Pose delta ms
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 12.469 fois
Photographe Env. 300 message Isere
Bonjour tout le monde,
je souhaite realiser la pose de mon delta ms sur ma maison.
Voila ce que je souhaite realiser le vs etant deja recouvert de goudron (ou d'un produit y ressemblant Etrangement...
Chevilles a frapper
http://www.castorama.fr/store/40-chevilles-a-frapper-Frapex-[...]-5x25mm-PRDm474375.html
Membrane
http://www.bricoman.fr/m015/bricolage/materiaux/etancheite-e[...]brane-de-fondation.html
regle
http://echirolles.e-bricodrive.fr/produit-membrane-fondation[...]metres,8186,171,636.htm
Merci d'avance pour vos conseils ou corrections !
Christian
Dept : Isere
Dept : Isere
Env. 200 message Isere
prend ta marchandise a l'entrepot du bricolage les vendeurs sont bien mieux et les produits aussi
Dept : Isere
Photolover Env. 1000 message Loiret
J'en ai posé chez moi, avec des pointes à béton j'ai réellement galéré à poser le Delta MS et les baguettes. Si tu as l’électricité alors perces le béton pour mettre tes chevilles, tu seras certain que ça tienne bien car lorsque le terrassier a remblayé mon Delta s'est affaissé de quelques centimètres.
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Merci beaucoup pour toutes vos informations !
Je vais comparer effectivement le matériel des 2 magasins et, je vais voir a quel moment avec les macons poser le delta ms histoire de voir comment me faciliter la tache.
Dept : Isere
Env. 800 message Busseol (63)
Petite question ,
Le delta MS on le pose avec des liteaux par exemple sur la longueur?
De : Busseol (63)
ya des profils de 2 mètres fais pour ça qui existe aussi regarde les liens au dessus.
Dept : Isere
Membre utile Env. 2000 message Moselle
mit mit a écrit:J'en ai posé chez moi, avec des pointes à béton j'ai réellement galéré à poser le Delta MS et les baguettes. Si tu as l’électricité alors perces le béton pour mettre tes chevilles, tu seras certain que ça tienne bien car lorsque le terrassier a remblayé mon Delta s'est affaissé de quelques centimètres.
Mit² Wink
Ohhh, vous savez, même si le Delta ne s'affaisse pas car bioen maintenu en haut, il se déchirera avec le tassement de la terre (c'est mon cas après 2 ans de remise en place des terres...)...
Le poids des terres est si important sur le delta, la fixation par rail et vis bien costaud que c'est le delta lui-même qui lache...
Alors, n'est-il pas mieux qu'il descende eu peu avec les terres mais qu'il reste entié ??
Dept : Moselle
Tu veux dire que chez toi il est bien resté accroché sur le haut mais il s'est déchiré sous terre? en effet, je préfère mon cas où le Delta ne s'est affaissé que de quelques cm. Rolleyes
Dept : Loiret
mit mit a écrit:Tu veux dire que chez toi il est bien resté accroché sur le haut mais il s'est déchiré sous terre? en effet, je préfère mon cas où le Delta ne s'est affaissé que de quelques cm. Rolleyes
ouai...
Dept : Moselle
Super bloggeur Env. 300 message Mougins (6)
Pour les clous, j'ai utilisé ceux là qui très très bien:
http://www.castorama.fr/store/100-clous-protection-soubassem[...]amp;isSearchResult=true
De : Mougins (6)
Citation: ya des profils de 2 mètres fais pour ça qui existe aussi regarde les liens au dessus.
Ah ok je savais pas que c'était pour la fixation!
Merci des infos!
De : Busseol (63)
Pour finir et pour infos pour une maison de 55 mètres de périmètres avec 10% de marges soit 60 mètres,j'ai pris du coup une membrane de 1.5m de haut que je coupe en 2 (j'ai du 60cm de vs)
voila une idée chez l’entrepôt du bricolage (peut être que petitfredu38 me fera un prix ) ...C'est pas anodin comme dépense !
Produit Prix
unitaire
Quantité Montant Quincaillerie - Droguerie - Décoration
[url=http://echirolles.e-bricodrive.fr/produit-seau-de-200-chevilles-a-frapper-6x40mm,8959,208,825,1745,2811.htm] Seau de 200 chevilles à frapper 6x40mm - SIMES [/url] qte 1
10,50 €
10,50 €
Matériaux
[url=http://echirolles.e-bricodrive.fr/produit-profile-de-finition-2-metres,7899,171,636.htm] Profilé de finition 2 mètres - Onduline [/url] qté 32
6,50 €
208,00 €
[url=http://echirolles.e-bricodrive.fr/produit-membrane-fondation-1-50x20-metres,8200,171,636.htm] Membrane fondation 1.50x20 mètres - Fondamur [/url] qte 3
77,50 €
232,50 €
Total de votre panier 451,00 €
Dept : Isere
Pourquoi prendre 4 rouleaux de 20m si vous avez 60m?
Cordialement ,
De : Busseol (63)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
jo111 a écrit:Pourquoi prendre 4 rouleaux de 20m si vous avez 60m?
Cordialement ,
il a peut être peur de se louper et donc prévoyant
De : La Teste De Buch (33)
ou peut être qu'il s'est trompé dans son calcul
Non en fait les prix son bon c'est juste la quantités qui n’était pas bonne.
3*77.5 est bien égale a 232.50
Merci !
Dept : Isere
Une petite question a ceux qui en ont fait l'expérience,
Y a t'il une différence fondammentale de qualité entre le delta MS et d'autres comme Monarflex par exemple?
Merci a tous ,
De : Busseol (63)
Je n'ai pas eu l'occasion de comparer les qualités et j'ai acheté ma nappe d'étanchéité chez un grossiste pro. Ce n'est pas du Delta mais il est de bonne qualité.
Dept : Loiret
Ben je ne pense pas qu'il y est une grande différence mais bon si toutefois quelqu'un pouvait me le confirmer!
De : Busseol (63)
jo111 a écrit:Ben je ne pense pas qu'il y est une grande différence mais bon si toutefois quelqu'un pouvait me le confirmer!
J'ai utilisé les 2, le Delta qui est Marron et une autre marque qui est noir...
Niveau résistance, c'est kif-kif, toutefois, je trouve le Delta nettement plus "souple" que le noir...
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 02h48
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
