Quel type de coffret pour reseau ethernet et coax TV ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.653 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour ,
En plein projet de maison neuve, je découvre votre forum et j'aimerais avoir plusieurs conseils concernant un coffret de communication dans le but d'avoir un réseau internet dans la maison et en "séparant" le reseau informatique et TV : internet et telephone sur RJ45 et antenne TV sur coax.
Descriptif de la maison :
80 m2 avec 1 étage
Description de l'installation prévue :
9 rj45 ( 6 au RDC pour 1 PC, 1 PS3, 1 NAS, 1 freebox v6 TV, 1 freebox server, 1 libre et 3 à l'étage )
3 prises TV coax
Freebox V6 (dégroupage totale)
Contraintes :
- La GTL est situé à l'entrée de la maison, dans le hall , dans un coffret de 60 x 20 cm de profondeur).
- Par défaut, l'électricien met du cable cat 6 dans toute la maison et un coffret type MICHAUD Q197 grade 2 ( http://www.michaud.fr/page.php?MP=michaud&ST=index&o[...]_habitat&artid=123)
- Je vais avoir la freebox V6 server (qui ne rentre pas dans un coffret de communication de type MICHAUD) et je ne sais pas vraiment où la placer.
- J'ai la TV sur du coax mais je n'ai pas le besoin d'avoir la TV sur du RJ45.
Questions :
Coffret :
Que faut il ajouter au coffret prévu par défaut (un coffret type MICHAUD Q197 grade 2) pour avoir le type de reseau voulu ? Juste un switch gigabit ? Peux t'on rajouter ce switch dans la GTL ?
Freebox :
Où mettre la freebox v6 server (hors du coffret) et comment la raccorder à la GTL ? besoin de combien de prises RJ45 pour la raccorder au coffret? Faut il la mettre le plus près de larrivée DTI pour éviter les pertes de signal ?
Pour info: au départ l'electricien m'avait proposé un coffret multibox MICHAUD Q280 de grade 3 ( 760 €) (http://www.michaud.fr/reference-produit-habitat-125-tableau-de-communication-multibox.htm). Quel est l'avantage de ce coffret par rapport à l'installation prévue (MICHAUD Q197) sachant que je ne pourrais pas mettre la freebox server dans le multibox.
Merci pour vos réponses/conseils
Env. 2000 message Rhone
Je trouve dommage de mettre du câble Cat6 pour ensuite n'utiliser des prises que de Grade 2 dans la GTL. Vérifiez d'ailleurs le grade employé dans les prises murales, vous pourriez avoir des surprises. Ensuite, dans la version Q197, vous n'avez que 4 arrivées de prises par défaut alors que vous avez 9 prévues dans la maison, donc surcout nécessaire à ce niveau là.
Dans les deux cas on trouve un filtre maitre, mais comme expliqué dans le schéma de principe, il est totalement inutile dans le cas du dégroupage total.
Pour le switch, oui, vous pouvez le placer dans la GTL, c'est vraiment pas grand un tel switch.
Pour la FBX Server, vous pouvez la placer où vous voulez, par exemple chez moi elle est derrière la télé, avec une prise qui amène le signal ADSL depuis le DTI et une prise RJ45 qui repart vers la GTL et le switch. A vous de reproduire ça où vous voulez
Merci pour votre réponse mais depuis ce matin j'ai un nouvel élément: il est prévu un placard (coffrage) pour la gtl.
Ce qui fait que je vais pouvoir mettre la freebox et le switch sur une étagère juste en dessous du coffret!
Quand au coffret, j'ai éliminé une rj45 de la maison pour rester sur du 8 rj45 bien standard. Cela me fera peu de plus value car il y aura qu'un rang de 4 rj45 à rajouter au coffret initial.
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
