Toiture d'extension reprise sur existant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.552 fois
Env. 400 message Tarn
J'envisage une extension perpendiculaire à l'existant. Cette extension fera 6m x 12m.
La charpente est prévue en fermettes (comme sur l'existant), en revanche pour ce qui est du raccordement sur l'existant, j'envisageais une noue.
Mon fournisseur de matériaux me dit qu'il est préférable de faire de la fermette sur l'extension et de faire le raccordement en traditionnel (sans renforcer l'existant) car plus facile à mettre en oeuvre.
Avez-vous des conseils sur cette méthode ? Est-ce une pratique courante ?
Merci mille fois.
Dept : Tarn
et c'est quoi au juste que préconnise votre fournisseur...??
Faites un schéma..
Ludovic..
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Faites un schéma..
Ludovic..
Voici un schéma vite fait (très vite fait... ) désolé, je suis très mauvais dessinateur.
La partie en rouge est la jonction entre extension (en fermttes) et existant (en fermettes également).
Selon mon fournisseur, il est plus simple de partir sur du traditionnel (panne faitière, sabliere et intermédiaire + chevrons et liteau...) que de calculer des fermettes (pour des pb d'ajustement parait-il).
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup.
Dept : Tarn
ben je me dis que c'est du pareil au même étant donné qu'il faudra recalculer les charges pour créer la noue et qu'il y aura des modifs à faire sur l'existant qui recevra le nouveau pan de toiture.....
Là il faut bien comprendre que la charpente fermette existante sur la maison n'est pas faite pour recevoir l'autre en charge suplèmentaire... Il se doit de modifier le tout...................... Bien faire attention à ça....Cela demande une ré-étude BE
Ludovic..
Ludovic..
Merci Ludovic, c'est bien ce qu'il me semblait...D'ailleurs cela semble logique que l'existant va supporter une charge supplémentaire (enfin visiblement mon fournisseur ne se pose pas trop de questions... :-( )
Le plus simple je pense étant de passer par un charpentier (ou bien un autre fournisseur de matériaux, plus sérieux, est à même de faire ce calcul ?) ?
Dept : Tarn
Ludovic..
franchement non, il n'en a pas les possibilités, car d'entrée il va lui falloir prendre en charge et garantie les fermettes qui sont en places, et je ne connais aucun fournisseur de matériaux qui se lancera là dedans.....
Le mieux est de faire appel à un charpentier qui lui repassera par un BE pour tout recalculer..... sur le principe, une personne serieuse fera venir le BE sur place pour reprendre les cotes et les sections de l'existant, à moins que vous ayez les notes de calculs de se qui est déjà posé...
Ludovic..
Ludovic..
Ludovic..
Non je n'ai aucune notes de calculs....
Bon je vais faire intervenir un charpentier ; merci encore pour les infos et bon W-E...
Dept : Tarn
Si tu sens qu'il y a un problème ou que les gens que tu rencontres pour ton projet ne t'inspirent pas, n'hésites pas à revenir si tu as des questions ou des doutes sur la méthode ou l'étude......
Ludovic..
kauffmann ludovic a écrit:Si tu sens qu'il y a un problème ou que les gens que tu rencontres pour ton projet ne t'inspirent pas, n'hésites pas à revenir si tu as des questions ou des doutes sur la méthode ou l'étude......
Ludovic..
Ok merci beaucoup.
Dept : Tarn
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h12
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
