Terrain avec remblais et "mauvais sol"
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.264 fois
Membre utile Env. 700 message Franconville (95)
notre constructeur nous propose un vide d'air non accessible :
les puits seront descendus jusqu’à la profondeur de 3.00m (indiqué sur l’étude géotechnique)afin d’avoir la résistance requise. Il n’y a pas de moins-value ou plus-value faite concernant la profondeur, le prix étant fixé au linéaire de longrines. Le vide d’air est bien prévu et fait environ 40 cm de haut (soit puits déterrés de 10cm + hauteur de longrine de 30 cm)sans accès, il faut savoir que c’est un vide d’air et non un vide sanitaire que nous réalisons par conséquent non accessible mais avec la même fonctionnalité.Nous vous enverrons des plans plus techniques et détaillés après votre mise au point technique (après accord du PC, accord de prêt et achat de terrain).
Quelqu’un connait-il la différence entre un vide sanitaire accessible et standard comparativement à ce qu'il m'est proposé ?
D'avance merci pour vos aides
De : Franconville (95)
Env. 90 message Près Du Mont St Michel.. (50)
Aucune différence si ce n'est que tu ne pourras pas accéder à ton "vide d'air", j'espère juste qu'il le ventileront convenablement et qu'il n'y aura pas d'interventions ultérieures à faire sur les canalisations.
De : Près Du Mont St Michel.. (50)
Tapeworm a écrit:Aucune différence si ce n'est que tu ne pourras pas accéder à ton "vide d'air", j'espère juste qu'il le ventileront convenablement et qu'il n'y aura pas d'interventions ultérieures à faire sur les canalisations.
Merci pour votre réponse ,
est ce que vous pensez qu’un vide d'air de 4O cm est suffisant pour un terrain avec rembalis ?
Oui bien sûr, à condition qu'il soit bien ventilé.
Tapeworm a écrit:Oui bien sûr, à condition qu'il soit bien ventilé.
plage44 a écrit:Bonjour,
Et bien un vide sanitaire, pour qu'il soit accessible, doit disposer au minimum de 3 rangs de parpaings (60 cm), et d'un trou d'homme, afin de pénétrer à l'intérieur.
S'il y a un mur de refend au milieu du VS, un trou doit aussi être réalisé pour pouvoir aller partout.
Bonne journée,
Chris.
Je viens de decouvrir votre reçit , j'espère que vos problèmes vont être résolus au plus vite.
en ce qui nous concerne notre lotissuer nous a conseille de faire une G12, mais mon constructeur n'en juge pas nécessaire .!!!
bon courage
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 16h25
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
