Remise en service adoucisseur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 10.279 fois
Env. 10 message Caen (14)
Je viens d'acheter une maison. Les anciens propriétaires avaient acheté un adoucisseur Culligan Mark 10 Conditioner. Ils l'ont fait fonctionné au début, puis n'avaient plus envie d'ajouter de sel donc... ne l'ont plus utilisé.... Etant donné que l'eau est très calcaire chez moi, j'aimerais le réutiliser. Faut-il faire venir un professionnel pour la remise en service ? Quelles vérifications doivent être faites ? Je n'y connais absolument rien, je sais seulement que notre eau est très calcaire et que l'utilisation d'un adoucisseur ne serait pas surperflue.
Merci d'avance à ceux qui pourront éclairer mes lanternes.
De : Caen (14)
Va dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
bonjour
Si tu connais tu peux acheter un kit "piscinne" pour faire les tests sinon .. Il vaux mieux faire venir un professionnel qui fera les reglages en fonction de la dureté de l'eau et la regeneration/sterilisation de l'ensemble ..en effet l'adoucisseur est une bonne solution mais qui demande une surveillance/entretien ..tu aussi la solution du contrat annuel...
Tu dois avoir aussi un ou 2 filtres à cartouche sur l'arrivée d'eau ..ça tu peux le changer toi meme ..
De : Rognac 13 (13)
Djakhma a écrit:Bonjour,
1. les filtres sont tous à éliminer et à remplacer.
2. il faut vider et nettoyer complètement le bac à sel à grande eau.
3. il faut ensuite le remplir avec une solution de chlore à 2ppm pour un arrêt de 3 à 6 mois et 5-7ppm si l'arrêt est supérieure à 12mois : temps de contact 60 à 90 min.
4. même préparation pour l'adoucisseur, 20 litres pour un 16 litres par exemple et vous lancez une régénération. Dés qu'il a terminer d'aspirer, vous l'arrêtez et vous laisser agir, temps de contact 30 à 45 min.
5. rincer le bac et refaites le plein de sel (25 ou 50 kg suivant les modèles).
6. vous relancer une première régénération pour le rinçage du chlore sur l'adoucisseur.
7. une fois la régénération terminer et après avoir attendu 3 à 4 heures le temps que la saumure soit saturer, relancer une nouvelle régénération.
Voilà, l'appareil est normalement apte au service, mais contrôler bien que l'eau est bien clair après toutes ces étapes.
Env. 10 message Cher
Bonjour.
Avez vous résolu votre mise en service, a t il été réglé par un professionnel ou par vous même ?
Cdlt
Dept : Cher
Bonjour.
Cdlt
Dept : Cher
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour y'a t il qulqun qui serait ou je peut trouver la notice dun adousiceur culigam mark 10 merci davance
Dept : Charente Maritime
Env. 300 message Toulouse (31)
Bonsoir, Culligan ne fourni pas de notice aux client, maintenant vous avez quelques explications à l’intéridur du couvercle de la tête de programmation. Également, ancien salarié de Culligan, je peux vous aider ......
Env. 10 message Yonne
Bonjour même problème j'ai un family 910 et j ai pas de notice de réglage merci de votre aide
Amonavis a écrit:Bonsoir, Culligan ne fourni pas de notice aux client, maintenant vous avez quelques explications à l’intéridur du couvercle de la tête de programmation. Également, ancien salarié de Culligan, je peux vous aider ......
Dept : Yonne
Bonjours j'ai aussi besoin si quelqu'un a une notice du family 910 culigan merci de votre aide
Dept : Yonne
Ca peu aider pour d'autre modèle que culligan
Mark 89 205D  710 915 920 925 1245
https://pdf.notice-facile.com/file/2019/10/5da2f1d84953b.pdf
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h40
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
