Calcul Puissance Chaudière électrique
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 9.287 fois
Bloggeur Env. 40 message Chanteix (19)
Bonjour tout le monde
Je suis sur le point d'acheter une maison qui à pour système de chauffage une chaudière fioul. Cette chaudière alimente juste le chauffage par radiateur. L'eau sanitaire est fournie par un ballon d'eau chaude. Je voudrais remplacer cette chaudière par une chaudière électrique (agent GDF SUEZ) mais je ne c pas quelle puissance faut il. Si on regarde sur internet, ils disent qu'il faut environ 20KW. Le problème c'est que je pense pas qu'ERDF livre autant de puissance. La maison est pour le moment alimentait en 400V, en espérant qu'ERDf me laisse celui ci.
Si quelqu'un peut me renseigner.
De : Chanteix (19)
et si tu pensais isolation efficace avant de penser chauffage Wink ça te permettrait de baisser fortement la puissance de chauffage que tu aurais besoin et surtout moins de facture pendant des dizaines d'année
la puissance maximun d'une chaudiere ce n'est pas la fourniture en electricité Wink
De : Rognac 13 (13)
La Maison est de classe D,donc déjà bien isolé. Si je veux remplacer la chaudière fioul c'est que le fioul je le paye plein pot et l'électricité j'ai un tarif avec mon boulot donc plus avantageux pour moi.
Pour la puissance, ok les 20KW c'est pas le besoin en électricité mais comment je peux savoir l'abonnement qu'il me faudra?
Et je répète ma question, comment on calcul la puissance d'une chaudière électrique?
De : Chanteix (19)
en lisant le rapport du calcul de déperditions où les besoins sont chiffrés ou en faisant une estimation sur un logiciel gratuit genre http://www.eosphere.fr/scripts/cut/comme-un-thermicien.php
classe D bien isolé? W00t on ne doit pas avoir les memes "valeurs" Biggrin je laisse un pro pour te repondre plus precisement sur la puissance Wink
De : Rognac 13 (13)
be pour une maison de 85 c pas mal D et quand j aurai isolé le garage, installé une VMC j'aurai gagné un peu
De : Chanteix (19)
***** a écrit:bonjour,
merci de ta réponse ou je peux trouver le calcul des déperditions?
De : Chanteix (19)
donne ton département, ton volume à chauffer, je vais te faire un petit calcul à la louche.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Je suis dans le département du 19 et j'ai environ 600m3 à chauffer le volume c a la louche car la maison fait 140m² de sous sol avec une buanderie 20m² avec hauteur sous plafond de 2.5m qui sera chauffer après le RDC fait 120m² avec hauteur sous plafond de 2.5m et les combles aménagés font environ 60m² habitable donc j'ai calculer un peu plus pour compter du sol à 1.80m car les m² habitables je les calcul avec la loi carrez (1.80m)
De : Chanteix (19)
le propriétaire me dit que la chaudière fioul installée est une 46KW
De : Chanteix (19)
Personne peut m'aider
Je viens de demander à un collègue qui bosse chez EDF en vente il me dit qu'il me faut une 25KW
et j'ai fait une demande chez un distributeur il me dit que 12 KW suffisent
De : Chanteix (19)
25 KW , c'est ce que je calcule également
Dept : Aube
Qui peut me donner le méthode de calcul? merci
De : Chanteix (19)
stephrider a écrit:25 KW , c'est ce que je calcule également
Merci +2 pour la 25KW alors
De : Chanteix (19)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h58
Le chauffage électrique
