Avis tuiles Romanes pente 1.5 % pour carport ouvert
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.192 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Je cherche à couvrir un carport adossé monopente avec 15,5% de pente.
Ce carport est ouvert est-ce que cela pourrait passer avec une pente de 15.5 % (Sur toulouse Zone 1) et éventuellement un écran sous toiture sachant que c'est pas une habitation ?
Les tuiles romanes sont donnée pente mini de 19%
ou plaques fibro imitation tuiles ?
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_pose-de-tuiles.php
Env. 600 message Haute Garonne
Avec film de sous toiture, ca passera. Au besoin, mettre du DELTA vents S+. Chaque largeur se colle à celle du dessous.
Les pentes minimales sont données dans des conditions extremes ( neige et vent ). Les trois pauvres infiltrations que vous risqueriez d'avoir dans des conditions extremes seront " prises en charge" par l'ecran de sous toiture. Je dis pas que c'est ideal, mais pour un abri voiture, vous pouvez y aller les yeux fermes
possaille a écrit:Avec film de sous toiture, ca passera. Au besoin, mettre du DELTA vents S+. Chaque largeur se colle à celle du dessous.
Merci pour vos conseils
Je me demande même si écran est indispensable ?
Il se pose sur les chevrons ou sur les liteaux ?
L'ecran de sous toiture se pose sur chevrons ( ou sur volige si il y en a ). Dessus viennent se fixer des liteaux ( ou demi liteaux ), disposes dans le sens du chevrons pour la ventilation.
Sur ces liteaux, et perpendiculairement, vient se fixer le lmattage support de couverture.
Pensez à "dimensionner" votre toiture en fonction de la médiane pour ne pas avoir de coupes de tuiles partout ( d'autant plus avec la mediane + qui est super facile a couvrir en pose "bloquee )
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
comme dit posaille on est en dehors des cloues mais bon.
augmenter au maxi le recouvrement des tuiles çà aidera aussi.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
ne vous embétez pas avec de la romane pour avoir des fuites, passez directement avec de la PST au moins vous serez tranquille.....
Ludovic..
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 18h55
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
