Gérer la TV sur RJ45 dans un VDI
Ce sujet comporte 81 messages et a été affiché 17.138 fois
13
Membre utile Env. 800 message Gironde
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}Bonjour à tous
Je vais bientôt attaquer la partie VDI de ma maison , etmalgré avoir lu les 9 pages sur le VDI, je souhaite des précisions sur mon casde figure…
Voici mes besoins :
J’ai besoin de faire un VDI à la pointe soit compatible 10G(pour pas y revenir plus tard)
Toutes les applications transiteront sur RJ45 (@,LAN,TVTER+SAT,tél)
Mon instal ira aussi vers la config NAS et serveur (selon finances)
J’espère être assez clair …
Détails des différentes appli :
- Internet : zone dégroupée avec frit
- LAN : 3 ordi avec une imprimante commune etNAS
- TV : TNT et SAT , voilà surtout le grospoint noir de mon VDI …
- Tél : à priori je me dirige sur un DECT + 2combinés …
Mes choix techniques préliminaires ( à confirmer oucritiquer)
Cable MTVS de chez acome (grade 3S)
Prises terminales cat 6 STP de schneider (http://www.electricitepro.com/Boutique/tabid/57/ProdID/6735/PRISE_RJ45_CAT6_GRADE_3_BLANCHE__ODACE.aspx)
Dans le tableau (une baie 19’’ 12U) jack coccinelle keystonecat6A pour 36 prises !!! ( c’est trop pour 120m² ?)
Switch 8ports POE ( 6 caméras IP )
Switch 24 ports 10/100/1000 (puisque je soustrais 6 pour lescam et 5 TV et 1 pour le Tél DECT)
Pouvez-vous me dire si pour la partie réseau ,internet celasuffit ?
Maintenant la partie TV ,
bien sûr je ne suis pas un pro mais àprès plein de lecturele seul truc que j’ai enregistrer c’estque
le RJ fait des pertes de transmission dans les fréquences dusignal TNT et donc SAT par rapport à notre bon vieux coaxial…
que la TNT a besoin de transiter par un fil qui doit avoirune certification 900MhZ et le SAT avec 2200MHz…
bref je plante surtout pour le côté matos dans le tableau (je pense que le câble doit aller par contre)
je pensais partir sur un répartiteur/amplificateur TV (5sorties) et coupleur TV SAT ( je présume quel’antenne et la parabole sont obligatoires )
et partir avec des baluns F/RJ45 pour le brassage( solutionmoins chère que le répartiteur TV RJ45)
mais est-ce que par sécurité je cable aussi en coax ( mesendroits TV sont définis) ?
Qu’en pensez-vous ?
PS : dans un premier temps je n’aurai qu’une TV dans lesalon ( et pas le SAT ) donc en passant par la TV ADSL de la box ça suffirait pour avoir la TNT ?
J’attends vos coms , car la je beugue complet
Merci par avance
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Non, tu as tout compris. Avec le matos que tu as choisi et si tu l'installes correctement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas (même pour la TV).
Si tu as un endroit (ou plusieurs) où tu es certain que ce sera LE coin TV de la maison, alors n'hésite pas à y passer un coax, ça coute rien.
De : Le Havre (76)
ah bin c'est une bonne nouvelle !
allons plus loin ...
je souhaiterais cacher l'antenne dans les combles ? cela est-il possible sans trop atténuer le signal ?
la parabole je peux faire la même chose ? elle se place vers le sud-est non?
pour le coin TV du salon oui c'est sur pour l'endroit ( d'ailleurs j'ai même prévu un deuxième coin dans celui-ci si un jour on inverse le salon avec la salle à manger pour un changement de déco, du coup toutes les prises sont symétriques) donc je passe du coaxial 17 VATC en attente côté tableau avec des cosses F à visser prêtes à être mise sur le répartiteur
et côté prise je la mets ( et pas trop loin d'une prise élec comme ça si le système baluns marche très bien , je change la coax par une prise courant repiquée sur celles d'à côté)
par contre je vais avoir une alarme avec transmetteur téléphonique donc il me faut le filtre maitre adsl si je me trompe pas ?
a+
PS voyez vous du matos qui pourrait manquer sachant que je rajoute le DTI (obligatoire) et un parafoudre
Oui, l'antenne dans les combles, c'est moins bien qu'au dessus du toit. Cela dit, c'est pas impossible.
Chez moi, l'antenne est sous les combles et je distribue en grade 3. J'ai une super qualité avec un petit ampli avant le répartiteur TV.
La parabole par contre se met obligatoirement dehors.
Pour ton alarme, ça dépend du type de transmetteur. Il y en a qui ne supportent pas le dégroupé, donc oui pour un filtre maitre en amont (mais dégroupage partiel seulement et abonnement FT obligatoire --> à éviter). Il y en a d'autres qui sont compatibles avec le dégroupage et là pas besoin de filtre maitre : l'alarme se connecte sur la box.
Et puis tu peux aussi choisir de prendre un transmetter GSM. Avec une carte sim Free à 2 euros, c'est aussi une option valable...
De : Le Havre (76)
on apprend tous les jours !!! merci beaucoup de ces précisions
je tenterai l'antenne dans les combles ...
sinon que pensez vous de ma répartition de prises :
- composition maison :
salon/séjour de 40m² = 9 prises
3 dans les coins TV( TV ,consoles, autre application) : j'ai peur que ça ne suffise pas , si je mets le SAT +TV+ PS3+HOME CINEMA +WI ça fait déjà 5 ou un switch peut faire l'affaire pour les consoles et home cinéma ?
1 au niveau du canapé pour l'ordi ou autre
1 à l'entrée (qui n'est pas une pièce puisque on rentre direct sur le séjour) pour le tél
sachant que je prévois une instalation symétrique , on pourra inverser le coin salle à manger avec le coin salon si changement de déco un jour
chambres (3) : 18 prises
3 dans au moins deux coins (TV , ordi, console )
cuisine : 2 prises dont une en plan de travail et une pas trop loin du frigo )
cellier : pas de prise , si je rajoute un jour une application , elle sera à côté du tableau
couloir : 1 prise ,c'est juste pour le passage ...peut être une caméra
SDB : 1 prise , pour diffuser de la musique peut être ...ou du cable hi-fi est mieux ?
WC : 1 prise , je suis pas fan de l'informatique mais sait-on jamais
surveillance : 6 pour les caméras ( 2 pour l'extérieur et elles ne seront pas POE à cause de l'humidité)
soit au total 38 prises !!! c'est pas abusé ? en tout cas cela me parait correct pour avoir de la souplesse dans l'instalation , ce qui reste le but du VDI non?
voici le mode de mise en oeuvre du transmetteur
il préconise de cabler après le filtre , cela signifie t il que je doit intercaller un répartiteur tél entre le filltre et la box ?
merci par avance
Env. 200 message Val De Marne
pas mal ton installe, lâche toi avec les prises hésite pas, tu verras il en manque toujours, j'ai plus de 120 prises dans ma maison..c'est le top, tout en full Grade 3S, oublie le coaxiale c'est fini cette techno...
Moi ce qu"il me manque c'est un prise au niveau de la table du salon, donc une prise dans le sol..toute les nouvelles tables de salon on des écrans souvent incorporé...
J'ai foutu 18 prises derrière la TV, j'en ai 5 de libres encore au bout de 2 ans..oublie pas que chaque matériel qui sort à sa prise RJ45....mais surtout commence pas à ajouter de switch sinon ton installation perds son intérêt..
Dept : Val De Marne
18 prises derrière la TV , tu as quoi dessus de brancher ?
c'est surtout que se lacher c'est bien , mais le budget n'est pas extensible !!!
peut être que je peux monter de 40 à 48 vu que j'aurais 48 prises de brassage dans le tableau , je vais voir
a+
Monsieur le modo
j'arrive pas à afficher une image collée de paint dans un message du coup quand je veux répondre sur mon fil avec ça ne marque rien (cf tous les message à blanc )
du coup mon fil est sous surveillance
que faut-il faire ?
geoninja a écrit:J'ai foutu 18 prises derrière la TV, j'en ai 5 de libres encore au bout de 2 ans..oublie pas que chaque matériel qui sort à sa prise RJ45....mais surtout commence pas à ajouter de switch sinon ton installation perds son intérêt..
Faut pas charier, tout périphérique avec une prise RJ45 ne nécessite pas une liaison gigabit dédiée.
Autant je suis d'accord qu'un media center, une freebox player ou tout autre appareil faisant transiter de la video fullHD depuis un NAS mérite une prise à soi (et encore), autant le reste (console, cam ip, tv connectée,...) n'en a pas besoin.
La différence de prix entre 18 prises en grade 3S et juste 5 + un switch est très significative.
Et dans 20 ans, ce sera toujours vrai, sauf que j'aurai remplacé mon grade 3 par de la fibre optique...
De : Le Havre (76)
Que pensez-vous de cette config pour ma baie ?
Entre les bandeaux de brassage et les switchs, je te conseille de mettre des passe-câbles à balai pour pouvoir ranger proprement les dizaines de cordons de brassage, sinon ça va vite être le boxon...
De : Le Havre (76)
je ne connaissais pas
mais c'est vrai que ça à l'air pratique , donc tous mes cables sont 'coincés' derrière le bandeau et passe par celui-ci pour rejoindre le brassage
peut être remplacer ce passe cable par un rail din qui fera le même office ( et beaucoup moins cher !)
a+
et si on remplacé la baie par deux crémaillières espacées sur mesure ( disons largeur des panneaux de brassage)
qui servirait de support pour toutes les fixations ( aussi bien les box et switch que les cables et rail din ) soit avec les consoles pour faire des plateau (box ,switch, nas) et direct sur la crémaillière avec des colliers colson pour les rail DIN qui supporterais les prises 220V et DTI , rép TV etc (tous les petits appareillages)
quant aux panneaux de brassage il y aurait plus qu'à les fixer sur les deux consoles
je sais pas si c'est clair mais cela permetrait de faire quelque chose moins profond voir moins large aussi ( limite comme le tableau électrique )
puis petit caisson habillage en bois pour cacher tout ça ( reposant en haut sur deux consoles)
qu'en pensez-vous?
une crémaillière :
une console :
ça reviendrait à 50€ à tout casser ( le bois peut se récupérer)
maderastyle a écrit:et si on remplacé la baie par deux crémaillières espacées sur mesure ( disons largeur des panneaux de brassage)
qu'en pensez-vous?
une crémaillière :
une console :
C'est juste esthétique, et économie... Fait toi plaisir prends une belle baie 48U tu pourras mettre un max de truc dedans, elle sera fermer et sécurisé (électriquement aussi)..
Dept : Val De Marne
La fibre t'es pas prêt de la passé à mon avis, si on t’écoute on fait pareil en électricité, on fou une prise puis des multprise après.... peut-être que 18 c'est une poile trop, mais j'en utilise 13 déjà....
Dept : Val De Marne
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
geoninja a écrit:mais surtout commence pas à ajouter de switch sinon ton installation perds son intérêt..
tu pourrais argumenter sur ce point ?
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
oh la on se calme
je pensait pas déclencher des quiproquo
c'est vrai que mon idée est pour l'économie , la GTL étant dans un cellier ( donc l'esthétique je m'en fiche) ...
j'irai surement vers plus de prises derrière la TV du salon mais pas non plus des tonnes car déjà que les prises électriques sont nombreuses , ca risque de manquer de place ...
par contre je sais pas si on pourra remplacer le cable par de la fibre car celle-ci est quand même à mettre avec délicatesse ce qui risque d'être impossible même si des coudes des gaines sont pas prononcés
pfff ça va me couter un bras ce VDI
700€ de prises murales
1000€ de cable 3S
la baie avec tout 600€
ça pique quand même 2300€ sans avoir acheter l'antenne !!!
attention on est sur du courant faible , donc les multiprises (switch ) ne sont pas aussi dangereuses que le 220V
à mon avis le débat n'a pas lieu d'être , c'est du goût de chacun de mettre le nombre de prises qu'il veut
je comprend ce que geoninja veut dire par l'interêt du VDI
[b]mais pour moi par exemple c'est le fait de l'uniformité du système qui fait un bon vdi
chacun sa définition
a+
[/b]
je cherche des prise RJ45 cat 6 pour l'extérieur , quelqu'un a un plan ?
C'est simple si tu commences à ajouter des switchs partout chez toi, tu risque d'avoir des collisions de partout, dans les réseaux informatiques nous avons jamais mis des switchs ou hub à chaque étage, de plus tu multiplies tes consommations électrique et appareil qui traîne derrière des meubles ou autre.. n'importe quelle pro du câblage informatique te le dira, puis avec ton Switch aussi comment tu vas dire que tel ou tel prise fait passer du satellite par exemple .
Dept : Val De Marne
mouais on voit que tu sais de quoi tu parles
c'est qui "nous" ?
le coaxial c'est pas fini au fait, c'est en gros 10 fois plus performant pour 10 à 20 fois moins cher. En gros c'est pour ceux qui veulent un résultat pour un prix raisonnable, et pas juste frimer.
par curiosité les 13 prises sont occupées par quoi ?
c'est qui "nous" ?
Nous c'est le goût
Tu peux passé du coax partout si tu le souhaites, tu peux acheté des vielles TV cathodique aussi, libre choix.. c'est juste dommage de faire du neuf sans les dernières technos
Dept : Val De Marne
maderastyle a écrit:je cherche des prise RJ45 cat 6 pour l'extérieur
moi qui croyais être accro à mes ordis... j'ai trouvé mon maître
bah j'ai une TV récente, pourtant sa prise d'antenne est toujours une coaxiale femelle.
il y a bien du RJ45 sur cette TV, mais c'est pour de l'ethernet 100 base T, un vieux truc tu me diras... Wink
je vais trainer à darty dans quelques minutes, je leur demanderai s'ils ne font pas déjà des TV à entrée Tuner en RJ45
geoninja a écrit:C'est simple si tu commences à ajouter des switchs partout chez toi, tu risque d'avoir des collisions de partout,
je crois que tu confonds switchs et hubs. Les seconds, surtout en cascade, étaient sources de collisions mais sont définitivement has-been
geoninja a écrit: dans les réseaux informatiques nous avons jamais mis des switchs ou hub à chaque étage,
ça peut se justifier, c'est parfois indispensable : chez moi (enfin au boulot) c'est 125 ordis, 8 switchs sur deux niveaux de cascade.
geoninja a écrit:de plus tu multiplies tes consommations électrique et appareil qui traîne derrière des meubles ou autre..
Quelques watt pour les switchs actuels... ça va. Et puis, c'est sûr, il faut ranger.
Bon, en "domestique" les switchs multiples ne sont pas forcément nécessaires.
geoninja a écrit: n'importe quelle pro du câblage informatique te le dira,
Justement, j'ai vu passer de tout comme "pro du câblage"... hélas.
geoninja a écrit: puis avec ton Switch aussi comment tu vas dire que tel ou tel prise fait passer du satellite par exemple .
N'importe quel pro du câblage te dira que le satellite n'a rien à f** (faire) sur un réseau Ethernet
Les prises étanches sont pour la terrasse (si wifi suffit pas ) et 2 pour caméras
je précise que je ne suis pas un geek mais quit à construire autant bien le faire ...
a+
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
fredoche a écrit:bah j'ai une TV récente, pourtant sa prise d'antenne est toujours une coaxiale femelle.
Non le but est de faire transiter le signal TV via le RJ45 mais de chaque coté tu as une "Balum" qui converti le RJ45 en prise TV classique.
De : Région De Molsheim (67)
Ouais, j'ai bien dit dans 20 ans pour la fibre...
T'écoute pas les arguments. Ta comparaison avec les prises électriques ne tient pas : ça coute quasiment rien d'ajouter une prise électrique (quoique j'en mettrais pas 18 derrière le meuble télé -et toi t'en a mis 18 aussi, comme les RJ45 ?), alors qu'avec du cable réseau à 1€ le mètre, ça commence à chiffrer et un petit switch caché derrière la télé sera bien plus économique et sans impact sur les performances...
De : Le Havre (76)
non quoi ?
je sais bien que tu vas passer ton signal sur une de tes paires, et à quoi servent tes "baluns".
Sous prétexte d'avoir le même câble partout, le grade 3S à 1€ le m ou plus, on va faire compliqué et cher là où on pourrait faire simple, de meilleure qualité et pas cher.
Ca heurte ma logique
Et puis quitte à tirer des câbles hors de prix, et mettre une chiée de prises dans chaque pièce, je vois pas où est l'intérêt de se priver de tirer du coax et de mettre les prises TV/sat, sauf à dire que ça ne marche qu'avec les CRT, ce qui est absolument faux. le seul intérêt c'est que ça coutera plus cher au bout du compte puisqu'il faudra des baluns, des amplis, multiplier les prises pas données et les câbles onéreux...
non quoi ?
Je reprend ma réponse car elle n'était pas assez claire
non tu ne trouveras pas de TV avec une prise antenne RJ45.
Le principe du VDI c'est d'avoir des prises au même format partout dans la maison pour que le jour ou tu décides de modifier l'agencement de ton salon et que ta Tv puisse se connecter sur n'importe quelle prise RJ45 disponible (si répartie un peu partout).
Une même prise peux être affecté a diverse fonctions suivant l'évolution de ton mode de vie.
Toxin,
Fredoche à bien compris le principe, n'en ais aucun doute Wink
De : Le Havre (76)
Quand je lit "Fredoche" et "Bonson" j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas l’intérêt du VDI ou du Cable Grade 3 ou S. Y a aussi certain autres membres qui me disaient que ça marchait pas le satellite avec le Grade 3S quand je l'avais mis en place y a 3 ans avec des longueurs de 30 mètres...en tout cas pas de problème tout fonctionne très bien.
J'ai aucun câble Coax dans aucunes pièces a vivre de la maison, juste un coax qui arrive de l'antenne TNT et la baie de brassage et 8 coax de l'antenne satellite à la baie de brassage.
Prochain maison je fais exactement pareil avec le même matos.
Pour le prix du Grade3S je comprends qu'il coûte cher, mais on fait une maison pour la vie en moyenne, refaire tout dans 5 ans ou même dans 20 ans pour repassé d'autre câble c'est la galère.
"Maderastyle" se fait une belle installe et il a bien raison, surtout avec les cameras, il faut en mettre dans chaque pièces...et dehors pareil
Dept : Val De Marne
geoninja a écrit:Quand je lit "Fredoche" et "Bonson" j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas l’intérêt du VDI ou du Cable Grade 3 ou S.
mais détrompe toi
et si tu lis bien bonson, il utilise le VDI comme tu l'entends, pas dans les meilleures conditions d'ailleurs, puisqu'il se permet même une antenne sous toiture.
Moi ce que je récuse c'est le cout de la solution.
Je suis fort convaincu que ça marche.
Il y a plus de 10 ans, je voyais mon beauf faire passer du s-video sur du cat5, et sa maison est câblée en cat5. Tu peux faire passer un paquet de truc sur ces câbles, c'est des câbles, avec leurs points forts et leurs limites, comme tant d'autres cables.
Quand à la qualité des coax par rapport à 4 paires croisées, c'est incomparable. Tous les types d'antennes radios et émetteurs pros (TV, GSM,FM...) sont raccordées en coax, les villes numericable sont cablées en coax, FT relie des NRA en coax (ceux où l'ADSL est limité à 2mbits)
Je suis comme toi, j'ai cablé toutes mes pièces, j'ai plusieurs prises RJ45 dans mes pièces principales, mais à la différence de toi, j'ai des panneaux comprenant en général 2 PC, une prise TV/Sat/FM et 1 RJ45. J'ai à ce jour 4 TV connectées sur un répartiteur 6 branches qui a couté 3 € TTC.
J'ai passé du cat6 SSTP (S/FTP désormais) partout... de toute façon, à cette époque, pas de grade. Avec l'idée d'un câble "polyvalent" que tu qualifie aujourd'hui de VDI.
Mais désormais je vois aussi que :
Je n'ai plus de ligne FT. J'avais de toute façon avant un téléphone DECT multiposte au cul du DTI. Maintenant une ligne OVH numérique que je prends n'importe où, donc ma base siemens est dans mon coffret info. Donc déjà le coté Voix, je n'y crois plus guère.
Le coté Image devient de plus en plus numérique, ceux qui ont l'ADSL ou le câble type NC ou encore la fibre recoivent directement des flux MPEG 2 ou 4, qu'ils amènent à leur TV en utilisant ou bien l'ethernet, ou bien le CPL, ou bien le wifi. Donc du numérique type Données. On pourrait pour la TV TNT imaginer des tuners en sortie d'antenne qui te reprennent ton signal OFDM hertzien pour te mettre ça à dispo sur le réseau ethernet/ip en MPEG2/MPEG4. avermedia a des produits de ce type par exemple : http://avermedia.com/product/ProductList.aspx?IID=28
En fin de compte, je pense que ce câble à la base destinée à la Donnée restera essentiellement à la donnée.
Et puis pour moi le calcul était vite fait, mon cat 6 sstp m'a couté 100€ les 100m, du 17 VATC 20€ les 100m, une prise TV/SAT/FM le même tarif qu'une RJ45 cat6STP en legrand. En gros, j'ai 12 points RJ et TV, 2 fois plus de 17 VATC que de cat 6 FTP mais il est 5 fois moins cher. et je prétends à bon niveau de polyvalence et de capacité à réaménager, ce que j'ai déjà fait pour mon salon TV d'ailleurs.
Et avec une TV DNLA et un petit NAS bien rempli, je savoure les joies de la TV connectée 100 mbits et des mkv 1080p, du replay internet sur canalsat tout en ayant de la HD de qualité par ma parabole et mon coax, de la HD de qualité sur TNT par mon coax. Je ne suis si pas si dépassé que tu le penses.
Et moi ce que je récuse c'est la démesure inutile. 18 rj45 derrière la télé... Mais où va-t-on ? Rolleyes
En plus, bonjour la gueule du mur W00t
De : Le Havre (76)
que je trouve intéressant le débat qui fait avancé mon projet !!!
On se rend bien compte que celui-ci est basé sur l'éternel dilemme qualité/quantité !
je paufine mon instal et je reviendrai vous donner MA conclusion qui pourrait peut être se trouver être un compromis entre Coax et RJ45 ...
(reste interchangeable au niveau du tableau, ce qui est l'un des avantage du VDI : un seul endroit à changer en cas d'idée différente)
Le débat reste ouvert .
Une idée est utile que si elle est partagée
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Ce débat est Grade 3S/Coax et nombres de prises/switch est intéressant !
Concernant mon projet j'ai envisagé, dans un premier temps, de tout câbler en G3S afin d'installer uniquement des prises RJ45 et d'affecter leur fonction (en ajoutant des baluns pour le Sat et la TNT) suivant le besoin et l'évolution du mode de vie. J'ai commencé à déchanter lorsque j'ai vu que pour le Sat et la TNT les caractéristiques étaient nettement en dessous de celles du coax : atténuation 60dB /17dB et obligation d'installer un "ampli" (activ TV) pour mettre en forme les signaux Sat/TNT, les baluns assurant uniquement l'adaptation d'impédance.
Ce qui est difficile à avaler c'est d'avoir une qualité moindre pour le Sat et la TNT pour un coût beaucoup plus élevé (câble 3s/cat 6 + baluns et ampli).
J'ai encore largement le temps de la réflexion et pour l'instant je me contente de lire les retours d'utilisateurs ...
Dept : Doubs
Il y a effectivement plus de pertes avec du câble réseau par rapport au coax. En revanche, si l'amplification est bien faite (et elle est souvent nécessaire, même en passant par du coax), la qualité est la même : l'important est quand même d'avoir la même qualité d'image que par le coax !
De : Le Havre (76)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h23
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
13
