Question sur la construction d'une terrasse!
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.167 fois
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
voila j'ai une petite question mon macon qui me ferra ma terrasse environ 4 m X 8m preconise de faire couler la dalle apres coffrage sur la terre brut sans mettre de pierre dans les fouilles(je precise que la terrasse serra sur elevé sur terre du a un demi sous sol)je m'etonne de faire une terrasse comme ceci et j'ai peur qu'elle bouge.
il me dit quand meme d'attendre que les terres se tasse normal mais.....
A votre avis c'est realisable ou pas comme il desire la réaliser.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
bonsoir
demi sous sol cad sous sol semi enterre ?
il est vrai qu'avec ton SS normalement il n'y a pas lieu de craindre des remontées d'eau par
capilarite.
Donc les pierres ou herisson ne se justifient plus.
oui jf sous sol legerement enterré mais partie sejour surelevé donc en fait la terrasse se trouverera a environ 1m50 au dessus du sol naturel.
Ce que j'ai peur justement c'est que le terrain surelevé bouge et que la dalle se fisure non?
pas plus d'info pour moi ;)
bonsoir
qu'il y ai un herisson, pierres, ou pas, cela n'empecheras pas la dalle de se fissurer si il n'a pas compacte le sol avec une dameuse.
il faudrait quasiment fonder cette terrasse avec un systemes de plancher hourdis pour etre a peu pres certains de l'absence de fissure et encore.
Bref les pierres on s'en moque mais tu demande un rouleau compresseur !
Heu si c'est une terrasse beton au sud tu vas le regretter !
Remblaiement par couches de 30 cm compactées, sinon fondations au niveau de celles de la maison et piliers jusqu'à un plancher en poutrelles + hourdis.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 2000 message Loiret (45)
Ma terrasse a été coulée il y a un an sur une "butte" de remblai tout comme toi. Le terre de remblais a été rapportée par couches sucessives puis les maçons ont coffré et mis une couche de sablon qu'ils ont damé avec une pilonneuse. Ils ont ensuite coulé sur 10cm, je n'ai pas la sensation que celà est bougé et je n'ai pour le moment pas de fissures.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Env. 2000 message Vaureal (95)
jpaul a écrit:Remblaiement par couches de 30 cm compactées, sinon fondations au niveau de celles de la maison et piliers jusqu'à un plancher en poutrelles + hourdis.
salut JP,
j'aurai egalement une terrasse en hauteur.
j'hésite à la faire sur remblai ou sur fondations jusqu'a plancher + hourdis.
est ce grave si les fondations ne sont pas faite en meme temps que la maison car je pense que ce sera le cas.
Et doit on solidariser les murs du "VS" de la terrasse avec le mur de la maison et comment.
JF pourquoi regretter une terrasse beton plein sud ???
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Salut ,
il doit etre dangereux de solidariser une terresse et les murs de la maison.
Si la terrasse bouge, la maison risque de bouger. Une terrasse d'une bonne epaisseur, ça pèse.
Env. 100 message Indre Et Loire
je confirme, je crois meme que c'est interdit
Dept : Indre Et Loire
pcvision a écrit:je confirme, je crois meme que c'est interdit
ah bon et depuis quand Huh ?
et les terrasses sur VS qui sont faites en meme temps que la maison alors !
De : Vaureal (95)
C pas pareil si la terrasse est sur vide sanitaire,
le vide sanitaire repose sur des fondations alors dans ce cas là pas de souci.
Salut,
si je fais la terrasse sur pilier beton, comment realiser les "poutres" entre ces piliers.
on m'a parler de U de chainage, c'est bon ca ? Crying
merci...
De : Vaureal (95)
Env. 1000 message Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Nous avons la terrasse sur VS. Avec ça, aucun souci puisque la dalle de la maison et de la terrasse est unique.
De : Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
et tes piliers beton ils reposent sur quoi?
Xscream a écrit:C pas pareil si la terrasse est sur vide sanitaire,
exact, tu ne peut pas solidarisé ta terrasse avec ta maison si elle ne repose pas sur les fondations.
Si tu décide de la faire quand meme, en cas de pépin (maison qui bouge ou terrasse qui bouge entrainant par la meme la maison), les assurances t'enverrons boulé Sad
Xscream a écrit:et tes piliers beton ils reposent sur quoi?
soit sur des fondation lineaires faites en meme temps que la maison (si j'arrive à négocier avec les gars sur chantier) ou sur des fondations localisées aux pied des piliers.
pourquoi c'est pas bon ?
De : Vaureal (95)
En cache depuis avant-hier à 00h34
Le dosage du béton
Le dosage du béton
