Panne intermediaire pour garage
Ce sujet comporte 55 messages et a été affiché 32.160 fois
6
Env. 200 message Avermes (3)
BONJOUR a tous
j ai un projet de garage (en croyant que c etait juste une declaration préalable mais la b.... c un permis de construire).
il devrait faire 7 m de large sur 5,70m de long adossé a un pignon de la maison. je voudrais des debors de toit de 20cm.
au niveau le plus bas du garage je met une panne sabliere au niveau le plus haut, deux panne de 3,70m posées sur un pilié centrale.
Par contre pour la panne du milieu je suis emmerdé car je ne veux pas de pilier en dessous pour pouvoir passer les autos dans le garage.
cela me ferai une panne de 7,40m. est ce que ca existe? est quel section faut il que je prenne? (si on peut eviter le lamelé collé ca coute un bras)
j espere que c clair
De : Avermes (3)
ouai c'est clair, une panne bois avec des contres fiches scellées dans la maçonnerie.... c'est faisable...
j ai fais un shéma grossier pour mieux expliquer mon projet. il s'agit de la poutre du milieu.
les contre fiche seraientPROJET GARAGE sur les pigons du garage?
De : Avermes (3)
et la pente est de combien, et la toiture c'est quoi dessus...?
merci pour la rapidité des réponses c sympa. alors
je trouve un angle de 11,5° entre le pignon (du garage) et l arrase, soit si je me trompe pas 20% de pente.
sera posé dessus du chevron en 3m de long, liteaux et contre liteaux avec ecran de sous toiture.
Et comme couverture de la tuile mecanique montchanin a 12,5 a 14,5 au m2 et valant 44kg au m2. ( Couverture que j'ai posé sur le toit de la maison)
En sachant que la surface du toit fait 44,5m2 ca me fait 1960 kg sur une panne sabliere posée sur le mur du garage, (je sais pas si on appeler cela une faitiere dans ce cas) deux pannes emboitées dont le milieu est posée sur un pilier beton.
et reste cette fameuse panne à inserer dans les deux pignons du garage au milieu sans appui.
ET SI LES GRANDS GAGNANTS DU LOTO N EXISTAIENT PAS!!!!!!
De : Avermes (3)
j ai appelé hier un négoce de bois vers chez moi . Qui a été bien agréable et semble vouloir me renseigner correctement si je vais le voir. (ce qui est rare de nos jours) c est la crise.....
il m'a dit 59 e le m2 en lamellée collé, je pense qu il a dû se planter car je crois que c est en metre cube en general les taros et ca me parait pas cher en metre cube?
De : Avermes (3)
no ben autant pour moi...... c est au metre linéaire TTC non livré
De : Avermes (3)
onsoir, Une solution :une porteuse perpendiculaire aux pannes = charge sur le linteau réduite de moitié et section de cette porteuse moindre ,avec possibilité comme le dit ludo d'une contre-fiche ou d'une jambe de force qui arrive sur le sol afin de diminuer un peu la portée entre appuis .
Dept : Calvados
Env. 300 message Lot Et Garonne
En prenant comme hypothèse, en charges permanente, 95 kg/m² et en climatique 35 kg/m², je trouve une section de 105x450 en GL24h.
Le prix de 59 euros le ml est pour quelle section?
Bonne soirée.
Dept : Lot Et Garonne
jdoe a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée.
on me propose du 120 SUR 460 EN LC
C QUOI DU GL24H?
MERCI
De : Avermes (3)
je vois pas ou mettre la contre fiche?
De : Avermes (3)
GL24h c'est la qualité du lamellé collé, c'est standard.
Tu n'as pas besoin de contrefiche, tu en mettrais si ta panne avait une section plus faible, les contrefiches agiraient comme un appui et l'effort serait transmie à ton mur.
Bonne soirée.
Env. 200 message Bergerac (24)
j'ai un peu le même pb (mais je n'ai pas encore commencé la construction)
je me suis renseigné chez le marchand et une grande panne en bois "normal" est quasiment aussi cher qu'une en lamellé collé
je n'ai plus les prix en tête ni les section (moi il me fallait 6.5 m de portée environ)
sinon il existe des poutres super legeres et qui acceptent une tres grande portée (j'en ai posées qui faisait 13 m)
par contre je ne connais pas le prix
http://www.pointp.fr/docindus/0001%20Gros-Oeuvre%20VRD-TP/90[...]B/Nailweb_poutre_01.pdf
De : Bergerac (24)
MERCI du renseignement je vais me renseigner chez point p.
tu ne peux pas mettre une panne de massif dans cette longueur sans soutient ou pilier en dessous d apres un revendeur.
De : Avermes (3)
Est ce que quelqu un peut me renseigner sur le lamelé collé ?
est ce qu il faut un poteau béton ou pas pour une poutre de 7,40m de long?
De : Avermes (3)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h18
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
6
