Pression intérieure et pour arrosage extérieure
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.649 fois
Env. 60 message Haute Garonne
voilà j'ai le soucis suivant: ma pression d'eau intérieure est de 3 bars. J'ai un arrosage auto dehors avec des sprays qui sortent, mais en fait ils sortent pas beaucoup parce que la pression semble trop faible.
Je vois deux solutions:
- Soit j'augmente mes 3 bars de pression interne mais mon plombier n'est pas fana
- Soit j'arrive à augmenter la pression extérieur: comment?
Merci pour vos avis éclairés
Rmanal
Env. 400 message Nevers (58)
Peut être un problème de débit ,voir dimensionnement de l'installation ,nb de diffuseurs
De : Nevers (58)
Env. 40 message Tours (37)
et il y a pas possibilité de raccorder l'arrosage extérieur avant le réducteur?
De : Tours (37)
Romao,
non pas possible, c'est sous une dalle en béton.
Pour les 3 bars est ce un impératif? Il y at-il un plombier dans le coin
Env. 100 message Val D Oise
Et la je suis tenté de demander se que fait le réducteur sous une dalle ?
Sur plusieurs post que j ai pu lire le réducteur de pression se place vraiment pas loin du compteur Suivi du clapet anti pollution.
Dept : Val D Oise
En regle generale, on place le reducteur avant l'installation intérieur et on reserve un piquage avant pour l'exterieur... Augmenter le debit c'est prendre le risque que les appareils sanitaires n'apprécient pas au long terme...
De : Tours (37)
La pression pour un intérieur c'est bien 3 bars? Il y a-t-il une marge?
Et existe-il des trucs simples pour augmenter la pression à l'extérieure?
pas confondre pression et débit, pression de 3 bars, c'est la même que vous ressentiriez en plongée à 30 m de profondeur, c'est beaucoup.
le débit, c'est le diamètre du tuyau en gros, ça peut être insuffisant
Personne pour répondre à mes deux questions?
Pourquoi es tu borné sur la pression ,je t'ai parlé de voir ceci
Citation: Peut être un problème de débit ,voir dimensionnement de l'installation ,nb de diffuseurs
tu peux bien avoir 10 b de pression avec une installation sous dimensionnée et 15 aspergeurs c'est comme tu pisser en l'air
De : Nevers (58)
SOM58: je parle ici de la pression intérieure dans ma maison, pour mon info.
Maintenant si vous pensez perdre votre temps, n'hésitez pas à ne pas répondre, ca ne me dérangera pas.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 16h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
