RJ45 versus wifi
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.144 fois
Env. 10 message Paris
Je m'apprête à faire refaire (mise aaux normes) mon réseau électrique suite à achat d'un appartement. J'aimerais en profiter pour mettre en place, éventuellement, un réseau multimédia (PC, tél, tv, etc.). Mon appartement fait 61m², dont séjour et 2 chambres en enfilade (séparés par des cloisons en placo). Je m'interroge donc sur l'opportunité de mettre un dispositif basé sur RJ45 ( et dans ce cas, quoi mettre exactement pour que ce soit simple d'installation, de fonctionnement et pas trop onéreux) ou est-il préférable de privilégier une simple borne adsl en wifi?
Si j'opte pour le wifi, est-il utile de demander à l'électricien de quand même prévoir une prise RJ45 dans chacune des 3 pièces concernées?
Merci de vos conseils
Dept : Paris
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 500 message Fonsorbes (31)
De mon point de vue, il faudrait au minimum passer les gaines pour une futur installation.
De plus, à mon sens, un réseau vdi sera indispensable à la revente sachant que c'est devenu obligatoire dans le neuf.
De : Fonsorbes (31)
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Et sachant que le Wifi des fois a ses caprices, pour des installation fixe j'y préfère le RJ45.
De : Région De Molsheim (67)
Env. 2000 message Rhone
RJ45: 100Mbits minimum, 1000MBits en standard de nos jours, difficilement perturbé, nocivité nulle.
Wifi: 200Mbits théoriques maximum (Wifi N), 50Mbits en pratique, facilement perturbé, doutes sur la nocivité
Bloggeur Env. 200 message Meaux (77)
Sans parler de la télé et du téléphone. Ou n'importe quoi d'autre qu'internet.
De : Meaux (77)
Bloggeur Env. 30 message Bouches Du Rhone
Comme les autres :
Quitte à refaire, il faut faire du RJ45.
Le RJ45 permet d'avoir une meilleur qualité sans diminution de qualité selon la distance, sans accessoire à rajouter (dongle pour une smart TV par exemple...)
En basique pas cher :
Tu peux installer 1 prise RJ45 dans chaque pièce par exemple pour les connexions internet uniquement et les faire aller là ou tu mettras ta box.
Selon la box que tu as, il y a en général 2 ou 3 sorties ethernet, ca peux surement suffire pour l'instant ou en ajoutant un simple switch. Donc uniquement 3 cables de cat5 avec 6 prises murales RJ45 à acheter.
Tu peux rajouter un RJ45 pour aller à la TV principale pour pouvoir la connectée à internet si tu as ce type de modèle ou que tu veux l'avoir ensuite.
Apres si tu réfléchit pour un coffret de communication (puisque tu parles de TV/tel/internet), c'est plus compliqué puisque tout dois arriver au même endroit à coté du compteur électrique.
En premier prix, tu peux regarder des coffrets premiers prix existent depuis peux.
Merci pour toutes ces réponses, j'y vois un peu plus clair.
Pour ce qui concerne la nocivité, de toutes façons, le fait de ne pas opter pour le wifi et mettre du RJ45 ne me protège pas des ondes émises par les réseaux de mes voisins! Donc...
Dept : Paris
Certes, mais les murs atténuent déjà pas mal, et puis si ça devient interdit un jour (j'en doute fortement), au moins il te restera tes câbles.
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
requiemds a écrit:Merci pour toutes ces réponses, j'y vois un peu plus clair.
Attention ! faux ou presque.
En WIFI les murs en béton par ex cassent le signal. (problème des hotels, signal faible selon les chambres les meilleurs ont tjrs un cable RJ45 sur demande).
Pour avoir un bon réseau il te faudra beaucoup de bornes wifi, et niveau nocivité, tu vas manger dur.
Et ce qui sort de tes voisins est atténué, gênant mais tu n'y peux rien.
En rénovation, je n'hésiterais pas, du RJ45
Pense aussi à un autre élément = le WIFI ce la se pirate plutôt facilement.
De : Ludon Medoc (33)
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne (94) (94)
Avis perso, j'ai refait toute l'élec et passé des câbles Cat6a partout.
Le résultat est sans appel :
- le wifi rame à mort (sauf la nuit)
- le RJ45 en 1000Mb/s c'est de la tuerie : je modifie mes photos directement sur le NAS alors que l'enregistrement d'un pauvre Exc*l en wifi me prend une 10aine de secondes......
- j'ai la télé où je veux, idem pour le téléphone ^^
Mon seul regret, un pote m'a aidé à la pose : on a bâclé le travail et j'ai oublié de passer des gaines supplémentaires. Résultat, il me manque une prise dans notre chambre
Donc pense bien à ton installation avant ! ;)
Ma page FB : JuSte Aménagement
De : Val De Marne (94) (94)
obones a écrit:RJ45: 100Mbits minimum, 1000MBits en standard de nos jours, difficilement perturbé, nocivité nulle.
tsss, tsss, tsss
300 mbits théoriques en 2x2 et 40 mHz de largeur de bande. Jusqu'à 600 mbits en wifi en 4x4
130 mbits tcp réels en essais soutenus iperf, et ce sur de longues distances en 40 Mhz
Les puissances autorisées devraient en principe limiter les phénomènes d'interférence, mais la bande 2.4GHz est surutilisée, par tout et n'importe quoi
Avec les chiffrements actuels, et différentes surcouches telles que le filtrage mac, ça me ferait mal. Plus 2-3 petits trucs si on s'y connait un petit peu...
Julls293 a écrit:Avis perso, j'ai refait toute l'élec et passé des câbles Cat6a partout.
typique d'un fonctionnement en zone dense de population.
Chez moi je ne vois que mon propre réseau wifi, ça marche toujours bien, et je fais du 100mbits TCP réels entre mon portable et mon NAS par exemple, en wifi.
pour répondre au sujet, je pense qu'il faut quelques cables pour pouvoir positionner son PA wifi judicieusement (en principe en hauteur)
le wifi équipe de plus en plus de matériels, mobiles, consoles, apn... il devient indispensable.
et donc le wifi ne fonctionne bien avec les fréquences actuelles (2.4 et 5 GHz) qu'en ligne de vue. Le beamforming compense un peu les écrans mais c'est très cher.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 21h34
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
