Petite question à popos de DTI
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.762 fois
Aviseur Env. 200 message Neuilly En Thelle (60)
Bonjour je viens de faire la visite de prélivraison de ma futur maison.
Il y a dans le garage une prise DTI Rj 45 et une prise RJ pour le tépéhone dans chaque pièces.
Je supose que tout les prise sont raccorder dans le boitier DTI et donc ma question est:
Est il possible d'installer ma box sur le boitier DTI afin de profiter d'internet sur tout les prises de la maison sans passer par du CPL ou tirer des câbles?
Merci d'avance de votre aide
Picto recompense Aviseur
De : Neuilly En Thelle (60)
Membre utile Env. 800 message Gironde
ah ces constructeurs , ils font vraiment le minimum ...
votre installation contient-elle des prises coaxiales ou pas car sinon c'est très insuffisant pour une maison (nombre de prises) et pour les besoins (réseau info ,tv)
de toute façon 1 DTI et 1 prise/pièce = le minimum
par rapport aux besoins d'aujourd'hui , c'est comme si vous aviez payer un abri de jardin ... c'est triste quand même
pour le tél on utilise certes le DTI mais en cablant à l'intérieure , la prise visible ne sert qu'au test de raccordement de FT et rien d'autre
attendez les coms de gens plus avisés sur le sujet
a+
Il y a aussi de câbler, l'antenne FM , le coax pour l'antenne TNT et pour la parabole
Env. 2000 message Rhone
Ah ça, ça dépend du grade installé. Grade 1, c'est pratiquement impossible de distribuer Internet dans les chambres. Y placer la box, oui, mais mettre la box dans le garage puis des PCs dans la maison, ça va être compliqué.
Déjà, donc, il faudrait savoir quel grade vous avez, et quel type de câble.
Ensuite, regardez dans les prises pour savoir combien de paires sont branchées. Par défaut, un électricien qui n'y connait rien ne vous aura branché qu'une seule paire, et donc point de réseau dans la maison, juste du téléphone.
Comment savoir pour le grade?
Coment connaître le type de câble?
Pour ce qui ai du nombre de paire e regarderais lors de la livraison de la maison
Ces informations sont écrites dans votre notice et à vérifier sur place.
D'accord merci je vais vérifier ça
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
