Structure de ma future terrasse
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.629 fois
Photographe Env. 100 message Aizenay (85)
Mon projet est simple : créer une terrasse bois qui pourra accueillir une pergola bois.
Mon problème : la mise en oeuvre et notamment la pente du terrain...
Globalement mon terrain a une pente de 3%, ce qui me fait une "marche" de 50 cm au niveau de la baie et qui se situe aux alentours de 70/80 cm à l'extrémité de la terrasse (au bout des 5 m).
J'ai environ 1 m de végétale avant d'arriver sur du solide... Donc j'exclue totalement de maçonner une terrasse parpaing (accessoirement de couler ensuite une dalle) et de poser la structure bois dessus.
Je pensais creuser 4 ou 5 trous aux abords de la terrasse, couler des plots bétons puis monter des cylindres (PVC) et couler du béton dedans (le tout avec ferraille). Sur ces plots, mettre une lambourde de bonne section (75x225 par exemple), en perpendiculaire de cette lambourde, mettre des solives/lambourdes (75x195) à partir vers la maison (avec un entre-axe de 40 à 50 cm) qui seraient fixées sur une autre lambourde fixée à la maison (par scellement chimique). Les lames (probablement du pin) seraient ensuite directement posées sur les solives/lambourdes...
Au final, l'ensemble de la terrasse (chaque côté bien sur) ne reposerait QUE sur la lambourde plaquée au mur par scellement chimique et sur la lambourde posée/fixée sur les plots bétons. Est-ce suffisant ?
Autre question, si je veux créer une pergola bois, est-ce que je ne devrais pas faire des plots supplémentaires... ?
Merci d'avance pour les réponses ou autres techniques que vous pourrez m'apporter (même si votre solution n'est pas celle que j'ai décrite !)
Petit schéma de la terrasse :
projet terrasse
Bonne soirée
De : Aizenay (85)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 00h17
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
