Assainissement, PVC collé ou à joint???
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.059 fois
Env. 70 message Paris (91)
bonjour à tous,
ma question tient dans le sujet, si quelqu'un peut m'éclairer?... j'entends dire parfois que le pvc "collé" est tout a fait bien même enterré, par d'autre qu'au niveau étanchéité à l'air et à l'eau, le "joint" est plus performant...allez savoir..., d'autant que c'est moi qui vais m'y coller, vu les prix astronomiques qu'on me propose pour relier ma maison au tout-à-l'égoût.
question subsidiaire, en ile de France ( région Evry, la Ferté Alais, etc) avez-vous une adresse pour ce genre d'achat? (PVC en diam.125)
merci d'avance
De : Paris (91)
assainissement en diamètre 25 ? tu es sur ?Unsure
je préfère le PVC à joints.
houps...! diametre 125 bien sûr!! je corrige, merci!
celui qui se bat n'est pas certain de gagner, celui qui ne se bat pas à perdu d'avance
De : Paris (91)
pvc à joint en CR4 voire CR8 Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 1000 message Doubs
A joint CR8, mais essaye de prendre du Polypropylene plutot que du PVC, c'est plus ecologique ;) Bien l'enterrer dans du sable, 10cm tout autour mini, et bien regler la pente.
Dept : Doubs
merci pour ces conseils, je m'entends dire que, dans la mesure ou l'évacuation est dans mon jardin ( pas ou peu de passage d'engin motorisé au dessus, je pourrais me contenter de rester en diametre 100, jusqu'au regard qui mene au tout-à l'égoût... info ou intox? un tube avec joint ne risque-t-il pas, avec le temps de se degrader (joint qui sèche?)la pose est-elle plus compliquée ou non qu'avec un tube collé? je stresse un peu je crois...
De : Paris (91)
non, le joint reste étanche et accepte facilement les contraintes du sol. Oui, tu pourrais rester au diametre 100, il y en a pour qui ca fonctionne mais le 125 reste plus approprié. La pose est moins compliqué car c'est juste de l'emboitement.
Dept : Aube
merci pour ces précisions, je vais chez point P ce jour même.
De : Paris (91)
Je refais vivre ce poste car je me pose une question sur les raccords.
Plusieurs tuyaux PVC classiques de 100mm sorte de mon vide sanitaire.
Comment se réalise la jonction entre ces tuyaux PVC "à coller" et le tuyaux 125mm SN8 avec joint ? On colle le tout?
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
Tu colles un manchon de 100==>125 sur ton 100. Après tu continue avec ton 125 à joint ;)
Sinon, perso j'ai mis un regard en sortie de maison et je suis reparti avec le PVC à joint à la sortie du regard.
pist@l a écrit:Salut
Ah d'accord.
C'est quel type de regard que vous mettez?
Dans mon cas je ne sais pas si c'est utile car sur chaque ligne qui sort, en amont il y a un "T" de tringlage dans le vide sanitaire accessible.
Après cela peux servir pour déboucher le long tuyaux (16m) en 125mm qui longera la maison et ira jusqu'au TAE.
Un regard classique béton 30x30 ;)
Le tuyau passe dedans et j'ai raccordé en sortie. Pas de problème d'accroche donc des matières, etc...
Aussi en découpant le dessus du tuyau, tu as accès au réseau.
Moi je n'ai pas accès au VS donc c'était utile. Mais pour toi en effet, c'est pas indispensable.
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour a tous. Lon avis raccord joint jusqu'à dn 110 marque moin cher HT. Plus cher RAUPIANO PLUS mieux. Et pour souterrains tube KG DN 125 ny pas moyen que sa. Garantie qualité prop sans problème. Je suis travaille avec cette matériel depuis 20 ans.
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h57
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
