Détecteur d’absence ? Ou inverse détecteur de présence ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.152 fois
Photographe Env. 900 message Somme
Je cherche un détecteur d'absence ou le moyen de transformer une détecteur de présence LEGRAND 67092 en détecteur d'absence:
J'aimerai qu'il allume ma VMC en marche forcé une fois qu'il ne détecte plus personne dans les WC et cela pendant un temps réglable ...
Pensez vous que ce soit possible ?
Merci d’avance
Dept : Somme
Env. 2000 message Rhone
Perso, je monterai une temporisation en parallèle de l'interrupteur de la lumière.
Sinon, un petit relais NC en sortie et hop, vous avez votre inversion.
obones a écrit:Perso, je monterai une temporisation en parallèle de l'interrupteur de la lumière.
Merci, peux tu détailler, mes notions d’électricité date de 10 ans ^^
Un relais NC ?
Dept : Somme
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
il existe des bouches d'aération a detection de présence intégrée qui s'ouvrent/se ferment apres 30Min d'abscence.
http://www.allumos.fr/bouches-vmc-extracteurs-economiques/98[...]re-unelvent-858322.html
j'ai ca c'est royal. (sur une VMC hygro par contre)
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:il existe des bouches d'aération a detection de présence intégrée qui s'ouvrent/se ferment apres 30Min d'abscence.
Merci mais j'ai déjà un extracteur d'air Atlantic VPI Style
Dept : Somme
oui mais la il s'ouvre quand il detecte quelqu'un et se ferme 30min apres, en gros il fait le boulot
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:oui mais la il s'ouvre quand il detecte quelqu'un et se ferme 30min apres, en gros il fait le boulot
Moi aussi il s'ouvre quand il détecte quelqu’un mais je veux qu'il ne se déclenche pas quand il y'a quelqu'un mais après .... Histoire de ne pas entendre de bourdonnement au dessus de ta tête quand on est au WC ...
Dept : Somme
ah ok une ouverture temporisée quoi...
Dept : Sarthe
Il y'a plusieurs types de relais:
NO pour Normally-Open, aussi appelé Form A, c'est à dire qu'en l'absence de commande, le circuit commandé est ouvert, donc aucun courant circule
NC pour Normally-Closed, aussi appelé Form B, c'est à dire qu'en l'absence de commande, le circuit commandé est fermé, donc le courant circule
CO, DT, Form C et Form B sont le dernier type, combinaison des deux premiers.
http://en.wikipedia.org/wiki/Relay#Pole_and_throw
Donc, dans votre cas, si vous voulez une inversion, il vous faut un NC pour que le courant circule quand y'a rien dans la commande, et inversement.
Rien de bien compliqué à monter, faut juste trouver le relais acceptant du 220V alternatif à la fois dans sa bobine de commande et dans le circuit commandé.
non je ne pense pas que ce saoit cela, ce qu'il voudrait, c'est que la bouche soit fermée, et quand quelqu'un entre dans les wc il ne se passe rien, mais que la bouche s'ouvre une fois qu'il en ai sortie, puis se referme au bout d'une tempo, d'ou une ouverture retardée et fermeture temporisée
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:non je ne pense pas que ce saoit cela, ce qu'il voudrait, c'est que la bouche soit fermée, et quand quelqu'un entre dans les wc il ne se passe rien, mais que la bouche s'ouvre une fois qu'il en ai sortie, puis se referme au bout d'une tempo, d'ou une ouverture retardée et fermeture temporisée
Exactement.
Dept : Somme
Oui mais avec un détecteur de présence qui s'éteint après temporisation, on peut y arriver. Mais bon, des bouches hygro adaptables, ça existe déjà, autant acheter tout fait
obones a écrit:Oui mais avec un détecteur de présence qui s'éteint après temporisation, on peut y arriver. Mais bon, des bouches hygro adaptables, ça existe déjà, autant acheter tout fait
C'est un extracteur d'air ! Hygro ! Mais je souhaite qu'il se déclenche après avoir utiliser les WC pour combattre les odeurs nauséabondes ....
Donc on ne parle pas de vmc ni de bouche ...
Dept : Somme
En cache depuis hier à 16h06
