Interrupteurs doubles - interrupteurs va et vient
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.119 fois
Env. 10 message Paris
Je m'apprête à remettre au norme un réseau électrique. Je vais en profiter pour adapter prises et interrupteurs selon mes besoins. Est-il possible de coupler des interrupteurs doubles et va et vient? Autrement dit, puis-je envisgar de monter des interrupteurs double en va et vient? Ainsi, chaque interrupteur double pourra indifférament allumer et/ou éteindre les lampes que j'aurais branché sur les deux prises commandées.
Dept : Paris
salut ,
je n'ai pas compris votre question : un inter double (2 inters séparés sur le méme appareil) ne fonctionne pas comme un va et vient
De : Lens (62)
Env. 2000 message Vaureal (95)
phil-decuivre a écrit:salut ,
je n'ai pas "completement" compris la question non plus.
Je ne suis pas un pro mais chez LEGRAND en tout cas les inter simple et double fonctionne de la meme facon vu que c'est les memes modules que l'on monte l'un a coté de l'autre.
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Env. 4000 message Cotes D'armor
mettre un inter simple et un va et vient sur le même socle ? oui.
metre 2 va et vient sur le même socle ? oui.
vous voulez commander 2 prise commandées distinctes par des va et vient dont les interrupteur se situent au même endroit ( 2x2 ) ? c'est egalement faisable ...
je ne sais pas si j'ai tous compris mais bon ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
en fait, dans une grande pièce traversé sur un côté par un couloir, je voudrais pouvoir, en entrant, actionner un interrupteur qui commande l'allumage de deux lampes et, une fois après avoir traversé cette pièce, utiliser un second interrupteur pour éteindre ces deux lampes. un seul "click" pour allumer les deux lampe et un seul "click", de l'autre côté de la pièce, pour éteindre ces deux mêmes lampes. C'est ce que je définis par 2 interrupteurs doubles en va et vient.
Dept : Paris
oui pas de souci, c'est tout simplement un va et vient simple qui commande deux prises commandées
Le terme va et vient comprend deux interrupteurs
De : Penmarch (29)
ok. c'est beaucoup plus clair. qu'y a t il en place actuellement ? comment sont commandées ces prise ?
pour l'instant, rien en place puisque je fais refaire... donc, liberté à la créativité...
Dept : Paris
avec un plan de la pièce comprenant les portes, l'emplacement des prises et inter et l'emplacement de la source de courant, il y a peut être possibilité de vous donner des indication sur la marche a suivre.
quelle technique utiliserez vous ? gaine sous double cloison ou baguette ?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 09h01
