Infiltrations eau dans sous-sol
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 23.730 fois
8
Env. 20 message Nord
mon sous-sol se remplit d'eau à chaque épisode pluvieux.
Les murs sont consitutés de parpaings creux, et n'ont pas été recouverts de bitume avant enfouissement.
Un produit imperméabilisant sera-t-il suffisant pour arrêter les infiltrations, et si oui, quel type de produit serait le plus efficace, sachant que l'on m'a déja conseillé, en fonctions des magasins, d'utiliser :
- Weber.DRY plus Mortier imperméabilisation sac 25kg (ex Motex dry MI 510)
- ARCACIM Enduit hydrofuge d'étanchéité à base de ciment piscine bassin cave garage réservoir citerne sous-sol
- SikaTop®-111 Mortier autolissant pour cuvelage
Quelqu'un a-t-il déja utilisé ces produits, et quel est son appréciation en terme d'efficacité ?
Merci par avance de votre retour d'expérience
Jean
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Je suis presque dans le même cas que toi, sauf que moi il y a bien eu un produit genre trapcofuge sur les parois enterrés ainsi que du DELTA MS et un drainage. Pourtant une partie de mes murs (seulement un côté) est humide du bas vers plus ou moins 1m de haut.
Je pensais mettre le produit ARCACIM, mais une réponse à ta question, me serait bien utile ... personne pour aider ??
De : Mondelange (57)
Espérons que quelqu'un ayant utilisé l'un de ces produits nous fasse part de son expérience !!
d'abord qu'en dit vos constructeurs ..il semble que c'est un defaut non ?
en cas de besoin consultez l'AAMOI Wink
De : Rognac 13 (13)
Dans mon cas, pas de défaut, le sous-sol devait être à l'origine un vide sanitaire, que j'ai fait réhausser au dernier moment, et il n'était pas prévu de le rendre "étanche"
mais si tu as payé pour un sous sol ..il faut qu'il puisse remplir son role tu as refusé l'etancheité ? le pro a aussi un role de conseil .. ..detaille nous un peu la situation ..
De : Rognac 13 (13)
La construction n'a jamais été prévue avec un sous-sol, mais au départ sur vide sanitaire 1,20 m .
J'ai ensuite demandé, au début de la construction, de rajouter des rangées de parpaings afin d'avoir une hauteur de 2 m, et un accés via une trappe dans le garage.
Je suis donc "responsable" de la non protection externe de ce "vide sanitaire"
Cdt
oui mais le "vide sanitaire" prevu aurait du etre enduit à l'exterieur? tu as choisi de ne pas le faire faire ? au moins celui d'origine? personne à soulever le probleme à ce moment la ? ..le pro ne t'a pas conseillé ?
De : Rognac 13 (13)
Env. 200 message Ardennes
Regismu a écrit:oui mais le "vide sanitaire" prevu aurait du etre enduit à l'exterieur? tu as choisi de ne pas le faire faire ? au moins celui d'origine? personne à soulever le probleme à ce moment la ? ..le pro ne t'a pas conseillé ?
Un vide sanitaire enduit ou protéger avec un produit genre motex ne stop pas totalement les infiltration d'eau, pour un sous sol c'est bitume +delta ms ( bien-poser)
Dept : Ardennes
Oui, j'aurais du l'enduire, mais je ne l'ai pas fait, et désormais ce sous-sol est complétement "enterré"
gendunord a écrit:Oui, j'aurais du l'enduire, mais je ne l'ai pas fait, et désormais ce sous-sol est complétement "enterré"
Bonsoirgendunord
je ne dis pas ça pour toi mais pour comprendre pourquoi le professionnel qui a laissé faire ..car au depart tu l'as bien payé pour
De : Rognac 13 (13)
Pour ma part, je ne suis pas en CCMI donc l'AAMOI ne peut pas vraiment m'aider, juste me guider.
Mon maçon est passé sur le chantier, il devrait, quand le temps le permettra, venir ouvrir (enlever la terre) et voir pourquoi mes murs sont humides, surement un écrasement du drain.
s'ils ouvrent profies en pour ..goudronner au moins Wink
De : Rognac 13 (13)
comme j'ai dit, tout a été fait dans les régles de l'art, certes pas de goudron mais un produit trapcofuge en 2 couches, puis Delta MS et enfin le drainage.
Pour moi le drainage a été mal fait, et peut-être que le produit trapcofuge n'est pas top et que y a rien de tel que le goudron, avis ??
en plus alors Wink
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h34
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
8
