Chute du débit d'air sur VMC simple flux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.456 fois
Env. 50 message Finistere
ma maison a huit ans et ma VMC simple flux semble présenter des signes de faiblesse ce qui se traduit par une chute très notable de l'aspiration.
Je l'ai déposée pour nettoyage. Elle était assez peu encrassée .
Après remontage, le débit est toujours aussi faible.
Je n'ai pas touché aux gaines. Peuvent-elles s'encrasser et entraîner une perte d'aspiration ?
Ou bien serait-ce le moteur de VMC qui fatigue et ne donne plus le même rendement ? (je penserais que c'est du "on/off", ça fonctionne ou pas).
Merci de m'éclairer.
Env. 10 message Nievre
Une hypothèse : les gaines sont pleines d'eau de condensation ? Attention, en les vidant, à voir où l'eau va tomber...
Des gaines rigides, et éventuellement isolées, peuvent remédier à ce problème ; ou alors, tu fais simplement ta vidange tous les huit ans !
Dept : Nievre
je ne pense pas qu'il s'agisse d'eau puisque les gaines présentent une pente suffisamment prononcée, sans coude, pour écarter cette possibilité.
Enfin je crois.
Pas d'autre idée ?
Ma VMC est-elle en fin de vie ?
Comme toutes les pièces en mouvement, les moteurs de VMC s'usent et s'encrasse. Il est fort possible qu'après 8 ans de fonctionnement, le moteur du ventilateur commence à être usé et n'aspire plus l'air comme il devrait. De mémoire, un bloc VMC a une espérance de vie moyenne de 10 ans, donc si une différence d'aspiration est sensible, il faut probablement prévoir un remplacement du bloc bientôt.
Beone
Merci d'être intervenu et d'orienter mon "enquête"....
Smile
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Comme Morvandiau, je suggère de bien regarder les gaines... chez moi, la condensation avait créé des sortes de "siphons", le poids de l'eau tendant les gaines entre deux attaches suffisament pour faire un U.
Vous pouvez faire un test tout simple avec un sèche cheveux (ou n'importe quel "blower", petit extracteur... etc) si en souflant d'un coté vous percevez le souffle de l'autre coté, alors ce n'est pas l'eau dans les gaines ! (mais au moins vous en serez sûr !!!)
De : Saint Maurice L'exil (38)
Merci, il faut donc que je remonte dans les combles barboter dans la laine de verre...
Je vous tiens au courant dés que j'ai fait le test du sèche cheveux.
En cache depuis le vendredi 09 mai 2025 à 20h11
Devis VMC / VMC double flux
