Quelle chaudière me conseiller vous
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.730 fois
Env. 10 message Maisnil Les Ruitz (62)
[url=http://forum.quechoisir.org/changement-de-chaudiere-t14682.html#p47306]
changement de chaudière[/url]par igora » 13 Mai 2012, 17:16
Bonjour je dois remplacer ma chaudiere a condensation de 21 ans de marque radson .j’ ai trois choix . laquelle vous parait la plus fiable
merci pour vos conseils :
1 )la chaudière frisquet : prestige condensation avec un ballon UPEC de 120l l' ensemble horizontale ( corps de chauffe principal en cuivre .condenseur en inox au molybdène, brûleur FLATFIRE)
2 )la chaudière viessmann : vitocrossal 300 (type cu3 ) associée à un ballon d' 'eau chaude vitocell-v 300 ( bruleur Matrix ,surface d' echange inox crossal en acier inoxydable austenitique ) par contre chaudiere soit disant une des meilleurs mais d' un coup très élevé
3 )la chaudière AUER pulsatoire ( même principe que les V1 pendant la guerre ) ( vous pouvez voir une vidéo sur internet)
De : Maisnil Les Ruitz (62)
Membre utile Env. 4000 message Mouzeil (44)
bonjour
selon mon mari qui fait du SAV chaudiere depuis +de 10 ans : "les 3 se valent" et autant prendre le moins cher.
Bon courage
nath28
De : Mouzeil (44)
moi je serait plus sur la frisquet mais mon mari + sur auer
n'ayant pour ainsi dire jamais eue de problèmes avec la radson je recherche donc une chaudière de même qualité afin de ne pas être déçue entre chaque chaudière il y as environ 1000 euros dècart sachant que la moins chère est la frisquet et la plus cher la viessmann mais à ces prix la je ne voudraispas faire d'erreur
merci pour vos reponses
Env. 40 message Le Pont-chrétien Chabenet (36)
3 bonnes chaudiere, sur radiateur je mettrai la pulsatoire si vous avez une piece pour la mettre, sinon je metterai frisquet
Construction avec Maison Bruno Petit dans le 36
149m² RT2005 début 14 Janvier 2013
Professionnel du chauffage, n'hésitez pas à me poser vos questions.
De : Le Pont-chrétien Chabenet (36)
En cache depuis aujourd'hui à 04h43
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
