacuations du wc et du vasque en fonction.
Mais l'évacution de la douche se trouvera dans le faux plafond sous le plancher hourdis pour rejoindre l'evacuation du vasque afin de descendre ensuite
dans le dressing.
cela vous semble t il cohérent et réalisable sachant que j'ai un espace de 17 cm sous le plancher entre le faux plafond et les poutres.
Cordialement.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h08
