Girafe HS
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.470 fois
Env. 20 message Marne
J'espère que je ne suis pas la seule à être dans ce cas : j'étais "tranquillement" en train de poncer mon plafond avec ma girafe quand tout à coup, plus rien
J'ai donc couragement ouvert et un cable est sectionné : c'est le plus fin des deux, celui qui est le plus à l'intérieur du coude (lorsqu'on regarde une photo de girafe), j'espère que je suis claire dans ma description... (je ne sais pas comment joindre une photo :s )
Je me dis qu'il y a surement moyen de changer ce cable mais sur internet, je trouve des arbres flexibles et des cables d'entrainement... Quelles sont les différences entre les deux? Lequel des deux dois-je acheter pour pouvoir finir mon ponçage à la girafe ?
Merci de vos conseils et avis précieux (car j'ai encore de la surface à poncer)!
Dept : Marne
De quel modèle de quelle marque parlez-vous ?
Si le câble est coupé, vous pouvez le réparer en place avec une épissure sous thermorétractable, cela vous permettra de terminer votre chantier avant de changer entièrement ce câble.
Cordialement.
Dept : Loiret
Bonjour Icare : c'est une Timbertech mais je ne connais pas le modèle exact car c'est un prêt... (j'ai donc juste lu la marque sur la machine!)
Dept : Marne
Re,
Cela risque d'être difficile de se procurer des pièces pour ce type de produit, mieux vaut réaliser une réparation par vous-même.
Cordialement.
Dept : Loiret
icare8637 a écrit:Re,
Cordialement.
J'aurais préféré une autre réponse mais merci quand même
Dept : Marne
Arbre flexible et flexible d'entrainement sont deux pièces différentes?
Dept : Marne
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h32
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
