Aide pour futur tableau électrique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.447 fois
Env. 200 message Pommier De Beaurepaire (38)
je sollicite votre aide afin de valider la future installation de mon tableau électrique. Pour info, la surface de ma maison est de 135m² et la partie réseau de communication grade3 est assurée par une baie VDI avec une goulotte indépendante. La distance entre le tableau et la logette EDF est de plus de 30m. Pouvez-vous donc me faire part de vos commentaires pour ce schéma de tableau (répartition,...)? :
http://hpics.li/c82011e
De plus, où doit-on placer le disjoncteur de branchement sur le tableau (en haut ou en bas du tableau)? De même pour le parafoudre? (on voit les deux sur les photos du forum)?
Merci à tous pour vos réponses!
De : Pommier De Beaurepaire (38)
Il y a beaucoup de circuits pour 135m².
Vous pouvez regrouper plusieurs pièces sur le même circuit (en particulier) l'éclairage
Vous avez mis des circuits spécialisés pour hotte, micro onde, frigo. Ce n'est pas une obligation, mais pourquoi pas
Dédiez un ID aux circuits extérieurs : sonette, éclairage, prises, éventuellement portail
Il pourrait être pertinent de répartir les VR sous 2 circuits sous 2 ID pour qu'en cas de panne d'un circuit vous puissiez ouvrir la moitié des VR
Pourquoi avec vous mis des circuits raccordés au même ID complètement à droite. Vous ne pourrez pas faire la liaison avec un peigne.
Le dispositif de coupure générale est :
- soit un interrupteur sectionneur placé bien en évidence sur le tableau, par exemple à l'extrémité droite d'une rangée, ç la hauteur qui vous semble la plus facilement accessible.
- soit un disjoncteur type ERDF placé sur une platine à côté du tableau
Le parafoudre doit être placé au plus près du bornier de terre, plutôt à gauche.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses. Je ferais les modifications ce soire et je posterai les modifications.
En fait je trouve aussi qu'il y a beaucoup de disjoncteurs, mais le problème est que j'ai toujours plus de 5 prises sur un disjoncteur (entre 6 et 8), donc je suis obligé de mettre autant de disjoncteurs pour les prises. Je vais regarder pour faire moins de circuit spécialisé.
Merci encore.
C'est plus sur l'éclairage que sur les prises que vous pourrez gagner
Ce n'est pas une fin en soit de faire moins de circuit (si ce n'est économiser quelques euros)
Je vous ai juste signalé les possibilités permises par la norme.
Carminas
Dept : Cantal
Voic le nouveau tableau si vous pouvez me donner vos avis :
http://hpics.li/cc1c8a8
J'ai pas supprimé de disjoncteur je trouvais mieux de laisser les lignes indépendantes...
merci d'avance
Env. 10 message Indre Et Loire
Normalement C'est 4 voir 5 prises max sur un disjoncteur. En revanche beaucoup de Disj. 20 A pourrait être abaissés en 16A qui suffit pour des prises de chambres, hotte , micro onde , frigo, ...
Dept : Indre Et Loire
Sur un circuit prises en 2,5² c'est 8 prises maxi (disj 20A maxi)
Mais il est vrai qu'il est raisonnable de ne pas charger les circuits aux maxi afin de prévoir des ajouts de prises possible.
5 à 6 prises me semble une bonne valeur.
Carminas
Dept : Cantal
en général le transfo est dans la sonnette
Pour la lumière de la SAm et de la chambre 3, on voit les télérupteurs mais pas les protections, juste pour dire que le télérupteur ne fait pas office de protection
De : Penmarch (29)
En fait, la sonnette est une sonnette Legrand Céliane. Il est donc indiqué sur la notice qu'il faut bien une alimentation déportée.
Pour ce qui est des télérupteurs, le disjoncteur les protégeant tous les deux est celui à gauche du télérupteur SAM. C'est un disjoncteur pour les prises commandées et je pensais également l'utiliser pour les deux télérupteurs. Est-ce possible?
Vous pouvez utiliser le même disjoncteur pour vos télérupteurs et les prises commandée à condition de ne pas dépasser 8 points d'éclairage (chaque prise compte pour 1 point)
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h41
