Renseignement VRD eaux pluviales
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.182 fois
Env. 100 message Seine Maritime
j’espère être dans la bonne section, je souhaiterais avoir des informations sur le type d'évacuation d'eau pluviales à prévoir pour ma construction :
- construction bois avec toiture 2 pans
- 3 descentes eaux pluviales depuis toiture
jusqu'ici tout va bien surtout que ce n'est pas moi qui m'en occupe, mais c'est aussi la que je butte ... je ferais moi même le réseaux de collecte des EP en entérré, réseaux qui doivent selon le PLU être en épandage sur le terrain.
- > J'ai pensé à réaliser un réseau de drainage à hauteur de fondation avec tuyau drainant en faisant le tour de la maison et en recouvrant ce dernier avec sablon et polyane.
La 1er question qui me vient à l'esprit est qu'adviendra t-il de mon vide sanitaire en cas de grosse précipitation ? ne se remplira t-il pas d'eau avec un réseau drainant de ce type ?
- > Puis j'ai pensé à compléter ce réseau par un réseau en PVC rigide raccordé sur des rehausses de regard EP à chaque descente puis amené soit sur un puisard "maison" (trou rempli de gravier environ 2000 Litres de capacité) ou sur une cuve de récup pour arroser le jardin.
Ce complément de réseau permettant peut-être d'éviter que le réseau drainant ne sature en cas de forte précipitation
Je me questionne donc sur l'utilité du réseau drainant, est-il nécessaire, obligatoire, à éviter ?
l'utilité du réseau PVC rigide en complément,
est ce que je peux ne mettre que le réseau drainant, ou uniquement le réseau rigide ?
bref j'ai une certain idée de ce que je veux faire mais sans être sur de la fiabilité/nécessité de chaque système.
Merci de vos retour sur la question, cordialement.
Dept : Seine Maritime
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
je crois que tu confond le drainage des fondations et le drainage des eaux de pluie sur le terrain.
Le premier sert a retirer l'eau présente au pieds des fondations pour l'ammenéer vers un éxutoire, le second vient prendre l'eau sur un point de collecte pour l'amener vers un système de drainage (noue, tranchée drainante, puit de perte)
De : Annoeullin (59)
merci de ta réponse, effectivement j'ai confondu ces systèmes,
du coup, le drainage est-il obligatoire ? quel peut-être le type d'exutoire à mettre ne oeuvre de ce réseau ? un drainage périphérique avec sablons et polyane suffit-il ?
Pour l'évacuation des EP, il faut donc faire un réseau complètement indépendant du drainage ?
je fais un petit schéma très simpliste pour expliquer l'installation :
!dalle maison
!!!---------------- évacuation EP vers cuve depuis regard recup sur descente EP
!vide sanitaire
!vide sanitaire
!!!---------------- drain périphérique
!fondations
personne pour m'amener vers la voie du savoir ?
souko a écrit:merci de ta réponse, effectivement j'ai confondu ces systèmes,
du coup, le drainage est-il obligatoire ? ça dépend de la maison quel peut-être le type d'exutoire à mettre ne oeuvre de ce réseau ? un drainage périphérique avec sablons et polyane suffit-il ?polyane sur un drainage, ça m’étonnerai que ça marche...
Pour l'évacuation des EP, il faut donc faire un réseau complètement indépendant du drainage ? oui, ça n'a rien a voir
j'avais pas compris ton schema
!dalle maison
!vide sanitaire
!vide sanitaire
!fondations
grossièrement c'est ça mais encore une fois ça dépend de la construction, du terrain et du type de fondations
je t'invite a consulter les nombreux sujet du site sur ces deux techniques
On ne draine pas avec du sablon, celui-ci va vite partir avec l'eau.
On draine avec des cailloux.
Pour les EP , le mieux est de les récupérer pour s'en servir ( jardin, machine à laver etc..)
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 10 message
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h18
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
