Aide pour 2 poutres béton et ferraillage de 4 m 80
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 21.521 fois
Env. 10 message Handschuheim (67)
Je recherche de l'aide pour plan de ferraillage concernant une poutre (sous-poutre) dont voici les elements connus :
- Longueur : 2 poutres de 4m80 ayant comme appuis un mur d'agglo de 20 avec poteaux d'angle ferrailé d'un coté et un poteaux de 30 / 30 cm de l'autre coté Le poteau se situant au milieu les deux poutres sont symétrique.
- Hauteur 28 cm souhaitée sous plancher (avec poutrelle et dalle cela fera 44 cm de haut
- Largeur : 30 cm possible reservation faite au niveau maconnerie
- Charge : Plancher poutrelle Hourdis de 12 cm table de compression de 6 cm. Cette dalle constitue une toiture sur le garage qui servira a terme de terasse sans surcharge suplementaire (sauf carelage)
LA poutre n'est pas centrée, elle porte d'un coté en appuis (sur mur d'agglo) des poutrelle d'une portée de 2m50 et de l'autre en appui sur mur d'agglo des poutrelle de 5 m
Pouvez vous me donner un plan de ferraillage pour cette poutre permettant de supporter la charge ? Nous avons travaillé déjà dessus je vous mets en copie jointe ce que nous avons réalisé
[img]http://http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_503657.php[/img]
plan poutre
« plan poutre »
"Photo N°503657" par dcrouzeix sur ForumConstruire.com
De : Handschuheim (67)
Pour moi, une retombée de 30 cm (indiqué sur ton croquis) + 18 de dalle, on est à 48 cm total et non pas 44 cm comme indiqué dans ton message.
Le plancher, c'est un hourdis béton ? Pourquoi une dalle de compression de 6 cm ?
Il manque : une forme de pente, l'étanchéité, la protection d'étanchéité, le carrelage et la charge d'utilisation (150 kg/m2).
Dept : Eure
bonjour, merci d'avoir répondu.
structure = plancher hourdis plus béton
En terme d'étanchéité, elle sera assurée sur la liaison entre la maison et le garage. La terrasse sera carrelée sur la surface (7.80 m x 9.80 m).
Table de compression augmentée à 6 en moyenne d'après le bureau d'étude lié au portée des poutrelles de 5 m.
Pente dans le sens de pose des poutrelles (perpendiculaire à l'axe de la poutre) avec une pente de 2 à 3 cm sur la largeur (7.80 m)
Pour la charge d'utilisation, je ne sais comment la calculer. Il'as'agira a terme d'une simple terrasse sans sur poids complémentaire.
Attention à la hauteur des relevés d'étanchéité et seuils éventuels
OK
Pas assez de pente : pente mini, 1,5 cm/m soit 12 cm mini (sauf si protection avec dalles sur plots : pente nulle admise)
Alors, 150 kg /m2 mini
Attention également aux sorties d'eau : 2 minimum ou 1 plus un trop plein
Dept : Eure
merci pour votre aide
pour les avacuation c'est ok dejà prévu.
En ce qui concerne le ferraillage de la poutre est-ce ok pour vous car nous avons réalisé la conception ce panier seul ?
Confirme moi déjà la section de la poutre que tu as prévu (on parle de 44 ou de 48 de hauteur ?)
Dept : Eure
Coffrage 30 / 30
Hauteur de cadre 35 cm
hauteur sous dalle = 40 cm
Hauteur totale avec dalle = 46 cm
Tu es fâché avec les chiffres ?
Pour moi, 30 cm de retombée plus un plancher de 12 + 6, ça fait 48 cm et pas 46 (attention : c'est la base de mon calcul)
De même, les cadres pour une poutre de 46 cm, ce n'est pas 35 cm mais 40 cm (c'est important).
Tes portées de poutres sont de 4,45 et non pas de 4,80.
Tes aciers (en suivant le même repérage que ton croquis) :
Aciers 1 = 2 HA 12
Aciers 2 = 2 HA 10 (OK) démarrant à 31 cm de l'appui de gauche et de longueur 3,16 m
Aciers 3 et 6 = 2 HA 8
Aciers 5 (1er lit de chapeaux) = 2 HA 12 x 3,70 centré sur le poteau
Aciers 4 (2eme lit de chapeaux = 2 HA 12 x 2,20 centré sur poteau
Cadres HA 8 - 24 x 40 - Les espacements sont bons
Pour l'appui coté mur, prévoir poteau béton 20 x 30.
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 21h23
