Cloison Intérieur et isolation + passage câbles
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.026 fois
Env. 300 message Gers
Bonjour a tous
Pour ceux qui ont suivi mes péripéties...vous savez que j'ai rencontré différents pbs dans mon autoconstruction,liés en particulier a des renseignements foireux!
Pour éviter de continuer dans ce sens je crée ce nouveau post grâce auquel j’espère faire moins d'erreur.
Une fois la charpente posée je vais réaliser les murs intérieurs...Je compte les faire en parpaing de 10 cm ou brique équivalente ?
Hors je me pose les questions :
-Ces cloisons viendront a la perpendiculaire du mur porteurs ;Dois je faire un ancrage?Si c 'est le cas cela va être difficile car les murs tombent en face d'un poteau bétonné et ferraillé...
Concernant le passage des câbles et isolation:
-Pour les murs qui donnent sur l’extérieur pas de pb particulier si ce n'est le choix des matériaux (lame d'air 2 cm+laine de verre de 100 semi rigide raille et BA13) ou autre...
-Pour les murs intérieur j'ai bien lu ici ou la les techniques des saignées mais cela sera difficilement réalisable chez moi...Par conséquent je me suis dit que j'allais doubler ces murs.
Et c'est la que j'aimerais recevoir vos conseils...Le but étant de ne pas perdre trop de place tout en pouvant passer le réseau électrique facilement.
Je me suis dit que j'allais plaquer contre ces murs des rails et montant de 48 puis fixer du BA13...Mais cela risque de sonner creux...
Un electricien me dit de rainurer la dalle primaire (porteuse) de 3 cm pour que les câbles viennent a fleur puis couler ma chape de 5 cm...Le maçon me dit que c'est une connerie et que cela fendra...
Merci a vous
Dept : Gers
deja pour eviter les ponts thermiques evitent les contacts avec l'exterieur .. tu n'envisages pas d'ilsoer ta maison par l'exterieur ? plus efficace car supprime les ponts thermiques .. les enduits sont deja fait ?
et oui on peut noyer les gaines dans la dalle ... voir aussi si tu as un vide sanitaire ..
prends le temps de bien lire le forum il y a deja des posts avec les reponses à tes questions Wink
De : Rognac 13 (13)
Bonjour Regismu
Je sais que l'isolation extérieur est top...Mais j'ai des moyens financiers très limité...
Les enduits ne sont pas faits...Et pas prés de l’être...
Je n'ai pas de vide sanitaire...Ma dalle primaire(porteuse) est coulée puisque j'en suis aux pignons.
Donc faire des rainures qui traverseront la dalle est normale?Je ne vais pas fragiliser l'ensemble ou créer des pbs futurs comme me l'explique le maçon?
Dept : Gers
Re
on va attendre qu'un pro te confirme ..pour la dalle mais comme en plus tu auras la chappe par dessus et apr dessus un plancher ou un carrelage ..je ne vois pas le souci ..evidement tu ne rainures que le minimun ..le diametre de la gaine ...
elle fait combien d'epaisseur ta dalle ?
pour l'isolation regarde combien te couterait l'isolation exterieure ..que tu peux faire toi ...et l'interieur Wink
De : Rognac 13 (13)
Ma dalle fait de mémoire 12 ou 13 cm d'épaisseur
Dept : Gers
Env. 100 message La Teste De Buch (33)
si tu as peur que ça sonne creux derrière le placo met 5cm d'isolant dans les montants du placo, c'est ce que j'ai fait.
De : La Teste De Buch (33)
Salut
Tiens...J'ai mon cousin qui vient d'ouvrir un commerce dans ta ville...
Tu as donc fais ainsi : mur en bloc+rails collés contre+isolant ?
Quel type d'isolant?
Dept : Gers
euh non en fait j'ai rénové une grange en bois, donc pas de mur en "pierres" mais je répondais simplement à ta question sur le fait d'avoir peur que ça sonne creux derrière ton placo. pour l'electricité , jsuis pas trop compétent! c'est quoi comme commerce qu'il a ouvert ton cousin? sinon moi bardage bois, par pluie, OSB puis 10 cm laine de roche, de l'air, puis 5cm de laine de roche dans les montants.Et les gaines, ben on a fait comme on a pu, clouées avec des petits trucs en plastique derrière l'isolation sur le bois.
Salut
Une petite question :
J'aimerais faire une sorte d'enduit intérieur sur les murs de parpaing avant de faire l'isolation (ossature métallique+laine de verre).
L'idée c'est de rajouter une protection supplémentaire ...Est une bonne idée,une erreur,...Faut'il plutôt laisser le parpaing respirer?
Enfin doit je laisser une lame d'air de 2 cm entre le mur et l'isolant ou bien puis je plaquer cet isolant contre le mur.
mzeci
Dept : Gers
Salut
Le petit up du dimanche au cas ou quelqu'un sache me répondre
Dept : Gers
Salut
"J'aimerais faire une sorte d'enduit intérieur sur les murs de parpaing avant de faire l'isolation...L'idée c'est de rajouter une protection supplémentaire "
tu ferais bien surtout de le faire à l'exterieur, ne serait ce qu'un degrossi et la tu protegera vraiment ta maison dans son "ensemble" au point de vue transmission humidité exterieur interieur par les murs et autres remontées capillaire via les parpaings qui ne sont pas etanche, une fois fait cela plus aucun intérêt d'enduire l'interieur si tu fais du placo sur rail etc... depense de temps et d'argent inutile ton idée, à moins que ce soit fait à l'exterieur.
Tu vois finalement tu va le faire plus vite que prevue ton enduit Tongue
Bloggeur Env. 100 message Martignas (33)
Un enduit a l’intérieur c'est complétement inutile , il faut faire ton doublage a l’intérieur , mais sans que ,les rails soient collé contre le mur , juste avec quelque fixation sa évite les ponts thermiques , du moins sa les diminues .
De : Martignas (33)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h19
