Renovation MOB année 80 Humidité sur Sous-bassement
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.195 fois
Env. 10 message Rambouillet (78)
J'ai des problèmes d'humidités en sous-bassement sur une maison ossature bois des années 80
Je n'y connais pas grand chose alors désolé pour la description ...
Je vois une sorte de plaque en bois qui s'effeuille sur 25 X 25 cm sur un coin le crépi est tombé
L'humidité remonte sur 10 cm sur tout le mur ( environ 7 mètres )
La finition est du crépi directement sur cette planque.
Le mur est le pignon Ouest
Je pense qu'il faut supprimer les plaque sur toute la longueur et traiter le bois et refermer puis réenduire
Je suis dans le sud des Yvelines proche du 28 et du 91
Auriez-vous des conseils a me donnée, des professionnels à me recommander ?
merci d'avance.
De : Rambouillet (78)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Effectivement dans les années 80 on enduisait sur du contre plaqué ,pas souvent marine,
Enlevez tout ce qui est abimé .
Le seul problème va être la différence de ton entre le crépis nouveau et l'ancien , vous risquez devoir tout crépir.
Vous avez combien de garde au sol ?
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
Bonjour Philyu,
Merci de ta réponse.
La maison à l'air rehaussé de 20 cm sur du béton, par contre le terre de ce côté de la maison est souvent humide.
J'imagine qu'il faudra trouver une solution pour drainer l'eau.
Cette partie de la maison n'est pas très visible et en fait j'aimerais refaire et crépir. mais effectivement refaire un ravalement de façade complet est nécessaire.
Qu'elle type de professionnels s'occupe de ce type de travaux ? Un charpentier ?
Merci encore.
philyu a écrit:Bonjour ,
Effectivement dans les années 80 on enduisait sur du contre plaqué ,pas souvent marine .
L ?
Salut Phil , généralement on utilise du cp ctbx qui convient a cette utilisation (le marine est un cp beaucoup plus couteux) ,le probléme de cette configuration est l'ecoulement de la pluie sur la tranche inférieure du panneau (absence de larmier ou goutte d'eau) conjugué souvent a l'humidité d'un sol trop proche ou à des végétaux ,ce qui provoque le délitement en partie basse du panneau .
@ rayhan
C'est un cas fréquent sur ces constructions ,le reméde est de remplacer la partie endommagée ,ce qui permettra de voir l'etat de la structure et d'y remédier si besoin est .C'est le travail d'un menuisier ou charpentier .
Dept : Calvados
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Par contre, les menuisier / charpentiers, je n'ai pas l'habitude, c'est les mêmes qui s'occupent des charpentes des toitures ?
L ?
@ rayhan
Faite appel a des artisans de ces secteurs ,il sauront vous conseiller .(et demandez plusieurs devis)
Dept : Calvados
Merci beaucoup et bonne soirée
jmd14 a écrit:Faite appel a des artisans de ces secteurs ,il sauront vous conseiller .(et demandez plusieurs devis)
Env. 10 message Morienval (60)
Bonsoir raihan, je me retrouve dans une situation similaire à la vôtre, je suis dans l'Oise. Quel a été votre solution ?
Bon week end
Cdt
Frederic
De : Morienval (60)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h34
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
