Panne intermediaire pour garage
Ce sujet comporte 55 messages et a été affiché 32.219 fois
6
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Non, descendre le 2650mm, va avoir pour conséquence de désolidariser le linteau du chainage !
tu aurai eut un problème si la porte mesurait 5000mm sur les 5700mm mais là elle fait que 2400mm;
donc si la porte est au milieu alors il reste 1650mm de chaque coté.
avec les appuis du linteau il reste 1400mm.
en supposant le linteau de 300mm de haut on a la possibilité de descendre de 30%*1400mm = 420mm soit 2350mm +300mm - 420mm = 2230 mm !!!!!
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Env. 200 message Tarn Et Garonne
J'ai pas tout suivi, apparemment tu as un problème pour passer l’intermédiaire avec ton linteau, n’oublie pas dans tes calculs qu'il faut une hauteur sous linteau mini pour que ta porte de garage puisse fonctionner (pour ma sectionnelle il me faillais 20cm).
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 200 message Avermes (3)
Eltyano a écrit:J'ai pas tout suivi, apparemment tu as un problème pour passer l’intermédiaire avec ton linteau, n’oublie pas dans tes calculs qu'il faut une hauteur sous linteau mini pour que ta porte de garage puisse fonctionner (pour ma sectionnelle il me faillais 20cm).
SALUT qu est ce que tu appel sous linteau?
c est un pré linteau? de combien a tus laissé? 7 cm?
De : Avermes (3)
[quote="kauffmann ludovic"]Bonjour,
ben vais te donner avec une intermédiaire et avec deux car cela permet de réduire l'entre axe et surtout de mieux répartir la charge sur la maçonnerie...
pour 6.60 de portée (puisqu'il faut enlever les murs)..
en bois massif à entre axe de 275 du 12/48
à entre axe de 170 du 12/33
en lamellé collé sans contre flèche
à entre axe de 275 du 12/34
et à entre axe de 170 du 12/29
en lamellé collé avec contre flèche
à entre axe de 275 du 12/29
et à entre axe de 170 du 12/25
à toi d'en faire le choix, mais pour ma part j'opterais pour un choix d'axe de 170 et une meilleur répartition des charges en maçonnerie....
Ludovic..[/qu
on me propose du 12/40 pour la panne intermediaire en LC en GL24 intermediaire ...... si j en mets qu une de cette section c est a dire à entre axe de 2,75m ça irai?
quels sont les risques pour la maconnerie? fissures...? en sachant que le linteau de 20cm (agglo de chainage ferraile et beton) je suis a 15cm de la panne.
ca fait beaucoup de question désolé
De : Avermes (3)
BENjam03 a écrit:D'après ce que j'avais calculer avec un mur ouest de 2,65m. La panne intermediaire etai a 20 cm audessus du linteau . Alors quye si je baisse mon mur la panne va etre inserer dan le linteau..... Je pense pa que ca se fasse???
bonsoir,
et ben ça passe, il te suffit de la mettre en sabot et de faire une échelle pour créer ta sortie de rive.....
Ludovic..
Ce que j'appelle hauteur sous linteau c'est la hauteur a partir du bas de ton linteau (c'est a dire dire au dessus de ton ouverture) jusqu'au plafond (ou bien ta panne).
Moi pour ma porte sectionnelle il me fallais 20cm au minimum pour qu'elle puisse être placée et fonctionner, après tous les modeles de sont pas les memes.
Eltyano a écrit:Ce que j'appelle hauteur sous linteau c'est la hauteur a partir du bas de ton linteau (c'est a dire dire au dessus de ton ouverture) jusqu'au plafond (ou bien ta panne).
je comprend pas trop???? si tu commande ta porte en hauteur total de 218 il ne te faut pas 218 plus 20cm??
De : Avermes (3)
bonsoir,
Ludovic..
quand tu dis sabot c'est les sabot en fer que tu visse de l exterieur.... mais de fair une echelle pour les rives je vois ce que c est?
De : Avermes (3)
Je vois pas ce que c est l echelle (je voulais mettre)
ET SI LES GRANDS GAGNANTS DU LOTO N EXISTAIENT PAS!!!!!!
De : Avermes (3)
Env. 10 message Paris
BENjam03 a écrit:VOICI LE MEME PLAN MAIS AVEC 30% DE PENTE
MAIS cela ne passera pas avec la longueur actuelle du garage car les debort de toit du pignon de la maison generont.
PROJET GARAGEPROJET 2 GARAGE
vous avez utilisé quel logiciel pour faire ce dessin?
Dept : Paris
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
6
