Isolation d' une maison bois
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 5.320 fois
Env. 20 message Dordogne
Nous avons pour projet la construction ou l acquisition d' une maison bois
Nous avons visite une maison bois charmante mais nous sommes inquiet sur le complexe d' isolation mise en oeuvre
Sur les murs
Bardage bois exterieur isolant mince mistralflex puis décoration bois intérieur
J aimerai donc avoir des informations sur ce type d' isolation, les caractéristiques,les performances ......
Merci a tous par avance
Dept : Dordogne
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Si vous n'avez que du mistralflex en isolation de paroi , passez votre chemin!
Rolleyes
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
Env. 600 message Haute Garonne
Ou tout autre isolant mince ...
Contrairement aux discours des commerciaux, je maintiens qu'à mes yeux un isolant mince ne peut etre qu'un complement d'isolation, et en aucun cas un isolant à lui seul. Mais là n'est pas le debat.
Donc oui toute l'isolation est a reprendre si les murs sont composés comme vous les decrivez
Merci à Philyu et Possaille pour leurs réponses. A votre avis, Comment faire l isolation des murs ? Par l intérieur ou plutôt par l extérieur ?
Dept : Dordogne
Bonjour ,
Exter , derrière un bardage .
Merci Phyliu, avec quels produits devrait on faire cette isolation extérieure ?
Dept : Dordogne
PSE, laine de roche etc... Fibre de bois si vous pensez isolant puits carbone et énergie grise!
Bonsoir, quel budget faut il compter pour reprendre toute l'isolation des murs pour une maison bois de plein pied d' environ 150 m² ?
Dept : Dordogne
Bloggeur Env. 40 message Gironde
Un prix indicatif : dans notre MOB actuellement en cours de construction, l'isolation des murs est en laine de bois 140mm + 60mm croisée, la maison fait 187m2 habitable, la facture est d'un peu moins de 10 000€ pour ce poste.
Iso croisée car plus efficace d'après ce qu'on nous a dit.
Bonjour Arouy,
Merci pour ce renseignement. Que comprend exactement ce prix ?
Dans notre cas puisque la construction existe, nous pensions garder le bardage exterieur actuel, poser les isolants et refaire un bardage extérieur ?
Cordialement,
Dept : Dordogne
Ce prix comprend les matériaux et la main d'oeuvre pour la pose. Evidemment si vous posez vous même l'isolant, ce sera très nettement meilleur marché.
Bon courage pour votre projet,
Cordialement,
Un constructeur qui propose un mur exclusivement isolé avec un isolant mince, c'est sérieux ??? je croyais que ça ne servait qu'à pigeonner en rénovation.
Il faudrait donner le nom de ce constructeur ...
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Env. 700 message Dordogne
Pour info pour environ 900 m2 de laine de roche en 100 et 75 = 5000 €. Mais isolant livré pas posé.
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 3000 message
Arouy a écrit:Un prix indicatif : dans notre MOB actuellement en cours de construction, l'isolation des murs est en laine de bois 140mm + 60mm croisée, la maison fait 187m2 habitable, la facture est d'un peu moins de 10 000€ pour ce poste.
Poste des murs uniquement (combien en m² SVP) ou la maison totale isolée ?
Ekoloman
Maraide a écrit:Merci à Philyu et Possaille pour leurs réponses. A votre avis, Comment faire l isolation des murs ? Par l intérieur ou plutôt par l extérieur ?
Précisez dans le cas de votre demande. Maison existante ou neuve ?
La MOB neuvre c'est un ensemble ITE/ITI selon l'approche car la majeure partie de l'isolation est dans l'épaisseur même d'un mur + ajout int ou ext à l'ossature selon le choix.
ITE ou ITI en parlant de maison bois n'est pas judicieux.
Ekoloman
Dans notre cas, il s agit d' une maison bois existante avec une isolation faible des murs (isolant mince type mistralflex).
Dept : Dordogne
Maraide a écrit:Bonjour,
Merci alors de préciser par un schéma la struture actuelle du mur au niveau de l'ossature et de son habillage complet. Car parler ITE ou d'ITI sur cette base porte à confusion sur les réponses. (Vous n'allez pas isoler sur le bardage actuel je pense...
Ekoloman
L idée était de garder le bardage extérieur actuel et de faire une isolation correcte puis remettre un bardage.
Dept : Dordogne
Ekoloman
Bonjour ,
Ekolo arrête ce perpétuel ton pompeux , c'est un forum de djeuns ici !
Effectivement on parle en mob d'ITE ou d'ITI.
Puisque maintenant on rajoute souvent un pare pluie /contreventement fibre de bois exter qui réduit le pont thermique de l'ossature .
Certains pratiquent un complément d'isolation inter , entre la peau et le Pv pour la même raison.
philyu a écrit:
Ekoloman
Bonjour ,
Oui nous connaissons chacun...
Voyez le résultat ensuite avec ce type de proposition sur le sujet...
Dixit Maraide...
Du mal à s'y retrouver avec les Djeuns ou les vieux deviendraient-ils séniles...
Ekoloman
Ekoloman,
le prix que j'ai donné c'est pour l'isolation des murs (208 m2). Il faut ensuite rajouter l'isolation de la toiture faite avec de la ouate de cellulose (30 cm) pour 3000€ (fourniture + pose).
Cordialement,
Ekoloman,
Cordialement,
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 01h07
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
