Pas d'aération aux fenêtres et wmc simple flux
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 8.630 fois
6
Env. 100 message Haute Savoie
je viens de m’apercevoir d'une chose.
nous avons une vmc simple flux mais pas d’aération aux fenêtres. est-ce grave. la vmc peut-elle fonctionner comme ça?
Dept : Haute Savoie
La VMC va aspirer l'air pour le rejeter dehors, l'air va rentrer par où sans les bouches ?
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
+1
mais la question qui me vient à l’esprit : est-ce que votre maison est terminée?
Les bouches ça se rajoute facilement.
penses-y l'ami ;)
Est ce que la maison est "vraiment" etanche ? avant de rajouter des bouche d'air Wink
De : Rognac 13 (13)
Photolover Env. 1000 message Loiret
Regismu a écrit:Bonjour
J'espère pour lui/elle que oui, même s'il y a des petites fuites d'air elles ne seront jamais suffisantes pour apporter suffisament d'air dans le logement. Le risque de dépression est important et l'air va passer par ces fuites avec des risques de "sifflements" sous les pas de porte.
Mit²
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
tout depends de la puissance de la VMC ..
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut,
Ayant poser moi même ma vmc simple flux, euh faut quand même des bons trous (perso, une rainure d'un cm de large sur 15 à 20 de long) dans les fenêtres pour que ça fonctionne. ne pas oublier de raccourcir les portes de sorte qu'elles soient à 1,5 cm du sol. Dans le tas, j'avais une fenetre pvc avec volet roulant à l'interieur sans vbouche d'aération, alors j'ai percé le coffre du volet roulant. C'est nickel.
bon perçage, quoique la défonceuse soit plus appropriée pour le travail à mon gout.
De : P (23)
mais seulement en cas de besoin ... W00t
De : Rognac 13 (13)
Env. 400 message Tours (37)
tu peux également faire une ouverture (de la surface des rainures de fenêtres)dans le mur de tes pièces sèches. Ca te permettra d'éventuellement passer plus tard à une VMC double flux sans changer tes fenêtres ou faire un bricolage disgracieux Wink
- Réduction des variations d'input --> Consommer que ce dont on a besoin.
- Conception insensible aux variations d'input & noise factors.
--> Pas subir les augmentations de l'énergie.
DfSS House
De : Tours (37)
De quand date la maison? y a t'il encore une garantie? si c'est le cas ne touche à rien et demande à ton constructeur ou maitre d'ouvrage de mettre l'installation aux normes.
Mit² Wink
Dept : Loiret
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
OB a écrit:tu peux également faire une ouverture (de la surface des rainures de fenêtres)dans le mur de tes pièces sèches. Ca te permettra d'éventuellement passer plus tard à une VMC double flux sans changer tes fenêtres ou faire un bricolage disgracieux Wink
Vu le travail pour percer le murs et poser les ouïes d'aération , voir si un boitier VMI® d'insufflation et des bouches de plafond ne seraient pas plus efficaces , ou directement une VMC DF .
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
A tout hasard et au cas ou le
Citation: faire un bricolage disgracieux
s'adressait aux moyens de faire entrer de l'air dans la maison, rapport aux fenetres et portes, franchement avec de jolies réglettes à l'interieur et exterieur c'est nickel, et les portes raccourcies ça ne se voit pas non plus...
Si ce n'était pas pour ça le commentaire, et ben ça me permet juste de préciser.
Salut et bonne journée à tous
De : P (23)
merci de vos réponses, 1 question alors. mes baies du salon sont en alu, est-ce que je peux les percer facilement afin d'ajouter des baguettes d'aérations. merci
Dept : Haute Savoie
attends de voir si tu en as besoin Crying
De : Rognac 13 (13)
Salut,
T'aurais une photo à montrer ?
Sur de l'alu je suis tout d'un coup moins affirmatif....Huh
De : P (23)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 10h47
Devis pompe à chaleurArtisan
6
