Realiser terrassement abri 2 voitures
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.248 fois
Env. 10 message La Clusaz (74)
Bonjour a tous,
Qqun peut me donner son avis concernant mon projet de terrassement pour notre abri 2 voitures : Est ce concevable de déplacer la terre d une zone 1 à une autre zone 2 , enrocher la base de Zone 2 . Les deux zones réunies formant une base plane pour recevoir une chape de béton pour cet abri 2 voitures à installer ensuite ?
Merci beaucoup d'avance
[img]http://img213.imageshack.us/edit_preview.php?l=img213/6012/projetterrassementabri2.jpg&action=rotate[/img]
[img]http://www.forumconstruire.com/construire/posting.php?mode=editpost&p=2366443[/img]
De : La Clusaz (74)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
déplacer de la terre je ne pense pas car il faudrait que tu attendes longtemps pour pouvoir faire une dalle dessus par contre enrocher et remblayer avec du cailloux ou du tout venant dur pourquoi pas !
De : La Teste De Buch (33)
Merci beaucoup pour la réponse : cela ferait environ 8.5 m3 de tout venant a mettre entre l'enrochement et la zone 1 , ce qui me semble beaucoup et pas assurément solide pour ensuite recevoir la chape de béton. Il me reste donc a creuser un trou plus gros jusqu'au sol fini et donc enrochement plus important sur la zone 1 sur une hauteur d'environ 1m50.
merci encore
De : La Clusaz (74)
si tu enroches au fur et a mesure que tu remblais avec des cailloux et que ensuite tu coule une dalle dessus ça ne bougera pas
par contre couler une dalle sur une partie de terre végétale et l'autre partie fraîchement remblayé avec la terre d'a coté tu t’exposes a des fissures a court terme car la terre va demander a se tasser !!
pour ce qui est de l'angle d'enrochement et la manière de le faire je laisse un pro te répondre je ne m'aventurerais pas dans cette partie technique
J'ai donc bien compris :
Enrocher au fur et a mesure => OK
Remblayer avec des cailloux => dois-je mélanger la terre déplacée avec des cailloux ?
De : La Clusaz (74)
non car la terre va se tasser avec le temps et ta dalle va fissurer
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 03h58
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
